Rozrząd...przegub
możecie mi napisac gdzie w miare tanio i dobrze wymienią mi rozrząd w sience?? ew. przeguby prawy i lewy?? okolice zabrza, gliwic
dzieki
p.s. części miałbym swoje
> dzieki
imo najlepiej jechać do fiata w tychach...we fiacie w bielsku biorą za roboczogodzinę 75zł, a wymiana rozrządu to max 1g30min więc jak zapłacisz 150zł to i tak tano, a wiesz że zrobione tak jak ma być.
> tak jak ma być.
owszem, napewno tanio ale to aż Tychy smile.gif pomysle nad tym, dzięki
> owszem, napewno tanio ale to aż Tychy pomysle nad tym,
każdy dobry mechanik to zrobi, ale gwarancji pewnie nie da, jak masz własne części.
pamiętaj, że pasek najbezpieczniej miec CONTI i rolka jakiegoś SKFa conajmniej
> raczej dwie rolki
Darczi jak już połapiesz temat to daj znać gdzie zrobiłeś wymianę, przyda się dla innych a przynajmniej dla mnie bo jestem z Bytomia więc niedaleko smile.gif Pozdrawiam
> przynajmniej dla mnie bo jestem z Bytomia więc niedaleko Pozdrawiam
chcesz - podam Ci namiary na chłopaków, którzy mi robili. właśnie niedawno wyrzuciłem pisemną gwarancję od nich. samochód jeździł 3 lata po wymianie i ZERO problemów
najbezpieczniej mieć graty które poleca Fiat nie mechanicy którzy mają podpisane umowy z dostawcami, a w tym przypadku rolki ricambi i pasek Dayco, to jest polecane przez fiata.
I naprawdę warto poświęcić godzine dłuższej jazdy i mieć zrobione tip top niż patrzećjak pan kazio w garażu się mota.
nieprawda.
w warsztacie, w którym ja wymieniałem powiedziałem chłopakom, że chcę gwarancję na części i robociznę i mają nie oszczędzać na częściach. zamknąłem się chyba w 500 PLN z robocizną i dobrymi częściami. wszyscy byliśmy zadowoleni i problemów z autem nie było. chłopaki bez problemu papier wystawili
> nieprawda.
czytałeś co napisałem powyżej?? Mają podpisaną umowę z np. Conti i tylko na te paski mogą wystawić gware bo wiedzą że producent im zwróci w razie W
jak byś śledził wymianę rozrządu w silniku 1,6 to byś wiedział, że nikt nie poleca DAYCO, a o tym pisałeś wyżej.
poza tym prawnie KAŻDY zakład jest obowiązany do przyjęcia reklamacji i usunięcia wady. jeśli prywaciarz da ci taki papier, to musi być pewien swej roboty.
no i jeszcze jedno: twoje tip top i naprawa w ASO często nijak się mają do siebie
> pisałeś wyżej.
nic nie muszę śledzić i nie interesują mnie opinie pana kazia i spółki.....wiem co mi powiedzieli we fiacie i to jest dla mnie wyznacznik.
nie doczytałeś: no i jeszcze jedno: twoje tip top i naprawa w ASO często nijak się mają do siebie
ale ja nie piszę o ASO tylko o firmie Fiat w bielsku gdzie jak trzeba to naprawiam auto.
Ceny mają lepsze niż niejeden prywaciarz, a jakość bez porównania.
skąd kto ma wiedzieć o czym ty piszesz. ogarnij się i poczytaj swe odpowiedzi
skoro piszesz najbezpieczniej mieć graty które poleca Fiat to logiczne, że ASO mówisz
co jest logiczne ?? ASO to autoryzowana stacja obsługi, a ja cały czas piszę o firmie fiat...teraz rozumiesz różnicę i dla czego polecam firmę Fiat we własnej osobie w bielsku czy w tychach, a nie jakieś tam ASO?
a ile ci płacą za reklamę??
chłopie, znajdź mi warsztat który ma koszt roboczogodziny poniżej 70pln....
Nie mam więcej pytań.
btw. tak samo mógłbym Ciebie zapytać, ile masz za reklamowanie stodoły pana kazia....
nie jestem chłopem dla ciebie.
jak pisałem wyżej (może nie czytałeś dokładnie) warsztat znalazłem, mały, w zakątku starego osiedla. dwóch pasjonatów samochodów naprawia tam pojazdy. warsztat znalazłem, bo też dwie osoby mi go poleciły.
nigdzie nie podałem reklamy tego warsztatu, więc pomyśl, co piszesz
a ja nie życzę sobie abyś insynuował kryptoreklamę z mojej strony,
Pyzatym nie sądzisz, że lepiej oddać auto do ludzi, którzy znają je na wylot, niż do pasjonatów, którzy mogą eksperymentować na Twoim samochodzie?
I jak sądzisz gdzie będzie dochodzić łatwiej gwarancji w razie W ??
U pasjonatów, czy we Fiacie??
ojaaacieeeee...
jeździj sobie do fiata (może nawet fjacika). pieczywo też kupuj w piekarni, buty u szewca etc etc, a kupę rób we własnej domowej ubikacji, bo jest najczystsza i tylko tam się nie zarazisz bakteriami
EOT
> ojaaacieeeee...
> bakteriami
> EOT
Mrarek Jak możesz to napisz namiary na priv żeby nikt się tutaj nie czepiał smile.gif I jak możesz to napisz czy Panowie zajmują się również normalną naprawą. Z góry dzięki i pozdrawiam.
tu bym sie nie zgodzil zlosnik.gifw ASO chcieli wkladac dayco i u mojego mechanika tez wkladaja dayco i jakos nikt sie nie skarzyl. moze jak ktos kupuje podroby z allegro i zostawia auto na wymianie rozrzadu mechanikowi ktory potrafi sie poslugiwac jedynie mlotkiem to pozniej takie efekty zlosnik.gif
ja też bym nie dał gwarancji na usługę, jeśli ktoś by miał swoje części. ZTCW u mnie w dwóch ASO nie wkładają dayców tylko conti
> Mrarek Jak możesz to napisz namiary na priv żeby nikt się tutaj nie czepiał I jak możesz to napisz
no jeśli mógłbyś Mrarek, mi tez możesz napisac na priv
Witam jako że najwięcej razy wymieniałem rozrząd w swojej sienie to z moich doświadczeń jest tak: pasek tylko contitech, rolka i napinacz mogą być skf, ruwile albo yoko to niema znaczenia jednakże ważna jest fabryka bo wszystkie mają różne filie na całym świecie, mi raz trafiła się rolka skf ale made in korea w której odrazu uszczelniacz był uszkodzony w porę to zobaczyłem i kupiłem yoko made in japan, kiedyś miałem ruwile i też wszystko ok było. Przy przebiegu 250000 musiałem wymienić dolne kółko napędzające te na wale wydatek około 200 zł było już nieźle wyrobione w stosunku do nowego na ale to chyba ono najbardziej wpływa na żywotność rozrządu. Staram się wymieniać rozrząd tak przed 80000 km chyba że wcześniej słyszę napinacz rozrządu który stuka jak jest przy końcu swojej regulacji
