Hmm Odcinanie wtrysków przy zmianie biegów...
Witka!
Pytanie jest takie...
Czy mogę BEZ SZKODY dla silnika odcinać dopływ paliwa
przy zmianie biegów, tak aby zmieniać je BEZ puszczania gazu?
Czy wiecie jak ta kwestia zrobiona jest w zautomatyzowanych skrzyniach?
[nie mylić ze skrzyniami automatycznymi]
> Witka!
Ale po co ?
Żeby się noga nie męczyła ? ;-)
Tam jest zwykle elektroniczna przepustnica - sama odejmuje gazu. To m.in przesądza o mułowatości tego rozwiązania (mowa o klasycznym manualu z zewnętrznym sterowaniem, nie o dwusprzęgle, bo tam troszkę inaczej jest to rozwiązane technicznie).
> Witka!
Sprecyzuj co i gdzie chcesz konkretnie osiągnąć, oraz w jaki sposób? Czemu to ma służyć? Skrzynia jest ręczna, a to odłączenie realizował by na przykład jakiś łącznik w pedale sprzęgła?
Każde auto z wtryskiem odcina dopływ paliwa podczas hamowania silnikiem (zamknięta przepustnica i obroty wyższe od ok 1200-1500), sam sobie odpowiedz czy w takim razie ręczne odcięcie paliwa może zaszkodzić silnikowi smile.gif
> Ale po co ?
Po co po co...Już ja wiem po co, na pewno żadne pierdoły,
A własnie elektroniczny gaz, ok dzięki...
Ale wracając do konkretnego pytania, czy takie odcinanie wtryskiwaczy może być szkodliwe dla silnika?
No bo w zasadzie smarowanie jest...
Tyle, że przepustnica NIE byłaby zamknięta,
mało tego nie wiem czy świece by nie dawały iskry,
Nie chcę wchodzić w szczegóły, generalnie ma być zmiana biegów bez puszczania gazu,
ale ma być to neutralne dla auta, w żadnym wypadku szkodliwe...
> Skrzynia
tudzież komputer, kwestia załączania jest do ustalenia...
Szkodliwe nie będzie, silnik się trochę "przewietrzy", iskra może sobie skakać. Ale obawiam się, że przy prostym rozwiązaniu typu łącznik na dźwigni sprzęgła nie obejdzie sie bez szarpnięć, niekontrolowanych skoków obrotów i tym podobnych jaj. Nie wiadomo też, jak zareaguje sonda i komp silnika.
> komp silnika.
I dlatego pytam, załączanie tej akcji nas
w tej chwili nie interere...
> silnika?
Jest realizowane na bieżąco - choćby cut-off, tudzież proste odcięcie paliwa jako limiter obrotów.
> Witka!
> Pytanie jest takie... BEZ puszczania gazu?
jest coś takiego, dla motocykli wprawdzie, ale jest: QUICK SHIFTER jedną z opcji jest sterowanie z kierownicy... hmm.gif
> Witka!
Takie rozwiązanie było i jest stosowane w sporcie motorowym. Dawno temu w rajdówkach WRC przy sekwencyjnej skrzyni biegów podczas zmiany przełożenia wtryski odcinało na ułamek sekundy. Rozwiązanie znalazło się też w wielu motocyklach, by skrócić czas zmiany biegu.
