Cieknie woda do srodka z tylu.
Siemanko, od jakiegos czasu zauwazylem, ze po myciu (Karcherem) albo po deszczu mam odrobine wody z tylu w bagazniku. Jest gola blacha, wiec widac od razu. Probowalem psikac plynem do szyb w miejscu, gdzie lampa styka sie z pasem tylnym, ale to chyba nie tamtedy. Ktoredy jeszcze moze sie ta woda dostawac? Wyglada to tak, jakby wyciekala w rogu z tylu, na laczeniu pasa tylnego, podlogi i boku.
Ha! Mam ten sam problem. Wejdź do auta i zamknij klapę. Druga osoba niech poleje wokół uszczelki klapy wodą np z wiadra i się dowiesz. Mi podcieka przez uszczelkę klapy i spływa tak, że wygląda to tak jakby właśnie z samego rogu się dostawała woda smile.gif
> Odpowietrzeniem kabiny? Ono jest chyba sporo nizej.
Mi wlasnie tym odpowietrzeniem cieklo, takze warto sprawdzic.
Ono jest pod zderzakiem prawda? Trzeba zdjac zderzak i polac tam woda?
Patrzylem wokol odpowietrznika, ale to chyba niestety nie tamtedy. Wyglada jakby wyciekalo z rogow z tylu. Jest tam tez troche syfu i piasku, wiec wyglada jakby tamtedy. Tylko skad sie tam bierze woda?!
> bierze woda?!
Spod kół, pod wpływem prędkości obrotowej koła, woda dostaje energii, odbija się od zderzaka i wpływa gdzie ma ujście
Ale tam jest jakakolwiek szpara, czy otwor, ktorym ona moze sie dostawac? Nie mam na mysli, dziury wyjedzonej przez rdze, tylko fabrycznej.
Sprawdź jak Ci mówiłem smile.gif Mi tam cieknie np po myciu lub deszczu a nie po jeździe w kałużach zlosnik.gif
> Sprawdź jak Ci mówiłem Mi tam cieknie np po myciu lub deszczu a nie po jeździe w kałużach
Sprawdze jak bede myl auto nastepnym razem. A ewentualnie wymiana uszczelki pomaga?
Być może, ja nie wymieniałem jeszcze, ale tak jak mówiłem, podcieka mi po uszczelce z górnego rogu i spływa sobie w dolny róg. Wygląda tak jakby była dziura na wysokości "kierunkowskazu" confused.gif i tam się leje dalej po bagażniku całym oslabiony.gif
> i spływa sobie w dolny róg. Wygląda tak jakby była dziura na wysokości "kierunkowskazu" i
> a zaślepki w bagażniku wszystkie są?
Si zlosnik.gif Ja to już opanowałem zlosnik.gif Wszedłem do bagażnika a druga osoba polewała klapę w różnych miejscach zlosnik.gif
ja dokleiłem dodatkową uszczelke, taką jak na drzwi od domu itp. i pomogło, od tego czasu suchuteńko
a może trzeba klapę wyregulować tak żeby mocniej dociskała ?
jedz na szrot znajdz w dobrym stanie autko po klepie wyjmij uszczelkę i zmień.... i po kłopocie....lub kup nową ewentualnie sprawdz zawiasy w klapie czy masz tam jakies luzy czy cos...
