Wytarcia skóry na kierownicy...
Jakiś czas temu zauważyłem na kierownicy lekkie zagięcie/załamanie skóry na długości ok. 3-4cm... Jest to w miejscu, gdzie najczęściej trzymam kółko podczas jazdy, na części ze skóry perforowanej po zewnętrznej stronie koła. Do tej pory było to tylko lekkie zmarszczenie lica skóry (jakby naciągnięcie), ale dzisiaj zauważyłem, że lico skóry jest pęknięte. Sama skóra jest dobrze naciągnięta i nie marszczy się nigdzie, tylko to lico w miejscu trzymania kierownicy jakby się trochę naciągnęło. Odstająca część zachowuje się jak powłoka z farby lateksowej, rozciąga się przy pociągnięciu, w niektórych miejscach się oderwała...
Temat kierownicy już jest, ale tam bardziej chodzi o kierownicę wielofunkcyjną niż o zachowanie się fabrycznej skóry podczas eksploatacji.
u mnie 2 lata, 28tys km i skóra się nie marszczy
Ja mam prawie 2,5 roku i prawie 70 tys. km...
kolega mial podobny problem z marszczeniem sie skory, kierownica zostala wymieniona na gw na nowa
o ile wiem problem jest znany i dotyczyl pewnej partii kierownic jakie szly na auta
Czyli co? Reklamować? Nie uznają tego za mechaniczne uszkodzenie?
EDIT: Z którego roku/miesiąca kolega ma auto?
Wydaje mi się , że to nieuniknione. Prędzej czy później każda się wytrze a ma na to wpływ uchwyt rąk na kierownicy, czy nawet pocenie się dłoni. Oczywiście nie można wykluczyć też wady materiału frown.gif
Reklamuj wszystko, jeżeli masz wątpliwości.
Mi będą wymieniać tuleje belki, reflektor przedni i logo z tyłu i oby felgi tez sciana.gif
Jest to naprawdę na niewielkiej powierzchni. Ale w sumie jest to jednak uszkodzenie... Jak ja nie lubię z nimi gadać, tulei też mi nie chcieli zmienić...
reklamuj.. a w razie problemow odezwij sie na priv, to pokieruje Cie w temacie ok.gif
on ma prototyp nb z pierwszego miesiaca klepania, pierwsze demo dla dilera jakie przybylo do kraju na premiere auta
Mi powiedział gościu, że nic nie słyszy, ale jak sobie życzę to mi wymienią. Inna sprawa, że jak nie wiesz w co się wsłuchiwać to nic nie usłyszysz.
Ja już jestem po wymianie koła kierownicy. Auto z 02.2008. Objaw podobny - łuszczący się, marszczący "skóropodobny materiał" na kierownicy. Poszło na gw. Skóra na nowej kierownicy jest zupełnie inna.
Pzdr
Szybka akcja. Kierownica zamówiona. Będą dzwonić, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
Przy okazji kolejnej wizyty będę domagał się sprawdzenia jeszcze raz głośności zawieszenia. Wg nich wszystko w porządku, ja jednak przy pewnych nierównościach słyszę z tyłu jakieś dudnienie...
ja na szczęście ma kierownice obszytą prawdziwą skórą a nie jakąś papodermą i na razie po przebiegu 15 tyś jest jak nowa palacz.gif
Jeśli słyszysz dudnienie a nie miałeś zmieniane jeszcze tuleje to najwyższy czas to zrobić póki jeszcze gw jest bo na pewno w najbliższym czasie te tuleje się rozlecą
> Miał tak ktoś? Jak tam wasze skóry? Marszczą się?
Marszczą oink.gif Trochę głupio mi było to zgłaszać w ASO, bo w sumie nie wiem czy to podchodzi pod GW. Ale po tym co napisałeś zgłoszę zlosnik.gif
Jak tu wykombinować że mi podmienili na wersję ze sterowaniem, choćby za dopłatą? 270751858-jezyk.gif
Imponujący przebieg. Moja papoderma po 15 tysiącach to jeszcze nowością pachniała grinser006.gif
O matko?! I co wtedy? rotfl.gif Świat nie kończy się wraz z końcem gwarancji...
Wiadomo, że wtedy trzeba będzie wyłożyć kasę z własnej kieszeni... Ale jak mam im udowodnić, że to tuleje, skoro oni twierdzą, że wszystko jest w porządku i oni niczego nie słyszą? Mam pojechać i udać głupa, że jest już po gwarancji? Wtedy poprawnie zdiagnozują?
> O matko?! I co wtedy? Świat nie kończy się wraz z końcem gwarancji...
pewnie że się nie kończy ale chyba po to jest gw żeby to robić za $$ Fiata a nie za swoje ok.gif
A nie możesz pojechać do innego serwisu? U mnie w sumie też tuleje specjalnie się nie tłukły, ale jednak po wymianie jest ciszej: w ogóle nie dochodzą żadne dźwięki z tylnego zawieszenia na nierównościach.
