Telepie kiera ...
W tym roku po zalozeniu kolo zaczelo mi przy 130 telepac kiera, jak jechalem na borki i dochodzilem do 130 to powoli zaczynalo i hen hen do konca skali caly czas to samo sick.gif
Mysle sobie trza wywazyc kola bo przed sezonem nie wywazalem.
Jak pomyslalem tak zrobilem, co dalej?
Wczoraj w drodze do de cisne i dalej telepie ale co najlepsze raz telepie a raz nie.
Jade przykladowo 140 nic sie nie dzieje a za chwile powoli zaczyna telepac mimo ze gwaltownie nie przyspieszam ani nie hamuje sick.gif
Czasem telepie jak hamuje, czasem jak przyspieszam czasem zaczyna jak jade rownomiernie z tym ze jak juz np telepie to poki nie zwolnie tak do 120 i znow nie przyspiesze to nie przestaje.
Jak hamuje to na pedale nic nie czuc.
Co to moze byc?
u mnie ten sam problem, ja nawet felgi oddałem do prostowania, ale dalej to samo. Masz dystanse założone? Może one są powodem
Powiem Ci u mnie tak samo od 120 w górę telepie kierą, fele bez żadnych dystansów wyważone na zimowych podobny problem.
Tłumaczę sobie że różne wahacze mam na przodzie i może dlatego icon_rolleyes.gif
Mam. W zeszlmy sezonie tego nie bylo, na zimowkach tez ale to dawno, po lakierniku nie jezdzilem a u lakiernika auto 5 tygodni stalo ...
ja właśnie też mam dystanse. W tym roku założyłem inne niż miałem w zeszłym roku i znów to samo frown.gif sam już nie wiem co jest winą
ja w czasie jazdy na Borki tez zauwazylem trzepanie kiera <fajnie to brzmi zlosnik.gif > przy predkosci od 125-140 km potem luz
zaczne od wywazenie od nowa kół
> ja w czasie jazdy na Borki tez zauwazylem trzepanie kiera przy predkosci od 125-140 km potem luz
ja mam ten sam problem na swoich letnich i dokładnie tak samo ....120-130 i zaczyna się telepanie przy większych prędkościach odczuwam to na całej desce.... kola wyważone...proste...
a i dodam ze na kolazkowkach czyt..zimowych tego problemu niemam
ja obstawiam zbieżność bo jeszcze tego tylko nie ustawiłem....
Odbiegne troche od tematu. Bez linczu proszę blagam.gif Założyłem do swojego auta alu 15x7 i opony markgum sport sick.gif Podczas jazdy słychac wyrazne buczenie. Czy może być to wina samych opon (rodzaj bieżnika?)czy złego wyważenie kół??
oo buczenie tez mialem....a okazalo sie to łozysko ...;)) na zimowkach nie buczalo a na letnich grało coraz glosniej....
Na zimówkach nie było nic słychać sick.gif dopiero po załozeniu letnich pojawiły się jakieś dzwieki juz od pierwszych przejechanych metrów sciana.gif
> moim zdaniem to nic nie da
Moim zdanie trza sie zabrac za reanimacje zawieszenia z przodu i wymiane lozysk zlosnik.gif
> Na zimówkach nie było nic słychać dopiero po załozeniu letnich pojawiły się jakieś dzwieki juz od
mniej wiecej wiesz na ktorym kole to ?
jak tak to podnos autko do góry zakrec recznie kolami nasluchuj czy bedzie buczec...gorzej jak tylko bedzie sie odzywac to pod naciskiem/ciezarem auta....to bedzie gorzej trafic....
> Z tym ze ja tego przedtem nie mialem, i raz mam a raz nie
amory mam pewne, wahacze zmienię ale chyba na jesień no mi dziady na zbieżności ranty obiją na alu zlosnik.gif
mówisz łożyska wymienić na przodzie warto?
Ja porobie testy jak wroce do pl zeby zobaczyc co sie dzieje a noz widelec moze znajde sposob zlosnik.gif
Niestety ciężko powiedzieć. Wydaje mi się ze oba przednie ale to jak wróżenie z fusów hmm.gif Niby panowie na wulkanizacji mieli problem z wyważeniem kół bo te opony to nalewki niewiem.gif Ale nei mam pojecia czy to to hmm.gif
jesli jedziesz na prostej drodze z predkoscia 40-60km/h i zaczniesz robic szybkie zakrety raz w lewo - raz w prawo i raz bedzie mocniej szumialo, a raz slabiej, to jedno z lozysk jest juz do wymiany, jesli szumi rowno, to mozesz wymienic oba i na pewno poczujesz roznice. zawsze czuc...
