Jak wymontować alternator z 1,1 SPI sei
Witam ! Pytanie jak w temacie , przeszkadza mi łapa sinika - górna śruba wychodzi do połowy . czy mam ja odkręcić ( które śruby). Podeprzeć silnik ? Co robić:? pozdrawian
Żadnych łap nie odkręcasz przy wymianie altka,tylko koło i nadkole;tam masz dojście.
mylisz się właśnie siedzę w kanale i mam sytuację jak powyżej opisałem - górna śruba jest blokowana przez prawą łapę silnika , dojście od boku jest w MPI ja mam SPI .
> W spi zawsze bokiem wyciągałem
To proszę opisz jak radziłeś sobie z tę nieszczęsną , haczącą o łapę sinika, śrubą
Potwierdzam ze nie trzeba łapy odkrecac fakt jest cieżko bo sruba wychodzi na milimetry ale wychodzi
odkrecasz dolna całkiem górna ile sie da i później przytrzymujac jedna reka altek druga palcami odkrecasz srube i delikatnie pod katem ja wyjmujesz Jak odkrecisz altek kilka razy tak jak ja to gwarantuje ci ze dojdziesz do takiej wprawy ze wymiana zajmie ci max 15 min
> Wychodzi na 100% SPI 98r altek MM 65A
Pod kątem w którą stronę na razie nie daje rady:( , gdy będę kręcilł na maxa zerwę gwint
Kiedyś wymieniałem altka w CCS trochę inną metodą z racji warunków-faktycznie tam wadziło wszysko-trzeba było podstawić żabę pod silnik odkręcić łapę i delikatnie opuścić silnik.
Jak zobaczyłem ile jest zabawy z opuszczaniem silnika to się tak zawziełem że udało sie odkręcić bokiem , tylko trochę zmasakrował się łeb śruby, ale dzięki wszystkim za rady pozdrawiam
> A ja wymieniałem i wyszło elegancko
to zalezy jaka srube dali. Mialem juz rozne przypadki czy to SPI czy MPI
> Ja dzis wymienilem u mnie altek i poszlo bez problemu
Masz podkładkę pod łapą zeby.GIF ?
> Masz podkładkę pod łapą ?
Już wszystko poskładałem i jest ok ! W moim SPI obie śruby M10x65 , żeby już się nigdy więcej z tym nie pie...lić dałem M10x55 i jest git . Pozdrawiam wszystkich .
ale tam chyba metrycznej nie ma, tam jest drobnozwojowa
Metryczna smile.gif chodzi o średnicę.
x55 to długość.
> Metryczna chodzi o średnicę.
> x55 to długość.
Oczywiscie , że tak . Wojtala może być spokojny - gwint drobnozwojny - przecież pisałem, ze jest git ! pozdrawiam
