planowanie głowicy w 1.4 16v
ile bezpiecznie można splanować głowice w 1.4 16v?, oczywiście chodzi mi o doprężenie silnika
> 0,1mm
nie za bogato ?
spróbuje zdjąć z 1mm
> nie za bogato ?
A masz drugą głowicę na zapas?
nic Ci to nie da.
> nic Ci to nie da.
Na innych to coś daje a tu nie? Czemu??
duzo wiecej da rozwiert kanalow niz doprezanie
a po co ?, jak wałek rajdowy wznios ma wiekszy i mijają się zawory z tłokami to przy zmniejszeniu komory spalania nie miną się ?
> Zrób jak chcesz
może słabo kombinuje , ale kolizyjny silnik przy zerwaniu i tak jest , a jak chodzi to wydaje mi się ze jednak powinno chodzić z obniżoną głowicą, , podobny zbieg zrobiłem już w puncie hgt silnik 1.8 16v i z wariatorem ,po splanowaniu głowicy 0.7mm efekt jest taki ,że nawet przy włączonej kontroli trakcji koła dymią się na 2 biegu , wcześniej chodził dużo gorzej
Umre zaraz ze smiechu....
Powiedz jeszcze ze opuszczales tylko glowice nie robiac zadnego remontu i jest o tyle lepiej...
no rozbierałem głowice na czynniki pierwsze i przy kanałach dolotowych troche sobie posiedziałem , zawory polerowałem , kolektor wydechowy znacznie był zwężony spawami które wyszlifowałem
No więc właśnie, poprawiłeś kanały a sama planowanie i tak już dość mocno doprzężonego silnika nic nie daje poza większym ryzykiem wystąpienia stuku.
bo 16v już jest doprężone i planowanie głowicy poza placebo nic nie da..... zrób kanały to poczujesz różnice ok.gif
dzisiaj poczytałem trochę dane techniczne i wyszło że stopnie sprężania są: 1.4 16v-11:1 , 1.2 16v-10.60:1 ,ale honda typ r 2.0 11.7: 1 ale znowu honda 2.0 zwykła 9.6:1 i tak myśl że jak bym utrafił wartość 11.7:1 w swoim 1.4 to silnik powinien pracować normalnie , bez spalania stukowego , ale muszę pomierzyć bo faktycznie 1mm może być zabogato
niechce ci zle zyczyc ale wydaje mi sie ze na pierwszym przekreceniu sie to skonczy oslabiony.gif
życze powodzenia ze spalaniem stukowym nic dodam nic ujme
powodzenia ci zycze kolego. 0,05mm zabielaj i tyle bo bedziesz płakał zmieniajac głowice
