Różna wysokość bieżnika na osi
Jakie są minusy założenia na tylnej osi opon o różnej wysokości bieżnika (ten sam model, profil itd.) ?
Wyczytałem żeby nie zakładać na osi napędowej a jak ma się to do tyłu ?
Rozwaliła mi się jedna używana opona z kompletu, mam jedną nową zapasową a chwilowo nie mam kasy żeby drugiej nówki (te z kompletu mają ok 4 mm. bieżnika).
Na sucho zapewne nic się nie będzie działo, na mokro, w zakrętach, przy tej samej prędkości tył może różnie się zachowywać w zależności od tego, w którą stronę będzie zakręt.
Dokladnie tak jak kolega pisze. Na suchym nie powinienes odczuwac roznicy, na mokrym przy szybszej jezdzie i/lub glebszych kaluzach czy koleinach pojawi sie roznica w odprowadzaniu wody i tyl moze nie byc do konca stabilny.
> Witam,
> itd.) ?
Wiesz ile ludzi tak jeździ?
Nic się nie stanie, no może oprócz tego, że w niewielkim stopniu będzie cały czas pracował mechanizm różnicowy.
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś i zweryfikuj swoja wypowiedź.
A co jest nie tak?
> A co jest nie tak?
> A co jest nie tak?
tylne kółka kręcą sie niezależnie ... nie ma mechanizmu różnicowego tylnej osi w samochodzie typowo przednionapędowym waytogo.gif
Zakładaj bez obaw.
A koledzy, którzy piszą o różnej przyczepności na mokrej nawierzchni sami w życiu tego nie doświadczyli tylko wymyślają sobie hipotezy wink.gif
Wolałbyś mieć z tyłu na osi dwie łysawe opony (ale jeszcze zgodne z prawem) czy jedną łysawą a drugą zdrową-prawie nową?
Czekam na odpowiedź od Ciebie i kolegi 106. Nalepiej z jakimś rzezowym wytłumaczeniem dlaczego tak a nie inaczej.
> a nie inaczej.
Dlatego, że opona z różną głębokością bieżnika różnie odprowadzi wodę - ta z głębszym poradzi sobie lepiej, niż ta z płytszym. Tak więc, przy takiej samej ilości wody na drodze, w zakręcie, szybciej popłynie ta, co ma płytszy bieżnik, tym samym, w inny sposób tył auta zachowa się w lewym zakręcie, a inaczej w prawym.
Nadal nie odpowiedziałeś na pytanie, którą z przedstawionych przeze mnie sytuacji byś wolał (przypomne: dwa łyse koła na tylnej osi, czy jedno łyse a drugie dobre?).
> a nie inaczej.
Nie jezdze na lysych oponach. Jak opona ma mniej niz 4mm bieznika to kupuje nowe. Proste i rzeczowe.
Bieznik jest po to, zeby odprowadzac wode. I jesli Tobie nie robi roznicy czy masz na oponach 8mm bieznika czy 4mm to Ci wspolczuje. Jezdzilem z roznyma wysokoscia bieznika na mokrym i auto wtedy nie zachowuje sie stabilnie przy gwaltowniejszych manewrach.
> rzeczowe.
> rzeczowe.
To specjalnie dla Ciebie zmienie kryteria: Co wolisz 2 razy po 4mm na tylnej osi czy może 4mm na jednej i 7mm na drugiej tylnej oponie?
> że tak spytam cały czas jeździsz jak po aquaplaningu ?
Nie. To jest rzadkie zjawisko. Ale wlasnie w celu tych "rzadkich" sytuacji kupujemy opony. Przynajmniej ja. Mozna i 5 lat przejezdzic na lysych oponach i bedzie cacy, a czasem wystarczy jedno hamowanie na ktorym zabraknie na 3-4 metrow i nie unikniemy nieszczescia. Po to sie kupuje opony.
Przy takiej wysokosci bieznika pewnie nie odczulbym roznicy. Ale wybralbym 2x4. Podkreslam- to jest moje zdanie, poparte wlasnym doswiadczeniem.
Dlaczego akurat ten wariant? (to po pierwsze)
A po drugie
Skoro piszesz tu, ze nie odczjesz pewnie zadnej różnicy, to dlaczego odradzasz koledze pare postów wyżej zamontowanie lepszej opony w miejsce gorszej?
> kupuje opony.
że spytam, kupujesz opony co rok ?
Co dwa lata.
Jak kupilem moj samochod (bravo) to kazda opona byla innego producenta i kazda miala inna wysokosc bieznika.
Jezdzilem tak kilka miesiecy i nie bylo zadnych problemow.
Auto na zakretach, przy hamowaniu, itp zachowywalo sie zupelnie normalnie.
