woda w filtrze paliwa
Wczoraj spuszczałem wodę z filtra, bo komunikat już mnie zaczął wk... angryfire.gif
Postępowałem zgodnie z "instrukcją" z youtuba. Niestety po uparaniu się z oporną wtyczką odkręciłem prawie całkiem korek spustowy, ale nic nie leciało icon_rolleyes.gif. Dopiero po przekręceniu kluczyka obrzygało mi cały silnik ropą.
Teraz nie wiem czy trzeba jeszcze gdzies coś odkręcić żeby ON poleciał z filtra ? hmm.gif
A tak przy okazji, to w kubeczku była czysta ropa. Żadnej wody nie bylo widać. A komunikat woda w filtrze dalej się pojawia angryfire.gif
> Witam
Może tylko czujnik lub wtyczka od czujnika... lub kolega zatankował jakiegoś kwasu sick.gif
To się dzieje niezależnie od tego na jakiej stacji tankuje, tak że to nie wina paliwa.
Zastanawiam się czy mogę poprostu odpiąć wtyczkę i tak jeździć jakbym nie miał czujnika hmm.gif? Autko nie będzie się buntować ?
nie powinno chyba że masz zwarcie na samej wtyczce, czujnik działa gdy woda "zewerze" styki, jeśli do czujnika nie podepniesz nie będzie przepływu prądu,nie zadziała detektor wody.
Ponowię jeszcze raz pytanko.
Dlaczego po odkręceniu korka spustowego paliwo nie leci ?
> Czy to normalne, czy coś zepsute, czy po prostu nie umiem
To jest normalne. Zjawisko nazywa się chyba ciśnieniem "Torriczellego". Aby spuścić wodę trzeba zdjąć któryś z przewodów paliwowych z pokrywy filtra, lub włączyć silnik. Wycieknie trochę paliwa,wraz z wodą. Czasami są kłopoty z odpięciem wtyczki od czujnika wody, wtedy trzeba zdjąć cały filtr. Odpiąć wtyczkę, poluzować dolny zawór, spuścić wodę, podłączyć wtyczkę i filtr zamontować.
Nie tyle samo odpięcie, co naciśnięcie tego metalowego zatrzasku kiedy ręka wykręcona w dziwnej pozycji biglaugh.gif
  • 4 miesiące później...
Jest gdzies jakis manual odnosnie sluszczania wody z tego filtra?Albo moze link do manuala na youtube ktos podrzuci.
Nie zagladalem jeszzce pod maska i choc sam wymienialem kiedys ten filter to nie pamietam jak tam sprawa wyglada. Bede wdzieczny za pomoc.
odpinasz kostkę od czujnika jeśli go posiadasz i wykręcasz do momentu aż zacznie lecieć, jeżeli nie masz czujnika to popuszczasz to coś białego okrągłego pod filtrem zlosnik.gif
Trzeba jeszcze odpiąć wężyk paliwowy z góry filtra. U mnie bez tego paliwo nie leci z czujnika.
Wpisz w" Fiat Stilo-voda v palive "
  • 3 tygodnie później...
Hej, Panowie, mam pytanko. Miałem podobny problem jak autor tego posta, ale że niedawno dopiero nabyłem Stilacza, to postanowiłem od razu filtr paliwa wymienić. Jestem po wymianie jakiś tydzień, jeszcze od tamtej pory nie tankowałem smile.gif i znowu mi się dzisiaj pojawił ten sam komunikat frown.gif. Co mogę' z tym zrobić? Próbować spuścić wodę? Czy może padł mi czujnik? Macie jakieś pomysły? Miał ktoś taki problem?
Przeczytać post wyżej...
Masz syf w zbiorniku, a może na oparach już jeździsz?
Im mniej paliwa tym więcej wody się skrapla.
> nej na na na
Dzięki za szybka odp:). No jeszcze jedna kreseczka do rezerwy. Pewnie mam syf w baku... jak sobie z tym poradzić, regularnie wodę spuszczać? A za linka dzięki już to oglądałem, muszę jutro spróbować to zrobić...
Mogę tylko powiedzieć co ja bym zrobił.
Przy "nowym" aucie i powtarzającym się problemie, spuścił bym wszytko z baku, zatankował porządnej ropki.
Ja przez 3 lata nigdy nie miałem tego problemu, 2-4 zbiorniki na miesiąc.Zawsze na muszelce.
Nie wiesz czym go karmili handlarze..... zatankuj porządne paliwo i nie jeździj na oparach.
> ropki.
I ja tak chyba zrobię . Dzięki, pzdr!!!
