Co oznacza taki stan tarcz?
od strony tłoczka zacisku:
strona "zewnętrzna"
klocki
o czym świadczy taki wygląd tarcz. Dotyczy to obu na przedniej osi. Jedna jak i druga od wewnętrznej strony wygląda tak samo. Prowadnice zacisku są systematycznie smarowane smarem miedziowym więc lekko się przesuwają, nie zacinają się. Blaszki prowadzące klocki są systematycznie czyszczone i przesmarowywane. Tarcze są polskie nieznanej firmy, klocki są niemieckiej firmy
> klocki
A na pewno ten po prawej jest wewnętrzny?
Bo jakoś nie widzę korelacji widoku tarczy i tego klocka?
na milion procent ten po prawej jest wewnętrznym
Ja stawiam na zablokowanie się zewnętrznej (patrząc od osi piasty) części wewnętrznego klocka w jarzmie i w konsekwencji dociskana do tarczy była tylko wewnętrzna część.
U mnie smar miedziowy wytrzymywał parę tygodni po czym blokowały się prowadnice. Od kiedy używam syntetycznych smarów nie ma z tym problemu.
Ja przy wymianie kupiłem taką małą tubkę smaru, 5ml, kosztowała coś 5zł. I podobno tylko takiego smaru należy używać do smarowania elementów zacisków. Gdzieś na stronie Astry z tego kącika, w napraw to sam, są linki do dwóch książeczek w pdf, w których są wyjaśnione przyczyny i skutki nieprawidłowości, bogato ilustrowane.
O tu !!!
ja do smarowania prowadnic zacisku używam zwykłego towotu. Tylko muszą być w miarę nowe gumki aby towot nie uciekał. A do smarowania tłoczka używam trochę płynu hamulcowego.
Nigdy nie mam problemów z zaciskami. A sprawdzam 2 razy do roku przy zmianie kół.
a ja nie uzywam żadnych smarów i nic się nie blokuje.
Bardzo się ciesze z tego powodu
Wot... Padaka...
Skoszony tłoczek w zacisku
