ALU do Pandy
Mam pytanie do znawców tematu felg aluminiowych. Czy ma sens operacja zamiany jedynie felg stalowych na ALU bez zmiany opon. Chodzi o to ze chciałbym pozostać ze względów kosztowych przy oponach 13'' a zamienić jedynie felgi (ze względu na wygląd auta). Co o tym myślicie. Ma to sens czy lepiej poczekać dozbierać kasę i zamienić także opony na 14''?
prawdopodobnie felga będzie ocierała o zacisk
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie kupno 14stek
zobacz sobie ten watek i porównaj 13 i 14 zoll...
moim zdaniem lepiej dozbierac kasy i kupic 14' bo kiedys postapilem tak jak Ty chcesz teraz i żałowałem ze od razu nie kupiłem 14 zoll...
gdzie jak dlaczego??
nic nie ociera - tylko jak ze wszystkim trzeba najpierw przymiarke zrobic
moze byc problem z wywazeniem 13 cali. Trzeba bedzie dobic ciezarek na felge bo pewnie zacisk będzie obcierał o ciezarki jesli sie da klejące. miedzy zaciskiem a felga jest około 3-4mm miejsca ...
> miejsca ...
ale daje rade zrobic tak zeby nic nie przeszkadzalo smile.gif:)
ciężko będzie, zalezy od felg. u mnie 3 wulkanizatorów nie dało rady i nabili w koncu ciezarek na felge bo klejonymi nie udało sie felgi wyważyć by nie obcierały ciezarki o zacisk oslabiony.gif
są specjalne bardzo płaskie ciężarki- ten sam problem był w SC przy 13-stce waytogo.gif
> no to widocznie moi wulkanizatorzy byli amatorami
Wolfi - swego czasu w rozmowie z wulkanizatorem u którego się zaopatruję pokazał mi ok 7 typów ciężarków do alu naklejanych. wiesz każdy oszczędza - lepiej nabić to co się ma, naopowiadać bajek klientowi- kasa misiu - kasa 270751858-jezyk.gif
no ja nie mowie ze nie, małe miasteczko to i nie ma konkurencji duzej. wiec to co mają to ładują a ja też sie na tyle nie znam by wiedzieć, że są takie ciężarki.
Podobnie było z tymi felami co teraz mam, 3 wulkanizatorów powiedziało ze nie pasuja fele bo sruby nie pasuja do otworów i koniec... ale znalazł sie jeden co popatrzyl, zamówił śruby i wszystko gra. Na koniec skwitował ze ładne fele...
No niestety w małych miasteczkach jest chyba nadal zacofanie...
też miałem 13 cali od poloneza i ciężarki były przyklejane i nic nie tarło.
dlatego napisalem ze zalezy od felgi, a Rejmi poparł to stwierdzeniem ze nalezy przymierzać ok.gifok.gif
wszystko zalezy od tego ile chcesz wydac - a sadzac po tym ze 13 cali pasuje ci ze wzgledu na koszty to nie chcesz wywalac grubszej kasy na cale kola
zrob sobie przymiarke alu 13 cali o zobaczysz czy ci to bedzie odpowiadalo wizualnie czy jednak bujasz sie dalej na stalowkach i ciulasz na cale kola 14 cali
> Tylko 15" mają sens
A jeśli chodzi o felgi 13 to w tej firmówce od wuja która fikłem dacha były właśnie 13, i pamiętam ze odważniki klejone obcierały o zaciski..
Dzięki wszystkim za sugestie. Wygląda że lepiej nie bawić się w 13'' tylko poczekać i zmienić komplet na 14''
W mojej mam drugi sezon 13" tak jak w Seju i nic nie obciera, trzeba jednak naklejać płaskie ciężarki przy wyważaniu. Przed zakupem radzę sprawdzić felgi, czy wchodzą bez potrzeby wykręcania śrubek (bolce centrujące) na tarczy.
> Tylko 15" mają sens
Zgadzam się z tym w 100%... posłuchałem Vito w tym temacie i nie żałuje, teraz moja Panda wygląda super!!!
Pzdr.
> komplet na 14''
Jeśli nie rozważasz 15" to bynajmniej 14" choć różnica miedzy 14 a 15 nie jest drastyczna.
Ja wywaliłem te bolce i jakoś się tarcza trzyma grinser006.gif i nie doskwiera mi ich brak grinser006.gif
> Ja wywaliłem te bolce i jakoś się tarcza trzyma i nie doskwiera mi ich brak
przecież one nie mają za zadanie trzymać tarczy tylko ułatwić założenie koła wink.gif żadnej innej roli nie spełniają wink.gif
a poza konkursem:
1. jakie bezpieczne ET jest przy feli 5" x 14" ??
