Błąd samodopasowania Sterownik Punto
Witam, podpinałem ostatnio Seja pod CDIF, bo mi wywalało Check. Co sie okazało komp łapie błąd Samodopasowania za każdym razem jak sie zapala check. Szybciej zapalał sie jak auto chodziło na wolnych przez chwile, podczas jazdy miałem spokój czasami przez 200 km.
Wywaliło ten błąd a ponadto sonda lambda ma jakiś pokręcony wykres, Strasznie ostry, schodzi w góre i w dół tak skokowo a mówili mi że powinny być to łagodne łuki.
Mam wykres wyglądający tak jak ten na dole, prosze sie nie sugerować tymi wykresami bo są typowo poglądowe.
Po odpięciu sondy Lambda narazie check sie nie pojawia wcale, jednak na odpietej sondzie CDIF nie chciał sie za każdym razem łączyć z centralką.
Komp IAW 8F, sonda była z SC 1.1 Widziałem na allegro że do Punto 1.2 8V i SC 1.1 były różne sondy.
Nikt nie wie od czego może wywalać ten błąd 330?
Jeszcze 1 pytanie, jaki jest numer sondy występującej w Punto 1.2 8V sterownik IAW 8F z przed 99r?
Nie wiem co masz zepsute, i który konkretnie błąd Ci wywala (oprócz błędu samego w sobie są jeszcze informacje dodatkowe, które precyzują trochę bardziej co mu nie halo). Może te dodatkowe informacje w tym 330 są zakodowane. Ale do rzeczy, błąd samodopasowania / autoadaptacji polega na tym, jej parametry (zwiększanie lub zmniejszanie dawki paliwa) osiągneły wartość graniczną i ECU już dalej nie może ich zmieniać, a sonda lambda mu dalej pokazuje, że silnik nie oscyluje wokół zadanej mieszanki. Tak więc, tak, sprawdziłbym / podmienił na początek lambdę.
Różnią się tylko długością kabla, stąd różne numery.
U mnie jest dokładnie taki sam problem, tylko że mierzony od drugiej strony - od wydechu, analizatorem spalin zlosnik.gif .
Na wolnych CO2 skacze sobie jak piłeczka, a po podmianie sondy problem znika natychmiast ok.gif .
> informacje dodatkowe....
CDIF nie pokazywał wiecej jak błąd 330, co do sondy wskazania były dziwne, wykres wyglądał jak ten dolny co pokazywałem w 1 poście.
Ostatnio jeżdże be zlambdy to o ile sie nie myle komp widzi że jest optymalny parametr lambdy, i wywaliło mi checka tez bez lambdy po ok 20 KM od skasowania błędów.
> analizatorem spalin .
> Na wolnych CO2 skacze sobie jak piłeczka, a po podmianie sondy problem znika natychmiast .
Ale tych sond do fiatów jest z 7 chyba, i jaką tu wybrać?
Ale ten sam błąd? Bo teraz może Ci wywalać, że lambdy nie widzi...
jedz na Euroskana, albo zalatw opis bledu z tego polskiego CDIFa.
Poszukaj takiej do CC Sporting - ta ma 40cm kabla + jedną czteropinową wtyczkę ok.gif .
generalnie masz straszne zabuzenia w zawartosci (chyba) tlenu, momentami pokazuje ze jest bardzo bogato a momentami wcale oslabiony.gif
Ale to nie jest mój wykres, pisałem ze to poglądowo. że plus minus ode mnie tak wygląda, a auto lekko jakby przymulone.
> Poszukaj takiej do CC Sporting - ta ma 40cm kabla + jedną czteropinową wtyczkę .
ja nie chce do 1.1, bo nie mam 1.1. Raczej musze szukać sondy do Punto 1.2 8V z przed 99 r, bo potem miały już po 2 sondy. Tylko te opisy na aukcjach durne jakieś bo u jednego sprzedawcy sonda pasi do 4 modeli a u innego to do prawie wszystkich.
Do tego właśnie brnę - ta do CCS i P1 75 są takie same, różnią się tylko długością kabla ok.gif .
> Do tego właśnie brnę - ta do CCS i P1 75 są takie same, różnią się tylko długością kabla .
To jaką z allegro byś np polecał?
I 2 pytanie, czy jak sie jeździ bez sondy moze wywalić marchewe?
> Nie może a nawet powinno
punto I 75KM maly komp nie wywala marchewy
ten wiekszy tez nie i IMO w PI wogole nie wywala bledu braku sondy w postaci kontrolki wtrysku.
