Awaria Licznika Stilo Abarth
jak w temacie padł licznik a dokładniej wyświetlacz wielofunkcyjny. Skończyło sie na zakupie używanego z allegro, wszystko działa jak należy ale jedno pytanie:
Licznik kilometrów miga, rozumiem ze examiner pomoże ale czy musi być ten fiat-owski w ASO ?? czy wystarczy podjechać pod byle jaki examinet??
Chwilowo osiowanie proxy tylko w ASO, ale niedługo także FES powinien to potrafić.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dzięki, w takim razie wizyta w ASO.
Jeszcze jedno pytanie czy po korekcie wskazania kilometrów licznika również potrzebne jest ponowna wizyta w ASO??
Albo czekanie na następną wersję FES.
> wizyta w ASO??
Nie wiem.
Pozdrawiam BAS
Dobra to tez mam pytanie - seryjny licznik i rok temu przez okolo 3 dni migla mi licznik od km, pozniej przestal i cisza - bez kompa itp rozwazan confused.gif jest sens jechac do ASO? moze tez przestanie sam?
Lepiej nie ruszać, znając elektrykę Stilo, samo przestanie. Jak naprawisz to i tak za tydzień coś sie posypie. Wszystko co ma związek z prundem w tym aucie woła o pomstę do nieba. Mimo to bardzo je lubie zeby.GIF
Od rocznika 2004 nie ma takich problemów.
> dwa lata nad tym musieli pracować
a więc zgadza się teoria, że włosi potrzebują miesiąca żeby zaprojektować piękne auto i dwóch lat, żeby połączyć tak kabelki, aby światła się włączały kiedy my chcemy grinser006.gif
nie słuchaj tekstów ze samo przestanie migac przebieg... nowy zegar i musi byc osiowanie,koniec kropka...
A gdzie zapisują się dane o przebiegu?? Tylko licznik czy coś jeszcze?? Stilo rocznik 2002
W hodometrze jeszcze.
> W ECU a nie hodometrze
Chodziło mi o odometer. Jak to po polsku inaczej nazwać? Odometer jest w ECU.
Zegary, ECU silnika, body computer.
Pozdrawiam BAS
