scenic I phI - choinka
janiol13
> Wie ktoś jak poradzić sobie raz na zawsze z choinką tylnych lamp ??
> Wiem ze to masa,ale co jakiś czas muszę z tym walczyć
Znadź miernikiem który kabelek odpowiada za masę, tochę wcześniej zerwij z niego fragmencik izolacji, doltuj (albo ciasno owiń kilka razy w koło) nową, dodatkową żyłę kabla.
Z drugiej strony ten nowy kabelek przylutuj (albo ciasno owiń- to też wystarcza) wokół jakiegokolwiek fragmentu lampy, gdzie jest masa- ajlepiej wokół jakiejś ścieżki.
Rozwiązanie wieczne- zrobiłem tak kilka at temu w meganie i problem zginął raz na zawsze.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
mam pytnko , czy robiłeś to w jednej lampie czy w dwóch ?
> u mnie jak pamiętam to po stronie pasażera mam nadtopiony styk, ale jak będę to robił to zrobie
> obie za jednym razem
ostatnio znalazłem chwilę i postanowiłem pozbyć się raz na zawsze problemu z brakiem masy
oto nadtopiony styk
potem po zdjęciu kawałka izolacji z masy ( u mnie kolor fioletowy ) przylutowałem kawałek przewodu i owinołem go taśmą izolacyjną
drugi koniec kabla przylutowałem do ścieżki masy ( wcześniej dobrze ją oczyściłem )
i tak zrobiłem w dwóch lampach, efekt - już nie zapla mi się kontrolka od przeciwmgielnych przy hamowaniu lub przy włączeniu kierunkowskazów
  • Dodaj nową pozycję...