Mam dużego kompa i wywala marchewe, jest to wlaśnie błąd 330, bez sondy jak naraie przez tydzien tylko 1 wywaliło. a z sondą za każdym razem jak chwile postoi na jałowym to zapala i też 330. Więc nie wiem czemu twierdzicie zę os Lambdy nie wywala jak wywala.
Samej lambdy nie powinien (wpisuje sobie za to błąd do pamięci), ale wywala na bank jak to co ECU próbuje ustalić na podstawie lambdy wykracza poza dopuszczalne granice. Krótko mówiąc, jak odłączysz lambdę = no marchewa, jak lambda jest tylko trochę trafiona = no marchewa (ale negatywny wpływ na pracę silnika), jak lambda daje kosmiczne odczyty = marchewa.
potwierdzam, do tego nie wiam skad te przekonania z rodzajami sondy, ja mam 900tkową i jeżdze zlosnik.gif one co najwyzej mogą sie różnic długoscią kabla
Wydaje mi się, że Bosch wrzucał sony na pierwszy montaż w CCS i tego bym się trzymał ok.gif .
Duzego tzn jakiego?
ECOLa?
> Duzego tzn jakiego?
> ECOLa?
> Jak tak to wywal to w pizdu
IAW 8F
Są chyba ze 3 wielkosci, ja mam ten wiekszy niż miałem w 1.1 SPI ale nie największy, bo widziałęm jakieś takie jeszcze większe od tego co mam 270751858-jezyk.gif
Zresztą foto masz tu
I niby czemu nie ECOLa??
> IAW 8F
Ale kloc zlosnik2.gificon_eek.gif co to jezd ten ecol?
> Ale kloc co to jezd ten ecol?
> IAW 8F
> To zacznij od wymiany tego szajsu ... Powaznie
> To on jest powodem wiekszosci problemow z silnikiem
> Jak cos to mam kompa na handel
Wytłumacz mi czemu to niby szajs skoro był fabrycznie w niejednym Punto?
Bo lapie bledy i "sie psuje"
Swapowalem ditera i tez na poczatku mial takiego kompa i sie dzialy cuda na kiju ...
> Zapytaj sie huby to Ci powie
Mi sie nie dzieją "Cuda na kiju" Nie sieje niewiadomymi błędami tylko mam uwaloną lambdę.
Zrobiłem adaptacje bez sondy i nie wali checka już, ale co do sond dalej nie wiem co kupować.
Sondy sa wszystkie takie same, roznia sie tylko glugoscia kabla i tyle ...
No ale rozbieżność cenowa od 100 do 400 zł, a te od MPI z 2 sondami nie różnią się od tych starszych> Nie rozumiem czemu sprzedawcy podają tyle różnych modeli tych sond. Nawet jak Chodzi o kabel to były krótsze i dłuższe, to skad tyle różnic?
PS Poślij cene kompa na Priv i jaki to jest.
....... (oprócz błędu samego w sobie są jeszcze
> informacje w tym 330 są zakodowane. .....
Jak odczytać te zakodowane info?
Trzeba zczytać dodatkowe bajty diagnostyczne, w przypadku tego błędu możeszesz się dowiedzieć tylko czy autoadaptacja ma za bogato, czy za ubogo. Nie wiem, które programy to robią, bo ja używam swojego własnej roboty.
Chciałbym zauważyć ze jak ktoś ma Swap na 1.2 8V i dużego kompa to uwalona Sonda Lambda może walić check, choć każdy prawie tu twierdził zę nie
Po wymianie na dobrą check nie występuje, a po adaptacji przepustnicy auto całkiem inaczej sie zbiera 270751858-jezyk.gif
> zbiera
Dlatego Ci mówili, żebyś kompa zmienił tongue.gif Fajnie, że ogarnąłeś problem ok.gif
> Dlatego Ci mówili, żebyś kompa zmienił Fajnie, że ogarnąłeś problem
Nie ma potrzeby zmiany, jakby nie waliło checka pewnie bym sie sondą nawet nie zainteresował, a tak jak działa to niech działa, po co zmieniać.
pokaz gdzie? byla mowa, ze odlaczenie sondy nie powoduje zapalenia kontrolki.
dołącze się do tej sparwy :/ bo widze żę też masz ten sam problem co ja z 1.2 8v komp ecol :/ marchewa się zapala, niestety z moim dużym kompem nie da się połączyć :/, narazie odłączyłem sąde i zobacze czy się zapala na podmiane mam z spi ale problem jest z wykręceniem ze starego kolektora
> kolektora
Jak jedziesz jutro do kamienia to moge Ci pozyczyc kompa z 8v tylko zebys mi go nie zakodowal i zobaczysz czy pomoze wink.gif
