Regulacja linki sprzegla - siena 1.6 16v
psyhol
WItam,
niestety po wymianie linki sprzegla wziela sie i poluzowala przez co slychac zgrzyty przy wlaczaniu wstecznego, a pozostale biegi wchodza mocno opornie. jak wyregulowac ta linke? jakas sruba itp? czy potrzebn do tego kanal albo podnosnik czy spokojnie dam rade na parkingu pod blokiem? wszelkie uwagi i wskazowki mile widziane.
Paweł
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> WItam,
> Pozdrawiam
> Paweł
Potrzebne dwa klucze (u mnie końcówka linki to gwint M6 to 10 a szwagier ma M8 to 13, musisz obadać jaka jest u Ciebie) i chude zwinne ręce (a właciwie jedna, bo dwóch możesz nie zmieścić). Ja to robiłem tak - wszystko robisz od góry, zerkasz między silnik a akumulator na końcówkę linki, wkładasz ręke z kluczem oczkowym, zakładasz na jedną nakrętkę i patrzysz o co klucz może się zablokować. Wkładasz rękę z drugim kluczem i luzujesz kontrę. Potem ktoś może podnieść lekko pedał aby łatwiej było wkręcić nakretkę. Potem zakręcasz w odwrotnej kolejności. I tyle.
> MZ wygodnie jest najechać na jakiś krawężnik i od spodu zaatakować na leżaka. Końcówkę linki
> znajdziesz po lewej stronie auta, przed silnikiem (patrząc zza kierownicy).
A po jaką cholerę się kłaść na glebie jak wszystko w 10 minut można załatwić od góry?
ok. moja wina smile.gif spojrzalem miedzy akumulator i pompe hamulcowa wink.gif ale wczoraj dostrzeglem bledne spojrzenie. co do regulacji to nie wiem czy mam chuda ziwnne rece zeby.GIF ale wydaje mi sie ze moze byc ciezko smile.gif od spod chyba to lepiej wyglada smile.gif ale pomijajac to to pystnie natury technicznej. ta druga srubke nalezy dokrecac zeby sprzeglo lapalo wczesniej?
Pozdr
Paweł
> ok. moja wina spojrzalem miedzy akumulator i pompe hamulcowa ale wczoraj dostrzeglem bledne spojrzenie.
>co do regulacji to nie wiem czy mam chuda ziwnne rece ale wydaje mi sie ze moze
> byc ciezko
W sumie to wystarczy jedna ręka i trochę sprytu z zablokowaniem pierwszego klucza aby popuściś kontrę.
Tak nigdy nie robiłem.
Należy wkręcić aby skrócić linkę.
> Pozdr
> Paweł
  • Dodaj nową pozycję...
