[G] Komunikat komputera - światła
Na wyświetlaczu komputera wyświetla się komunikat: "Sprawdź światła STOP". Wszystkie żarówki sprawne (lampy i trzeci STOP). Ktoś ma jakiś pomysł? Wystarczy jakoś zresetować kompa, czy cuś confused.gif
Pzdr.
Paweł
A czy ten komunikat pojawia się tylko po włączeniu zapłonu i znika gdy naciśniesz na chwilę pedał hamulca?
Orochimaru - Ok, dzięki, sprawdzę. Jak rozumiem, auto ma moduł check cotrol? Pamiętam, że w eFce check control informował też, np. o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy. Czy każdy moduł miał tę funkcję?
Rostex - tylko po włączeniu zapłonu. Zaraz po tym wyświetlają się dane o spalaniu lub to, co było na wyświetlaczu przed wyłączeniem zapłonu. Naciśnięcie pedału hamulca lub wybór innej funkcji kompa powoduje, że komunikat znika.
czyli objaw prawidłowy - to test bezpiecznika świateł hamowania: jesli po nacisnięciu pedału komunikat nie zniknie, to należy wymienić ten bezpiecznik.
Pozdr.
Uhm, już rozumiem - czyli on mi każe ten pedał wciskać, cobym się przekonał, że wszystko ok? A to mały spryciarz grinser006.gif
Wracając do mojego pytania: czy ten komunikat oznacza, że mam checka? Wiem, najłatwiej wyciągnąć inną żarówkę i sprawdzić, ale leniwy ździebko jestem biglaugh.gif
Moduł sprawdzania żarówek aby sprawdzić stan żarówek świateł hamowania informuje Cię, abyś nacisnął pedał hamulca. Wtedy oczywiście zapalają się te żarówki i na podstawie rezystancji komp wie, czy żarówki są ok. W innym przypadku test żarówek stopu byłby niemożliwy.
Nie, on oznacza, że masz MID. Prawdopodobnie CC też jest, wystarczy wyjąć żarówkę mijania, tylną pozycyjną/STOP i będzie inny komunikat. Pozdr.
