Intry - kilka pytań
Kupiłem do mojego Seja Intry i mam pytanie czy trzeba je dać na jakiś dystansy żeby podeszły, a jak tak to jak grube żeby nie ocierało ???
z góry dzięki za pomoc
To ja sie podepne pod temat skoro mowa o felgach.
Borbety wchodza bez problemu plug and play??
Z przpdu dystans 15 mm a z tyłu albo szlifujesz wahacz albo dajesz dystans
wiesz ile jest borbetów na rynku? bez podania odpowiednich danych się nie obędzie
Borbety
> Borbety
Jeżeli te felgi mają parametry 5,5" et30 to do seja wchodzą bez żadnych dystansów
nie wiem jak w seju ale w cc intry z przodu trzeba dać minimum 5mm dystansu a wskazane 10mm (zależy od typu końcówki drążka kierowniczego bo o nią zahacza). Z tyłu zakładałem bez dystansów ale są dosłownie na grubość lakieru od wahacza i radził bym dac przynajmniej 5mm żeby przy ewentualnej dziuże nie przystawiło do wahacza (ja mam z przodu 5mm ale jest 1mm od drążka z z tyłu 10mm a i tak są bardziej schowane niż z przodu). do tego trzeba pierścienie centrujące i pływaki.
Z przodu min 10mm a z tylu 5mm badz wahacz do przeszlifowania
Ja na intrach u siebie mam dystanse 15mm z pierscieniem centrującym , na tyle też mam 15mm , ale można wahacz sklepać i dać np 5mm z poloneza smile.gif
a masz może jakieś zdjęcie jak to wygląda z dystansami 15mm ???
bo dzisiaj założyłem na moje dystanse mają 21mm i dość dużo wystawało za obrys auta
na 15mm nieznacznie wystają poza obrys...