Mam to samo przy 120km/h, problem w tym że mam 3 krzywe felgi. Wywarzałem je ostatnio lekko pomogło, ale to nie jest to. Zimówki na stalówkach bez dystansów ok.
> u mnie podobnie sie zaczęło robić i okazało się że drążek kierowniczy do wymiany
u mnie tez objawia sie "trzepanie kiera" powyzej 120 i nie wiem c odo wymiany, opony nowki felgi proste wszystko wywazone
Więc pewnie też coś w zawieszeniu, może też drążek, może gałka, może amor, może coś lekko skrzywione. Najlepiej na stacje diagnostyczną podjedź, niech auto wytrzepią i obejrzą co temu jest. Powodów może być naprawde wiele.
> Odbiegne troche od tematu. Bez linczu proszę Założyłem do swojego auta alu 15x7 i opony markgum
> sport Podczas jazdy słychac wyrazne buczenie. Czy może być to wina samych opon (rodzaj
> łożysko, ewentualnie słaba lub wyzabkowana opona
łożyska nigdy nie bylo slychac ok.gif Jak wyjechałem z garazu po zalozeniu kol pojawil sie hałas/szum. ok.gif
> łożyska nigdy nie bylo slychac Jak wyjechałem z garazu po zalozeniu kol pojawil sie hałas/szum.
to stawiam na twoje oponki, zmien kola od jakiegos kolegi i sprawdz wtedy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Ale chodzi Ci o koncowke czy caly ten "pret" co wlazi do maglownicy? zlosnik.gif
Wymieniałem jedno i drugie, ale diagnoza była taka że coś nie tak z drążkiem. Luzy miał czy wybity był, coś takiego mi mechanik powiedział.
Generalnie bez wizyty na stacji diagnostycznej albo u dobrego mechanika to raczej ciężko stwierdzić co jest nie tak w takiej sytuacji. Auto nie nowe, drogi mamy jakie mamy, więc luzy czy jakieś drobne skrzywienia to normalka, nawet po wymianie tego czy owego jeszcze telepać choć troche ma prawo.
Ja tam nie wiem jak było u mnie wcześniej, bo 700 ponad 130 nigdy nie jechałem, ale po SWAPie trzepało, wszystko na nowych częściach poskładane, końcówki drążków, łożyska, wahacze itp. itd, okazało się że to dystanse, przestało trzepać, ale podczas jazdy z prędkościami powyżej 120-130 wpada w wibracje na 3-4 sekundy i przestaje, znowu wpada i przestaje i tak cały czas, jak wcisnę sprzęgło to przestaje...coś siedzi w układzie przeniesienia napędu, ale co nikt nie wie... Powodzenia życzę smile.gif Bo ja już się do tego chyba przyzwyczaiłem... :/
> wie... Powodzenia życzę Bo ja już się do tego chyba przyzwyczaiłem... :/
Wczoraj jechalem do bochum do wujka, moze z 15 kilometrow, najpierw przez miasto, auto sie nagrzalo, po chwili wyjezdzam na autobane i but 80 - 100 - 120 -140 cisza jade i w pewnym momencie kierownica robi sie jakby taka miekka, tak jakby nie bylo zbierznosci i zaczyna telepac, potem musialem zwolnic bo zjazd byl zlosnik.gif
Qrde nie wiem co z dziadem, chyba bedzie trzeba oblookac te wahacze, musze jeszcze zalozyc zime na przod i sie przejechac zlosnik.gif
Ja byłem wczoraj założyć nowe oponki na przód i umówiłem się z wulkanizatorem na koniec jego roboty, żeby go nic nie goniło i mi wyważył z dokładnością do 1g smile.gif i teraz jest miodzio, kierownica ani drgnie.
A jeszcze dodam, że wyważałem razem z dystansami.
Widzę że kolega też w Dojczach wink.gif Osobiście dodam tylko, że znajomy dłubaka w moim przypadku "wibracji" stwierdził, że mogą się przenosić z silnika i winne będą utwardzone poduchy, ale o dziwo na czwórce jak go przeciągnę w zakres prędkości gdzie powinny występować drgania, jakoś nie mogłem ich odczuć...zagmatwane to to... Kiedyś chyba bodajże Antoine z czymś podobnym walczył i okazały się to krzyżaki i współpracujące z nimi kielichy (skrzynia-półosie). Trochę drogi interes ażebym sobie to tak doświadczalnie wymieniał na nówki ricambi...
ps. Półosie masz 100% proste? Nakrętki półoś-piasta dobrze dociągnięte? Też bym sobie założył ładne proste zimówki bez żadnego dystansa na próbę, ale zimówkom powiedziałem sajonara dwa lata temu, do tego 257mm mnie spowalnia...
