Wspomaganie P2
Po dość długiej przerwie w ujeżdżaniu Kropki dzisiaj zrobiłem dłuższą traskę.
I co... na powrocie zapaliła się kontrolka wspomagania, po czym szlak trafił wspomaganie :-)
Wyłączenie i ponowne włączenie silnika pomogło.
Po chwili powtórka... dalsza część trasy przebiegła bez niespodziewanek.
Świerszcza słyszę w okolicach wspomagania już od dłuższego czasu. Dzisiaj zrzuciłem zaślepkę bbezpieczników i wyraźnie słychać przy kręceniu kierownicą specyficzny dźwięk w okolicach silnika wspomagania.
Swego czasu pisano o zimnych lutach jako o przyczynie problemów ze wspomaganiem...
Miał ktoś podobne problemy, gdzie szukać przyczyny ?
> slychac terkotanie ? tam sa zebatki plastikowe
Żadne terkotanie. Bardziej jakby zwarcie robilo się, takie modulowane bzzzz zeby.GIF
Standardowy dzwiek.
A tak wogole, to pewnie silnik sie konczy. Poszukaj na forum, bylo wiele razy.
> Standardowy dzwiek.
Wyszukiwarka nie lubi mnie - albo ja jej.
Nic nie znajduję, aczkolwiek wiem ze temat byl juz - pamietam, ale bez szczegółów...
Więc szukać silnika czy można go w jakiś sposób zreanimować?
EDIT: w podpietym topicu znalazlem info:
w przypadku mk2 tak jak pisałem wcześniej 95% awarii jest to właśnie silniczek elektryczny który daje sie naprawiać (można sie zgłosić z tym do mnie , zrobiłem juz ich kilkanaście wiec polecam swoje usługi)
napisane przez Wojtas_BB.
Może zna ktoś szczegóły jak podejść do naprawy, co najczęściej pada czy nie walczyć tylko zgłosić się do autora po pomoc?
Czy przy tym ćwierkaniu przyczyną mogą być zimne luty ? Dodam, że wspomaganie powiedziało papa przy jeździe na wprost. Nigdy przy skręcaniu nie miałem problemów :-) zaś początek to jak dobrze pamiętam zima i ujemne temperatury...
Pytania kieruję głównie do osób, które ten temat już przerabiały w swoich autkach.
Mam to samo wpisuje wspomaganie a wyskakuje np. hamulce lub inne pierdoły mad.gif
Co do wspomagania mam to samo, jak jest ciepło to się wyłącza a jak popada to chodzi, ja obstawiam u mnie zimny lut.
W wolnym czasie rozkręcę silnik, przyjrzę się miejscom lutowania. Na elektrodzie wykopałem topic w którym wskazano miejsca które najczęściej przegrzewają sie i wymagają przelutowania...
Oby to pomogło.
> Oby to pomogło.
O super możesz podać linka ?
