Jakie najwęższe "kapcie" można założyć na felgi......
...... 5" a jakie na 5,5" ? Tak by wszystko ładnie wyglądało i prawidłowo kulało.
> prawidłowo kulało.
5" 155
5,5" 175
> 5" 155
> 5,5" 175
Nire przesadzasz tylko 155 na 5' ???? Dziwne !!
> prawidłowo kulało.
felga 5'' : 145/70 (dopuszczalne) 155/70 (zalecane)
felga 5,5'' : 155/70 (dopuszczalne) 165/65 (zalecane)
> sprawdzone w katalogu
> to są najmniejsze opony na ten wymiar felg
e ja mam na 5,5 oponki 145/70 zimowe 270751858-jezyk.gif
no to gratuluje - felga szersza od opony zlosnik.gif na te szerokosc felgi najlepsza jest opona 165...
jak Ty masz 145/80 zimówki i moim zdaniem to felgi były 5'' a nie 5,5'' wink.gif
> no to gratuluje - felga szersza od opony na te szerokosc felgi
a mozna załozyc 175 na felge 5.5"? jak to bedzie wygladac? pewnie jak balon:)
> balon:)
będzie dobrze - to jest dedykowany wymiar tylko nie za wysoką żeby traktora z niego nie zrobic wink.gif
> balon:)
mozna i bedzie wygladac jak nalezy.
to zeby nie wygladał ja traktor to na felge 13R 5,5" jaka powinna byc 175 wysoka!? 65? moze mniej?
65 to max - najlepiej 60 ok.gif lub jeszcze mniej nio ale wtedy to już zaczną się "niskie profile" wink.gif
> 5,5''
Na stalówkach - po odebraniu ze salonu miałem 135/80 13' - rowerówki !!!!
Moze ktoś kupi???
a i tak rant będzie wystawał poza obrys gumy
> balon:)
jeżeli na 5,5'R13 założysz 175/60 ewentualnie 65 to będzie ok.gif
> prawidłowo kulało.
135/80R13 4,5' ok.gif
145/80R13 4,5' icon_rolleyes.gif
145/70R13 4,5' / 5' ok.gif
155/70R13 4,5, / 5' ok.gif
165/65R13 4,5' / 5' / 5,5' ok.gif
165/70R13 4,5' / 5' / 5,5' icon_rolleyes.gif
175/60R13 5' / 5,5' ok.gif
175/65R13 5' / 5,5' icon_rolleyes.gif
185/55R13 5' / 5,5' ok.gif
185/60R13 5' / 5,5' icon_rolleyes.gif
ok.gif tak powinno być
icon_rolleyes.gif tak ewentualnie może być
> 135/80R13 4,5'
> 145/80R13 4,5'
> 145/70R13 4,5' / 5'
> 155/70R13 4,5, / 5'
> 175/60R13 5' / 5,5'
> 175/65R13 5' / 5,5'
> 185/55R13 5' / 5,5'
> 185/60R13 5' / 5,5'
> tak powinno być
ha - a na felgę 4" ?
w Tipo seryjnie zakladano 165/65 na felgi 5,5"...
sorki moze troche namieszałem mam na seryjnych felach z uno 1,4 założone oponki barum polaris 2 145/70 r13 i teraz pytanie czy w serii były 5 czy 5,5 cali??
chyba 5" w zwykłym uno chyba 4.5"
> cyba 5" w zwykłym uno chyba 4.5"
o to spoko sorki za zamieszanie
> to raczej niemożliwe aby 145 utrzymały sie na 5,5'
możliwe smirk.gif..duża część Centomanii jeździ na rekinach 5,5" i zimówkach 145/70 zlosnik.gif
w serii nawet 1.4 miało 4,5'' fele wink.gif a co do oponki to wszystko się zgadza ale wymiar to 145/ 80 R13 zlosnik.gif
> w serii nawet 1.4 miało 4,5'' fele a co do oponki to wszystko się
OKI ALE WYSOKOSC JEST NAPEWNO NA 70 a teraz do pandy zakladales mi na 80
> 80
nio przecież ja tylko barumy załatwaiłem o wymiarze 145/80 - hmm.gif może jeden komplet był inny wink.gif
> nio przecież ja tylko barumy załatwaiłem o wymiarze 145/80 - może
byl inny w tamtym roku mkupowany ale jak zaloze to bede pewien na 10000000000% wink.gif
> 10000000000%
nio ja wiem że w tamtym roku był kupowany zlosnik.gif - ciekawe jaki wymiar ma Tvardy bo ma ten sam co Ty - ja bym dał głowe uciąć że 145/80 nio ale mogę się mylić - jak sprawdzisz dokładnie to powiesz wink.gif
> 135/80R13 4,5'
> 145/80R13 4,5'
> 145/70R13 4,5' / 5'
> 155/70R13 4,5, / 5'
> 175/60R13 5' / 5,5'
> 175/65R13 5' / 5,5'
> 185/55R13 5' / 5,5'
> 185/60R13 5' / 5,5'
hmm.gifWtrącę się w temat... Po czym poznać ile cali ma felga? Czy gdzieś jest symbol, czy poprostu trza pomnierzyć? dodam, ze nie chodzi mi o średnicę...
Przewaznie wszystkie parametry felgi sa na feldze gdzies wytłoczone!
a np." 175 " to jest 17.5 cm szeroka" 65 " 6.5 cm wysoka czy to oznacza cos innego?
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź...
> oznacza cos innego?
Wejdź na stronke którą podał Kolega Marcin_tipo, tam wszystko jet dokładnie wyjaśnione na rysunkach. Jka to poczytasz i pooglądasz nie będziesz miał już żadnych wątpliwości wink.gif
> oznacza cos innego?
175/65/13
175 szerokosc w mm
65 stosunek procentowy do szerokosci czyli 65% ze 175
13 srednica felgi w calach.
kliknij dobra stronka
> 175/65/13
> 175 szerokosc w mm
No to teraz juz wiem własnie chodziło mi o ten drugi wymiar co to teraz juz kumam! 20.GIF
