kontrolka oleju ccs
Witam.
Mam problem z smarowaniem silnika, tzn na wolnych obr zaswieca sie, mruga kontrolka oleju. Wystarczy delikatnie musnac gaz i zaraz gasnie. Na pewno nie jest to wina za wolnych obr bo sa takie jak zawsze a dzieje sie tak od 2 dni. I teraz pytanie, gdzie szukac przyczyny? Olej ma przejechane 3tys , z olejem wymieniany byl filtr.
> Witam.
czujnik
> czujnik
Aha ale zapomnialem dodac ze tylko wtedy sie zaswieca jak silnik dostanie normalnej temp czyli ok 90 stopni to po takiej troche dluzszej chwili jazdy.
U mnie po wymianie czujnika na oryginal, takie objawy ustapiły, więc obstawiam czujnik.
PS. jaki masz olej wlany?
jaki producent robi oryginalne czujniki bo ja mam jakiś EPS i mam ten sam ból, ciśnienie oleju miga przy rozgrzanym silniku na jałowym biegu :/
EPs to masz włoski zamiennik,z reguły było napisane made in italy.Ale z tym różnie.
Ja bym się zastanowił czy ciśnienie oleju faktycznie nie jest za małe na ciepło i na wolnych-czyli-przebieg,olej,panewki.
Orginał jest w pudełku fiatowskim Ricambi.
Te zamienne czujniki sa do niczego, ja przećwiczyłem w 1.1 3 różne dopiero używka Ricambi pracowała jak nalezy.
> ja miałem ten sam objaw w sc, póki co nastała cisza
mobil 10W40 jest wlany a myslisz ze moze tez jednak olej byc winny?
> jak nalezy.
Jezdzilem po sklepach i powiem wam ze ciezko tam z ori czujnikami.Trzeba bedzie jechac do aso, no chyba ze czujnik w1,1 jest taki sam jak w agencie bo taki mi jeszcze zostal po 700
> mam to samo, popałuje i mryga se
u mnie to nawet bez palowania tylko po dluzszej chwili jazdy
a ja wymieniłem na ten zamiennik eps i przejechałem z tym czujnikiem 8 tyś km i nadal działa
Olej niczemu nie jest winny,prędzej czujnik,albo zużyte panewki.
Ile nalotu masz?
ja tak samo mam poki zimny ok ale jak sie rozgrzeje to se mryga juz zmienialem 3 czujniki
Jest niby w instrukcji adnotacja,że po pałowaniu może na wolnych mrugać-wtedy zalewali to fabrycznie cudem mineralnym jakości SG zwanym Vs maxem.
W pełni zdrowym silniku nawet dłubanym na dobrym oleju nie będzie mrugać.
Wyjść jest kilka-olej o większej lepkości,zmiana płynu chłodniczego na nowy,a w niektórych przypadkach-wymiana(oczyszczenie) pompy oleju i sitka smoka olejowego,wymiana panewek.
u mnie silnik skladalem ok 8tys km temu wszystko nowe razem z tlokami i czujnik padl. jak zalozylem nowy to przez 2 dni wszystko ok a potem znowu cyrki
  • 4 miesiące później...
Odgrzewam kotleta bo juz mnie wku... ta kontrolka.
Czujnik wymieniony pare razy , juz nawet pozyczylem z innego ccsa gdzie wszystko jest ok do testu ito samo confused.gif mruga na wolnych.
I teraz pytanie co dalej robic?
> ito samo mruga na wolnych.
u mnie tez tak mrugała, i silnik krecił dobre czasy ok.gif nie mam pojecia co jest przyczyna oslabiony.gif
tez tak mam. Zalej mineral to powinno przejsc
ok, to bede probowal jeszcze z tym mineralem...narazie dzieki...
ja ma taki problem w rajdówce iż czasami jak sie zagrzeje dobrze to wolne obroty spadają bardzo nisko i sie zaswieca kontrolka cisnienia oleju... co moze byc przyczyna? silnik 1,1 z góra 1,2 8v
> 8v
właśnie te wolne obroty są przyczyną, pompa przy takich obrotach daje minimalnie za niskie ciśnienie, wystarczy doslonie dotkąć pedał gazu i gaśnie ale czemu te obroty tak spadają na rozgrzanym silniku to nie mam pojęcia, a objaw mam identyczny w 900secie
dokładnie mam to co mówisz:) tylko własnie tez nie wiem czemu obroty czasami schodzą tak nisko:/
