Ktore elementy maja wplyw na "twardosc" zawieszenia
Witajcie
Pacjent to Seat Ibiza
Do tej pory auto jezdzilo na sprezynach od wersji cupra (twardsza sprezyna w porownaniu do serii).
Po zmianie samych spreznych na Eibach Pro Kit (nizej i teoretycznie twardziej niz seria) przod stal sie bardzo miekki, auto "plywa" na nierownosciach. nie wiem co jest nie tak, a amory wykazaly na badaniu 70% skutecznosci.
Pytanie brzmi czy tylko sprezyny i amortyzatory maja wplyw na twardosc przedniego zawieszenia? czy moze inne elementy rowniez jak poduszki kolumny mcpersona, czy silenblocki itp?
Pytanie zadalem specjalnie tutaj a nie na kaciku VAG poniewaz sprawa dotyczy ogolnie zawieszenia auta, chcialbym dowiedziec się jak to jest rowniez w przypadku innych samochodów smile.gif
Pozdrawiam, Pol
Bo zmniejszył się skok amortyzatora, musisz teraz dopasować amorki i będzie ok.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Hmm a czy to mozliwe ze amorki sa juz na tyle zuzyte ze nie trzymaja normy przy krotszej sprezynie?
Amorki to Bilstein B6.
Czyli sprezyna ktora zmniejszyla zakres skorku amortyzatora powoduje to iz owy amortyzator nie dziala w takim zakresie jak powinien i przez to nie tlumi drgan tak jak powinien?
Amortyzator potrzebuje odpowiedniej drogi do wyhamowania tłoka a u Ciebie ta droga jest za krótka.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
dociekam tematu dlatego iz sprezyny obnizyly auto 25mm (wedlug specyfikacji technicznej producenta) co nie jest duzym skokiem w dol (w granicach normy), amorki to Bilstein B6, przystosowane do krotszych sprezyn czyli powinno byc ok. U innych osob na takim zestawie nie ma podobnych rzeczy.
Czy winą w zwiazku z tym moga byc juz czesciowo zuzyte amortyzatory i po zmianie na nowe powinno byc ok ?
Bilstein B6 nie są przystosowane do krótszych sprężyn. Pomyliło Ci się z B8.
1. Sprezyny sa dedykowane do Cupry czy do zwyklej Ibozy. moze sie okazac ze seryjne z Cupry sa twardsze niz Eibach dedykowany do seryjnego modelu.
2. Bilstein b6 jest amortyzatorem do seryjnych sprzezyn.
3. Na "twardosc" moga tez miec wplyw tuleje wachaczy. Proponuje poliuretany jak chesz "twardziej i dokladniej" wink.gif
Czy teoretycznie wymiana springów na nowe, nie koniecznie B8, powinna rozwiązać temat? (biore pod uwage fakt ze moga szybciej sie zuzyc) ??
Nikt nie napisał o oponach yikes.gifyikes.gifyikes.gif i ciśnieniu "gazu" w nich ok.gif
Nie zapomnij też o kątach nachylenia kół im niżej tym bardziej idzie w negatywie ok.gif
> Aha ok, mój bląd
A ten B6 nowy czy uzywany? Generalnie seryjny B6 nie jest najtwardszym amorem ale napewno sporo twardszy od seri wink.gif
> Nikt nie napisał o oponach i ciśnieniu "gazu" w nich
Sprezyny sa dedykowane pod silnik (diesla), do cupry i zwyklej 6L są takie same
> dokladniej"
z prawej strony silenblock mam zuzyty, bede wymienial wlasnie na taki od cupry, natomiast czy to moze miec bezposredni wplyw na zachowanie zawieszenia "gora-dol" hmm.gif
> twardszy od seri
Opony 205/45/16, cisnienie odpowiednie, natomiast sytuacja nastapila tylko i wylacznie po zmianie sprezyn... smile.gif (za jednym zamachem wymieniona byla maglownica, drazki, koncowki drazkow, lozyska gornego mocowania mcpersona i sprezyny od razu), odrazu rowniez zrobiona zbieznosc.
Nie wydaje mi sie zeby Cupra i zwykle 1,4 mialo takie same sprezyny.
> amorki mają juz dobre kilka lat
Kup lepiej komplet Poliuretanu. Te z Cupry sa coprawda pelne ale nadal to "zwykla" guma.
springi są dedykowane pod silnik, czyli do cupry (1.8T), oraz do 1.9 TDI masz takie same, do benzynki 1.4, 1.6 są już inne smile.gif
cięzko dostac takie do 6L
> Opony 205/55/16
tak przy okazji, to masz chyba niewłaściwy rozmiar opon - powinno być 205/45/16
sorki oczywiscie moj blad, oponki na lato to 205/45/16 smile.gif a zima 205/50/15- > "literowka" wink.gif
Jeżeli zmieniłeś tylko srpeżyny, bo podejżewam, że poduszki mcpersona zostały te same. Tak więc w tym przypadku one nie mogły wpłynąć na miękość zawieszenia.
Poza tym z niektóych zasłyszanych opini wynika, że Eibach Prokit (czerwony) wcale nie jest zbyt twardą sprężyną, więc może z Cupry są twarsze.
Acha, widze, że jednak łożyska z poduchami wymieniałeś.
Ale to chyba nie ma większego wpływu na twardość.
wymienilem same lozyska bez poduch, a jesli chodzi o eibachy to ProKit do Ibizki ma kolor szary/grafitowy, jesli ma to jakies znaczenie wink.gif
W takim układzie powinno być twardziej, jeżeli amor jest nieco ścisnięty i pracuje w krótszym zakresie pracy.
> Aha ok, mój bląd
Ja się na tych kolorach Eibacha nie znam, ktoś pisał gdzieś na forum, że zółte Eibachy są sporo twardsze od czerwonych.