2. jakie bezpieczne ET jest przy feli 5,5" x 14" ??
w obu przypadkach guma 165x65x14
> przecież one nie mają za zadanie trzymać tarczy tylko ułatwić założenie koła żadnej innej roli nie
> spełniają
> a poza konkursem:
dla 5,5" (dla 5" bedzie tak samo)
et 30 bedzie luuzik
et 7 bedzie tarlo na wybojach lub pod obciazeneim
> nie będzie tak samo przy tym samym ET
no bankowo nie będzie tak samo ale to szczegół...
bardziej chodzi mi o odpowiedź w stylu:
dla 5"x14" optymalne ET (bez przycierek o cokolwiek i zakładania dystansów) to ET w granicach XX-YY
i taka sama odpowiedź dla 5,5"x14"
dosyć często temat ET się przewija przez kącik - możnaby taką informację do FAQa dopisać... hmm.gif
ciekawa teoria-mógł byś rozwinąć?
> et 30 bedzie luuzik
jeżeli to jest prawidłowe ET klik to +/-5 mm myślę,że będzie ok, brak stabilizatora był by tu tylko ułatwieniem
przy 5.5 ET optymalne było by 31 zlosnik.gifpatrząc na parametry 5 calowej
ale w 6.5 jest chyba 30-nie pamiętam, wiec według tej można by policzyć zlosnik.gif
czy 5" czy 5,5" nie bedzie tarlo przy oponie 165 i 14" - wiec rybka w tym momencie jaka szerokosc felgi - szczegolnie ze roznica w szerkosci jest banalna
sam mam fele 5,5 i opone 165 i przy et 30 jest luzu i luzu
w kwestii obcierek bez ekstremalnych et bedzie tak samo - nie bedzie tarlo
dla 5,5" i szerokosci 165 minimalne et jakie powinno podejsc bez obcierek nawet przy mocnym obciazeniu i dobijaniu to wg mnie 20-18
w druga strone nie sprawdzalem - poza tym nie ma sensu chowac kol pod samochod
waytogo.gif bo tak prawdę mówiąc miedzy 5 i 5,5 przy tym samym ET jest jakieś 6-7mm różnicy w odsadzeniu zlosnik.gif
> 14 x 6 cali ET 35 i wszystko ok
planuję 165 max więc 6" za szerokie będzie...
max 5,5" pójdzie... katalogowo niby ET ma być wtedy 35 ale wiem że jeździcie na ET 38 przy tej szerokości i też jest ok wink.gif
jak na razie to zmieniłem radio bo poprzednik założył z gustownie pasującym do reszty zielonym podświetleniem sick.gif
> fajnie by wygladało
> podświetleniem
> a teraz jest bursztynek i jest git
szukaj felunku z et 30
przy feli 5,5" i oponie 165 bedziesz mial brzeg opony (bieznika) ok 14-15 mm bardziej na zewnatrz - ciutke rozkraczysz sobie samochod a do tego zyskasz na wygladzie a ryzyka obcierek brak
wizualnie roznica kolosalna in plus
a jezeli "dopadniesz" felunek z jakims wiekszym et (w okolicy 45-50) ale taki zniewalajacy lub okazyjny to tez sie nie martw - dystanse 25 mm posiadam wink.gif
nie wiem czy opony ale felgi tak waytogo.gif jak już pisałem
> rozwijając wątek
> czy da się to założyć do pandy
> jeśli tak to jak:
> jaki dystans, jaka opona itd
Ja prawdę mówiąc odrobinkę żałuję że nie udało mi się kupić stalowych 15stek. Nie było mnie wtedy stać na alu a opony musiałem już nowe kupić podejmując decyzje na jaki rozmiar alu będę polował.
I tutaj pojawia się kolejny problem.
Przy 15" fajnym rozmiarem jest 195/50 jeśli chodzi o cenę, ale to już bardzo szeroki sandał jak na pandę...
teraz mam 185/60 R 14 i też niczego sobie oponka zeby.GIF Na granicy rozsądku.
> teraz mam 185/60 R 14 i też niczego sobie oponka Na granicy rozsądku.
i co wazne przeklamanie licznika jest bardzo małe, jak nie w ogole nie zauwazalne ok.gifok.gif
> rozwijając wątek
> http://www.allegro.pl/item1081177986_felgi_aluminiowe_15_alfa_romeo_4x98_42.html
> jeśli tak to jak:
bez sensu jest kupowanie felg a potem do nich dystanse, bo to tanio nie wyjdzie, od razu szukaj felg 15 cali 6 lub 6,5 cala i ET 30 - 37 i wtedy opona 195/50 lub 195/45 lub 185/55
> poprawione up
moim zdaniem za duze ET i moze gdzies o cos obcierac bo felga chowa sie do srodka przy takim ET hmm.gif
