Hornet zaczyna mnie irytowac
kur... znowu cos sie wysralo. Objawy jak przy padnieciu baterii, wlaczamy, wciskamy rozrusznik i ... pyk ... pradu brak, zegary ciemne. Po odpaleniu na pych i przeleceniu po miescie 40 km to samo, prostownik melduje, ze bateria pelna .... rozrusznik sie skonczyl? ma ktos jakis pomysl?
ja bym stawiał na aku. miałem podobny przypadek. pod prostownikiem wychodziło że aku naładowane a palić nie chciał.
zmiana aku zdecydowanie pomogła.
> palić nie chciał.
podjade jutro do ASO, zobacze, najwyzej bede reklamowal akumulator, ma dopiero 2,5 miesiaca
w sobote tez mi sie ta wyrabalo, w ASO odpalil z drugiej baterii ale miernik wskazywal prawidlowe napiecie na akumulatorze ....
> Moze to wiele nie pomoże, ale przeczyść klemy na akku
też bym szukał tu przyczyny , w zaśniedziałych stykach np. na rozruszniku ....
ale oczywiście po wykluczeniu padaki samego aku
akumulator
kwasowce mają taki feler, że jak go raz dobrze rozładujesz to go załatwisz, niby da się naładować do tych 12.8 ale płyty są już tak zasiarczone, że przy obciążeniu napięcie spada do 8 lub mniej.
miałem podobny objaw pół roku temu, aku naładowany, odpalam a tu tylko prztykanie przekaźnika, rozebrałem poł moto plus rozrusznik na części pierwsze, aby dojść do tego że to aku przy obciążeniu spada do 5-6V
jak masz miernik, to sprawdź napięcie na wyłączony zapłonie, a potem po włączeniu zapłonu, włączonych światłach i naciśniętym hamulcu. Jak spadnie z 12,8 do 10-11 to już wiesz.
u mnie w było podobnie, tylko kontrolki świeciły ,wymieniłem rozrusznik i jest ok
Mozesz zrobić test.
Podepnij motor kablami do samochodu i zobacz czy zakręci, ja tak robiłem motor odpalał co oznaczało że rozrusznik był już zmęczony i nawet naładowany akumulator motocyklowy nie miał na tyle mocy aby go ruszyć.
Druga opcja, odpal motor, podepnij prostownik i zobacz czy ładuje aku, jeśli tak to może byc problem z alternatorem
nie akumulator i nie rozrusznik ..... po spieciu na krotko przekaznika na rozruszniku odpalil jak dziki.
i ciekawostka, ile moze kosztowac taki przekaznik?
100?
200?
300?
400?
bingo - 402 PLN
> uuu..... ładnie się ceni.
i nie jest dostepny od reki w serwisie. Poniewaz czas oczekiwania do ok 3 dni to poszli na reke i wymontowali z nowego, salonowego horneta - i chwala im za to.
> kup se suzuki
to ile te membrany?
> kup se suzuki
> ...nie ma to, jak dobre słowo od życzliwego kolegi
bo sie nie przyzna ile go kosztowaly graty do bandziora hahaha
> ...uczy się na własnych błędach
cooo Ty, on nieuk jest
> ...a takie dobre pierwsze wrażenie robi
> no to teraz dopiero Leff strzeli focha......
siarap
> a nie mówiłem
> ...jakie słodkie, gruchające gołąbki dwa
true, zaraz mu gruchne
> bo ty nie wiesz, ale z Leffem idziemy w lipcu na http://www.europride2010.eu/
> ach ci wspaniali faceci w skórzanych spodniach......
...co nie wiem! co nie wiem! przecież opowiada o tym każdemu, kto tylko chce go słuchać albo ma za mało odwagi, żeby powiedzieć "zamknij się" zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ale, ze co? nacpaliscie sie czegos?
a ic Pan w .......... pffffffffffff