> zakresie pracy.
hmm no wlasnie a jest bardziej miekko, jak nacisnie się na amor (czyt. nadkole) to amor sie ugina, wraca do gory i znow lekko sie ugina a moim zdaniem powinien zostac (przy przejezdzie prze garb przod po prostu sie buja), auto jest zdecydowanie za miekkie jak na taki zestaw i totalnie tego nie rozumiem .
Zastanawiam sie czy moze jakis inny element moze miec wplyw na to, typu silenblock, stabilizator drazka, czy cos innego...
p.s
Z doświadczenia "Hondziarzy": po zastosowaniu krótszych i twardszych sprężyn, bez zmiany amortyzatorów, autko pływało i było uczucie zużytych amortyzatorów. Warto też np. zastąpić gumowe elementy zawieszenia (tuleje, silentblocki itp) poliuretanowymi.
ze strony eibacha kiedyś wyczytałem, że eibach pro kit pozostawia fabryczną twardość i komfort przy jednoczesnym obniżeniu,a mimo to poprawić się ma prowadzenie i hamowanie
więc bardzo prawdopodobne, że te seryjne sprężyny z cupry były twardsze
a tak na marginesie...co w lanosie obniża i utwardza nie oznacza, że tak samo będzie w innym aucie grinser006.gif bo wnioskuję, że zasugerowałeś się sprężynami u Pawła...
hmm jesli to prawda to seryjne zawieszenie jest straaaszne (jesli chodzi o twardosc) zlosnik.gif
Ale czy przy mocnym nacisnieciu amortyzatora z jednej strony auto powinno sie bujnac lekko przodem (tak ze drugi amortyzator lekko sie zakolysze) hmm.gif
kurcze musialbym to pokazac komus kto sie lepiej ode mnie zna na zawieszeniu zlosnik2.gif
Pewnie już jest po problemie, wątek starawy, ale...
Sprężyny odpowiadają głównie za przechyły, czyli obciążenia bardziej statyczne. Amory to tłumienie nierówności, czyli obciążenia bardziej dynamiczne. Oczywiście elementy te współpracują ze sobą i mają na siebie wpływ. Nic odkrywczego, wiem, ale po obserwacji zachowań auta można się spodziewać co jest nie tak. Za bardzo się wychyla w zakrętach - sprężyny. Za miękki na nierównościach - amory.
Jeszcze jedno mi przyszło do głowy - nie odpiął Ci się czasem drążek stabilizatora? Miałem wątpliwą przyjemność jazdy takim autem - bardzo wychyla się na zakrętach, jest za miękkie i pływa zlosnik.gif
autko na zakretach trzyma sie Ok, plywa na nierownosciach i przy przejazdach prze poprzeczne garby.
sprezyny maja napewno tez jakis wplyw na twardosc zawieszenia (uginanie sie itp), skoro po zmianie jest taka roznica, wiadomo są twardsze sprezyny i bardziej miekkie smile.gif
chociaz z informacji zebranych przeze mnie eibach pro kit z zestawem amorkow B6 powinien byc w miare twardy (przy takim samym aucie) wink.gif
jeden drazek stabilizatora mam do wymiany bo jest na nim spory luz, przy ruszaniu stuka...
ale czy to moze byc wina drazka, hmmm to by bylo z jednej strony miekko czy z obydwu? hmm.gif
Ja to czułem raczej symetrycznie, pomimo odpięcia się tylko z jednej strony. Ale czy sam luz spowoduje takie mecyje, hmm...
Sprężyna odpowiada za ugięcie, amortyzator za bujanie. Optymalnym rozwiązaniem dla komfortu jest w miarę miękka sprężyna i dość sztywny amortyzator, który nie pozwoli jej się za długo bujać. Im sztywniejsza sprężyna tym lepiej samochód się trzyma drogi na zakrętach ale też bardziej czuć nierówności.
Reszta osprzętu odpowiada raczej za oddziaływanie zawieszenia na nadwozie (tłumienie drgań, stuki, puki i inne takie)
> nierówności.
> puki i inne takie)
hmm sytuacja jest troszke dziwna poniewaz na zakretach auto nie wychyla sie wcale, auto jezdzie jak przyklejone a problem polega na bujaniu na nierownosciach, tak jak wspomnialem przod plywa, po przejechaniu przez garb potrafi lekko drugi raz sie bujnac, ogolnie problem jest z bujaniem gora-dol
Eibach u mnie w 106 mial tendencje do dobijania na bilsteinie, mimo, ze pozornie wszystko powinno bylo dzialac.
Wiec moze zmien sprezyny na "serie" a eibachowi podziekuj - wiele osob mialo juz z nim srednie doswiadczenia.
To przynajmniej tego stabilizatora bym się nie czepiał. Pierwsze co byś poczuł to właśnie nadmierne wychylanie się w zakrętach. Wrażenie jest takie, jakbyś się zaraz miał wywrócić zlosnik.gif
> nierówności.
I taka jest teoria i logika, która na to wskazuje, ale byłem wymienić łożysko amortyzatora z przodu, niestety okazało się, że to sprężyna strzeliła.
Na stanie mieli jedna (wymienia się ponoć jak amortyzatory parami) wymienili, zamiennik, jako że auto wiekowe więc w zamiennikach nie ma wyszczególnienia do jakich silników, znaczy dana sprężyna jest do niby wszystkich.
W oryginale do Diesla sprężyny były sztywniejsze.
Ta wymieniona sprężyna ewidentnie miększa, powoduje, że z danej strony auto jest niższe około 10mm, i ogólnie bardziej buja na nierównościach, a od tego niby jest amortyzator (bujanie), amorytzatory nie wymieniane (oryginalne).
pzdr.
