temp po 4km dopiero 60C
Kolejny problem czy termo jest do wymiany? Nie domyka się?
Z rana po nocy przy ok 10C temp pow (rano) w taką pogodę jak mamy muszę zrobić ok 3/4km by temp podskoczyła do 60 C po 5km ma ok 70C puźniej już w miarę idzie w górę i zatrzymuje się przy ok 80-82C po ok 6km i stale tak trzyma .
Czy to normalne i czy przez niedomykający termostat może być większe spalanie ? .
normalne
Jak chcesz mieć szybciej to zamontuj turbo i but... grinser006.gif a termostat się po prostu wymienia co jakiś czas bo nawet jeśli pracuje to uszczelkę szlag trafia.
> Jak chcesz mieć szybciej to zamontuj turbo i but... a termostat się po prostu wymienia co jakiś
U mnie to również normalne, dlatego cały czas kawałek chłodnicy mam zasłonięty aby uniacz dawał szybciej się grzał
> szybciej się grzał
trudno wymienić termostat?
przecież na sprawnym termostacie to możesz nawet zasmołować chłodnice i nic Ci to nie da ponieważ do temp otwarcia termostatu chłodnica nie oddaje ciepła
A więc opisuje jeszcze raz z dzisiejszej rannej jazdy :
4 km Od zimnego po nocy osiąga 60C
po 6 km łapie 70C
po 8 km 75C
po 9 km 3ma cigle ok 82C .
po ok 8 - 9 km
Gdy jest cieplej powyzej 20C osiaga 82 - 90C czasami w korku zalancza wentyl na chlodnicy .
Dodam ze gdyjest zimny jezdze dosyc ekonomicznie ale ciagle ok 90 kmh na 5 biegu bo mam z rana zawsze taka trase . przez pierwsze 6km .
> ludzie już jest prawie czerwiec i nie ma -25*C na dworzu
Tylko u mnie termostat był zmieniany;) A i tak nadal uniacz tak sie grzeje
> normalne
absolutnie nie. miałem podobnie, max. 70*C, liche ogrzewanie. po wymianie termostatu mam w największe mrozy 88* (bez zasłaniania chłodnicy czymkolwiek), w korku przy ~95* (na wskaźniku) załącza się wentyl. autor wątku ma uwalony termostat.
nowy termostat nie oznacza , że jest sprawny
Bardzo prosto można sprawdzić termostat - wystarczy "odpalić" zimnego Uniaka i kontrolować ręką temperaturę obu węży od chłodnicy.
Nie pamiętam tylko który powinien być zimny - górny czy dolny. Koledzy podpowiedzcie.
Dolny zimny.
> Dolny zimny.
ale ZTCP i górny powinien być "zimny" do momentu otwarcia się termostatu hmm.gif
Właśnie ogrzewanie fajnie idzie już po jakimś 1km a co do węża to dół jest lekko ciepły a góra ciepła po jego otwarciu przejechaniu kilku km.
tak, po przejechaniu kilku km górny wąż ma prawo być ciepły po otwarciu termostatu. chodzi o to, czy on się robi ciepły od początku, zaraz po rozruchu. odpal zimny silnik i złap rurę oink.gif powinna być chłodna i zrobić się wyraźnie gorąca, kiedy termostat się otworzy.
