Zamontowanie 1.2 16v
do sc w którym jeździło do tej pory 1.2 8v, ale się rozsypało:/ trudne jest?
Dajcie pilnie znać co i jak, co trza przerobić, wymienić z setupu 8v na 16v?
> Pilna sprawa jest - silnik się skończył
zmiany sa kosmetyczne zlosnik.gif i pamietaj nic nie trzeba ciąć szlifowac i przerabiac. zwłaszcza czujnika polozenia wału czy odsadzenia alternatora na podkladkach ok.gif
> zmiany sa kosmetyczne i pamietaj nic nie trzeba ciąć szlifowac i przerabiac. zwłaszcza czujnika
> Ok, dzięki
zamienia sie kilka rzeczy w 16v od inych modeli i wszystko ładnie pasuje ok.gif
> W fiatach piekne jest to że można tak częsciami żonglować
O tak.
A przy okazji - czy Fiat jest pod tym względem jakoś wybitny, czy zdarza się to również u innych producentów?
Bo Fiat to po prostu Plug&Play.
Można blok z jednego silnika, głowicę z innego, elektronikę sterującą od jeszcze trzeciego, skrzynię biegów z czwartego, wszystko bez problemu złożyć, włożyć bez przerabiania niczego do budy od jeszcze innego samochodu i to po prostu pojedzie.
> O tak.
> producentów?
> a lapa od silnika po stronie rozrzadu??
mam fabryczną nie dotkniętą kontówką ok.gif altek przykrecony do bloku i czujnik zamoconwany fabrycznie ok.gif
> mam fabryczną nie dotkniętą kontówką altek przykrecony do bloku i czujnik zamoconwany fabrycznie
i pasek ci idzie w osi??
> Da się zrobić żeby wszystko było ok.
wiem ze sie da ale czy bez uzycia katowki??
Tak, trzeba zmienić kółko na altku i dac podkładkę pod łapę silnika albo najbardziej profi zmienić pompę oleju na wersję bez klimy.
Zeby dac podkladke pod lape to trzeba szpilki na dluzsze wymienic ...
nie trzeba ok.gif podkladka ma 3 mm i daje rade z innym kółkiem altka i paskiem 3pk680 ok.gif
> nie trzeba podkladka ma 3 mm i daje rade z innym kółkiem altka i paskiem 3pk680
Seba mialem taka podkladke od Lecha i jak to poskladalem do kupy to na dokreconej na maxa nakretce gwint szpilki konczyl sie w srodku siakos
pomyłka mam 4 mm podkładke i łapa jest przykrecona na fabryczne szpilki ok.gif
ps. tak samo miałem w 1,2 16v i mam w 1,4... moze u ciebie było kombinowane cos ze szpilkami sick.gif
Składałem 1 lub 2 silniki na taką podkładkę i nie trzeba było dawać dłuższych.