Serwis nie robił żadnych problemów: powiedziałem że tylne zawieszenie jest dosyć głośne i podejrzewam tuleje tylnej belki, o których wiem że była zmiana, a ja mam stare. Gość przytaknął i od razu wpisał wymianę w ramach gwarancji. Także pojedź po prostu do dobrego serwisu.
no wlasnie u mnie nie, ale moze do konca gw usterka wystapi i mi nowa fajere poloza zlosnik.gif
Heh ciekawy tamat. Jak dla mnie bardzo na czasie. Jutro wymieniam kierownicę (zmarszczyła się). I tu ciekawostka. Nie ma już kierownic "starego typu" z czarną nicią i sterowaniem w kierownicy ( bez sterowania nie ma problemu ). Ja na moją czekałem 6 tygodni i nic. W końcu serwis zamówił mi fajerę z niebieską nicią (ze sporta blue maserati) a do tego gałę od biegów też z niebieską nicią. Dodam iż mam cool jezz-a i grafit w środku i czewrona licho by pasowała.
bravo 2007 rok przebieg 143 000km kierownica z tego samego powodu wymieniona na gwarancji...
początkowo nie chcieli tego zrobić ale troszkę jestem netrętny i po kilku mejlach do słonecznej Italli się zgodzili
A to nie ma takich kierownic teraz w Bravo?
EDIT: Przecież wymieniają tylko konstrukcję, "bebechy" poduszki i sterowania zostają te same... Szukali przy mnie w ePerze i nic nie mówili, że nie ma!
Nawet coś mówił przy poszukiwaniach o opcjach czarnej nitki i sterowania...
WDIT 2: Do szarego techno to chyba tylko czarna nitka podchodzi... Jak nie będą mieli to chyba nie będę wcale zmieniał...
Stare kierownice były czarne i z jakby "śliskiej" skóry. Nowe kierownice są jaśniejsze i z porowatą powierzchnią. Łaski nie robią, mnie wymienili po gwarancji ok. miesiąca. Oczywiście nie obeszło się bez interwencji w FAP, ale grunt że wymienili. W piśmie do FAP napisałem, że w lutym 2009 roku była zmiana dostawcy kierownic, więc to o czymś świadczy i że problem występuje nie tylko w moim aucie, bo to samo miałem w Grande Punto...
Masz jakieś fotki tych "zmarszczek"? Ciekaw jestem jak to wygląda u innych.
...u mnie bylo to samo, ale na mniejszą skale.
Wymienili na nową w ramach gwarancji.
Sprawdz jeszcze na lewarku zmiany biegów, bo u mnie też się pomarszczył, ale tez został wymieniony.
Moje Bravo jest z 2007 roku
pozdrawiam
Tomek
U mnie jest dokładnie w tym samym miejscu, tylko wytarcie nie są takie drobne jak u Ciebie. U mnie jest jedna, długa na 3-4cm zmarszczka, ale właśnie w takim typie jak te drobne na zdjęciu.
przyjrzałem się dzisiaj swojej kierownicy. Auto jest z 2007r. przebieg 36 tys, skóra już jakby bardziej wyślizgana w niektórych miejscach, ale żadnych zmarszczek nie zauważyłem. Pewnie pojawią się po gwarancji.
I u mnie była zmarszczka, ale wymienili bez problemu na gw. Potwierdzam, że stara kierownica była bardziej czarna i śliska, nowa jest szara i bardziej chropowata. Mam nadzieję, że jest też trwalsza.
> (...) nowa jest szara i bardziej chropowata. Mam nadzieję, że jest też
> trwalsza.
A ten szary pasuje chociaż do reszty?
Z początku razi trochę. teraz nie widzę różnicy, może sie przyzwyczaiłem smile.gif
Kierownica przyszła. Dzisiaj byłem w ASO...
Po ponad godzinnym oczekiwaniu na auto, oddano mi samochód i poinformowano, że nie zmienili kierownicy...
Zdemontowali starą, założyli nową i okazało się, że jest z czerwoną nitką wrrr.gif. Podobno popatrzyli, że jednak nie pasuje i założyli starą. Teraz mam dwa nieciekawe otworki technologiczne i czekam na właściwą... Ma być w maju.
Podobno numer na zamówieniu i na opakowaniu jest dobry, tylko kierownica w środku nie ta. Kierownica była zapakowana, dostał ją mechanik i założył... Co miał w sumie robić...
Mam nadzieję, że jednak znajdą jakąś z czarną nitką i nie będę miał tych niechlujnych otworów. Już wolę małe pęknięcie na skórze niż małe pęknięcie i dziury... W dodatku mam wrażenie, że porysowali mi delikatnie środek kierownicy, ten który ma zostać. Na szczęście nie widać tego aż tak bardzo, ale jestem pewien, że wcześniej nie miałem tego otarcia. Na razie jestem spokojny...
> kierownicy...
> Zdemontowali starą, założyli nową i okazało się, że jest z czerwoną nitką . Podobno popatrzyli, że
> spokojny...
Miałem tak samo. U mnie przyszła najpierw z niebieską nicią, później z czarną, a dopiero za 3 razem właściwa czerwona. Okres oczekiwania podobny.
  • 4 tygodnie później...
Kierownica wymieniona. Przyszła w końcu z czarną nicią, więc informacje o braku takich kierownic to chyba ściema serwisu.
Kierownica nie jest czarna jak wcześniej, tylko wpada w odcień szarości. Może nawet jest szara. Jest bardziej matowa i widać, że ten materiał jest po prostu inny...
Dwa razy przyszła kierownica z inną nicią. Podobno pakowali nie te kierownice co trzeba do pudełek? z numerem kierownicy z czarnym obszyciem.
Czy kolega posiada przyciski na kierownicy do sterowania radiem itp??
Dokładnie rzecz biorąc, posiadam przyciski na kierownicy do sterowania radiem.
Nie mam B&M, ale gabaryt przycisków jest taki sam...
