użwnie autoklimy
Chciałem podpytać. Jak działa automatyczna klima? np. gdy na zewnątrz jest 18 stopni, a ja chce w środku 22 to ustawiam na wskaznikuowe 22 i klima sama tą temp. ustawi? tzn., że wówczas sprężarka klimy nie działa, bo chcę większą temp. niż na zewnątrz? wydaje mi się, że klima jakoś sobie dobiera powietrze z nagrzewnicy i to z zewnątrz, tak aby dobrać żądana temp. 22 stopnie
klima będzie działała, tylko dodatkowo będzie otwarty dopływ ciepłego powietrza. Automatyczna klima oprócz optymalnej temperatury reguluje też optymalną wilgotność - a to już bez klimy się nie da osiągnąć.
Jeśli chcesz żeby klimatron działał bez klimy, musisz wyłączyć auto i włączyć (tutaj roznie w zaleznosci od marki) - AC off, eco itp.
> stopnie
automat dobiera moc nawiewu oraz temperature tegoz - czasem to nieco wkurza, bo raz wieje zimniejsze a raz cieplejsze , tak aby utrzymac stala temperature w pojezdzie
czy nastawiasz klime na low (zimne) czy na +30 to i tak sperzarka dziala, zmienia sie tylko temperatura powietrza ktorym wieje. kiedys robilem porownanie - na poczatku wlaczylem sam nawiew na +26 bez klimy, a potem z klima i roznica jest dosc spora - przede wszystkim z klima powietrze jest osuszone
Na auto odparowywuja szyby a przy silnym nawiewie na przednia szybe bez klimy, nie. zlosnik.gif
w wiekszosci samochodow jest taki guziczek ktory po wcisnieciu go wlacza klime i ustawia max nawiew na szybe, nie pamietam tylko jaka temperatura
1. Wlaczam nawiew.
Na wyswietlaczu info na jakie partie dmucha.
Jest informacja o wybranej temperaturze. I tyle.
2. Przyciskasm AC i na wyswietlaczu pojawia sie "AC OFF".
3. Przyciskam znowu AC i pojawia sie "AC ON".
Teraz pytanie - czy klima dzialala po wlaczeniu nawiewu (punkt 1). spineyes.gif
> Jeżeli jest AC OFF to chyba nie działa?
Ale co sie dzieje gdy nie wyswietla sie ani "AC ON" ani "AC OFF"? zlosnik.gif
> Tu nie ma watpliwosci.
> Zakladam, ze jednak klima wtedy dziala, ale to irytujace.
A nie gaśnie to AC ON po jakimś czasie? Czy świeci się cały czas?
Jeśli nie wyświetla to sprężarka chodzi.
> Swojej do tej pory nie rozkminilem.
> 1. Wlaczam nawiew.
U ojca w Sedici klimatyzacja działa zawsze. Ustala się temperaturę i komputer dobiera sobie automatycznie gdzie ma wiać i z jaką mocą.
Natomiast przyciskiem AC mogę ręcznie sterować sprężarką. Ale i tak jak wyłączę AC to klimatyzacja utrzymuje ustawioną temperaturę. Oczywiście wtedy nie da rady schłodzić powietrza.
to zdecyduj się-utrzymuje zadaną temperaturę czy nie da rady schłodzić powietrza hehe.gif
ponieważ u mnie jest tak samo,to muszę cię zmartwić-po wyłączeniu AC automatycznie wyłancza się wentylator klimatyzacji więc ta nie działa. a to,że pozwala na utrzymanie przykladowo temperatury 20 stopni przy zewnetrznej 10 stopni to nie ma nic wspólnego z klimą-stare modele MB miały takie same możliwości bez klimy na wyposażeniu.
Według mnie po wyłączeniu sprężarki klimatyzacja dalej działa, komputer stara się utrzymać zadaną temperaturę. Nie ma tylko możliwości chłodzenia poniżej temperatury zewnętrznej. Tu masz wytłumaczone co to jest klimatyzacja Klikać
Według mnie ma. Producent nie dołączył tylko do układu elementu chłodzącego.
Edit: Ja cały czas mówię o klimatyzacji automatycznej. Tak jak stoi w tytule tego wątku.
> stopnie
W trybie auto ustawiasz żądaną temperaturę i resztą zajmuje się komputer. Może on:
- dmuchać zimnym,
- dmuchać ciepłym,
- mieszać ciepłe z zimnym
- włączać/wyłączać sprężarkę,
- regulować siłę nadmuchu,
- regulować kierunek nadmuchu,
- włączać/wyłączać obieg zamknięty powietrza w kabinie
W zależności od warunków wewnątrz i na zewnątrz samochodu, komputer stosuje wybrany środek z powyższych, lub więcej naraz.
U mnie w aucie, jeśli w trybie auto sam sięgniesz do panelu i zmienisz jakiś parametr (np. siłę nadmuchu), to zostaje on zablokowany w ustawionej przez Ciebie pozycji, a komputer wykorzystuje pozostałe żeby i tak dążyć do utrzymania zadanej temperatury.
Na przykład, jeśli przy zadanej temperaturze 22st. dmuchał sobie bez klimy na twarz i nogi z nadmuchem na trzecim biegu, a ja postanowię sobie ustawić nadmuch na najniższą prędkość, to prawdopodobnie natychmiast obniży temperaturę powietrza lecącego z kratek. Jeśli to nie pomoże i temp. wewnątrz będzie rosła, to właczy klimę. Jeśli i to nie pomoże, to będzie kombinował z kierunkiem nadmuchu, a w ostateczności włączy obieg zamknięty. Ale nie zmieni prędkości nadmuchu.
> - dmuchać zimnym,
> - dmuchać ciepłym,
> nadmuchu.
Superowe wytłumaczenie. dziękuje wszystkim za info. a ta na marginesie: jak u was z awaryjnośca automatycznej klimy? moze ktoś wie coś na temat tego typu urzadzeń w Citroenach?
> - dmuchać zimnym,
> - dmuchać ciepłym,
> nadmuchu.
to ja cos zapytam bo widze ze kolega ogarnia zlosnik.gif a co jest, jak wybiore tryb manual i zrobie nawiew powiedzmy 2/3 ale wylacze kierunki nawiewu? hmm.gif pytanie nastepne: co to jest za stan klimy kiedy nawiewu nie ma ale jeszcze nie jest off (off robi kolejne zmniejszenie nawiewu)?
