Mała FOTOrelacja z naprawy zamka tylnej klapy........
..... zlosnik.gif......witam......fotki są robione telefonem.... icon_rolleyes.gif.....więc proszę nie zrzędzić...... zlosnik.gif...... crazy.gif....
.... zlosnik.gif......witam po paru dniach przerwy...... wink.gif.....kiedyś skarżyłem się na forum ......że nie działają mi zapadki w zamkach...w poniedziałek postanowiłem coś z tym zrobić...... grinser006.gif.......i zamieszczam tutaj krótką relację z tej operacji........ zlosnik.gif......która zakończyła się sukcesem........ waytogo.gif.......a mianowicie zająłem sie zamkiem w klapie bagażnika.....u mnie winna była sprężynka która spadła po prostu....... zlosnik.gif.......było to zadanie o tyle........hardcorowe.... zlosnik.gif.....że wykonywane w nieogrzewanym garażu...... frown.gif......trwało to wszystko kilka godzin....... rotfl.gif.......z czego conajmniej dwie poświęciłem na poszukiwania drobnych elementów zamka....... angryfire.gif........które rozprysły się po tymże garażu....... tongue.gif.......ale do rzeczy......
Wykorzystane narzędzia i materiały:
1. klucz 10
2. szpikulec cienki
3. śrubokręt krzyżakowy i zwykły
4. szprycha
5. piłka do metalu
6. WD-40
Jeśli chodzi o szprychę to konkretnie wykorzystałem jej odkręcany kawałek. Odciąłem kawałek o szerokości około 1-2 mm (ta cieńsza część z dziurką jest potrzebna). Ale o tym później.
Odkręcamy 10-tką 2 śruby widoczne na zdjęciu. Plastikowe coś możemy sobie ściągnąć przed lub po odkręcaniu zamka, czyli wsio radno.
To właśnie to plastikowe cóś siedzące na zamku . Ja zdjąłem toto po zdjęciu zamka.
A oto i nasz wielmożny zameczek.
A tutaj widać śrubeczkę którą odkręcamy.
A tu niewiele widać. Ale trzeba zdjąć plastikowy kołnierz. Trzyma się na dwóch zatrzaskach które trzeba delikatnie podwadzić i wyciągnąć kołnierz.
Po zciągnięciu otrzymamy takie coś, od góry zamek, kołnierz, uszczelka siedząca w rowku kołnierza.
Powoli zaczyna się zabawa. Trzeba zciągnąć to srebrne kółeczko. Najpierw przyda się przesunięcie tej żółtej uszczelki(na zdjęciu w lewo). Potem trzeba lekko podwadzać to blaszane kółeczko na obwodzie, szczególnie w miejscach zakleszceń. Uwaga: kółeczko będzie pchane zapewne śrubokrętem...więc gdy odskoczy to z dużym prawdopodobieństwem wyleci także pozostała drobna zawartość zameczka.....
I po zdjęciu kółeczka. Widać także tą nieszczęsną zapadkę która nie odskakiwała
I zameczek na pusto. Coś tam widać.
od lewej:kółeczko, sprężynka, na górze blaszka, na dole pręcik.
...blaszka opiera się na dłuższym ramieniu sprężynki oznaczonym (1)...krótsze ramię opiera się w środku zamka.....
1...blaszka
2....pręcik..
3....pręcik ze sprężyną...
4....widok zamku...
5...zakładamy pręcik ze sprężynką....na dłuższym ramieniu będzie się opierała blaszka....
6....umieszczamy w rowkach blaszkę opierając ją o spręzynkę z precikiem....
7...pochylamy/opieramy blaszkę na sprężynce....hmm....jak to napisać....??....blaszka powinna być w położeniu takim żeby była ""dziura""...zrozumieliście...??....to ułatwi powtórne założenie kółeczka........
8.....a to ten pierścień ze wspomnianej wcześniej szprychy....który spowoduje że spręzynka nie spadnie....trzeba go oczywiście założyć wcześniej....czyli w czasie zakładania na pręcik sprężynki zakładamy też pierścień.......
.....blaszkę w położeniu """"dziura''''''' przytrzymałem szpikulcem wetkniętym przez otwór zaznaczony na rysunku.....trzymając szpikulcem blaszkę....sprawnie należy założyć kółeczko.......
....właśnie tak....i zaciskamy je żeby nie spadło.....
..... zlosnik.gif....potem składamy wszystko do kupy..... wink.gif......i zakazujemy wszystkim użytkownikom naprawionego auta..... zlosnik.gif....otwierania zamka bagażnika kluczykiem...... grinser006.gif.......
.....pozdrawiam...... wink.gif......może się komuś przyda...... ok.gif...
> Dobra robota ., też mnie to czeka
Od ponad roku się do tego zabieram:) ale w końcu kiedyś trzeba będzie to zrobić ...
ładnie
ale czy nie podrapaleś nic srubokrętem ?
claps.gif na orga z tym !
> ładnie
> a zamek sie rozsypal bo ci sie ręce trzęsą
...... zlosnik.gif.....udało mi się nic nie podrapać.... zlosnik.gif......a ręce rzeczywiście mi się trochę trzęsły..... grinser006.gif......bo w garażu było -8..... tongue.gif......było by więcej fotek.....ale po pewnym czasie telefon mi zamarzł...... zlosnik.gif......a ręce całe miałem w smarze...... smirk.gif......
Widzę, że potrzeba do tego opanowania i stalowych nerwów - nie dla mnie biglaugh.gif
> ..... ....potem składamy wszystko do kupy..... ......i zakazujemy
> wszystkim użytkownikom naprawionego auta..... ....otwierania
> zamka bagażnika kluczykiem...... .......
Fajny opis waytogo.gif - jak kiedyś miałem PI, to też miałem problem z tą klapką, z tym że u mnie było bardziej zaawansowane stadium: przez niezasłonięty otwór zamek nałapał paprochów z ulicy i przestał się otwierac kluczem.
Pamiętam, że pan fachowiec od zamków skasował mnie na 27 zł - i jak patrzę na tę Twoją fotorelację, to dochodzę do wniosku że dużo nie zapłaciłem rotfl.gifwaytogo.gif
> Fajny opis - jak kiedyś miałem PI, to też miałem problem z tą
> nie zapłaciłem
.... wink.gif....27 pln to rzeczywiście nie jest za dużo...... wink.gif....za tą robotę..... ok.gif.....zajęło mi to sporo czasu...... wink.gif.....szczególnie ułożenie odpowiednio tych małych cząstek w zamku........ wink.gif.....jak przyjdzie wiosna to biorę się za zamki w drzwiach...... zlosnik.gif......powinno pójść szybciej...... tongue.gif.......ale najpierw zainstaluje zdalne sterowanie centralnego....... wink.gif.......bo drugi raz mi się nie będzie chciało naprawiać........ ok.gif......
> ..... ......witam......fotki są robione telefonem.... .....więc
> proszę nie zrzędzić
> proszę nie zrzędzić...... ...... ....
> .... ......witam po paru dniach przerwy...... .....kiedyś skarżyłem
> poniedziałek postanowiłem coś z tym zrobić...... .......i
> ......która zakończyła się sukcesem........ .......a mianowicie
> sprężynka która spadła po prostu....... .......było to zadanie o
> tyle........hardcorowe.... .....że wykonywane w nieogrzewanym
> garażu...... ......trwało to wszystko kilka godzin.......
> drobnych elementów zamka....... ........które rozprysły się po
> tymże garażu....... .......ale do rzeczy......
> yyyy ten tego wiecej kropek sie nie dalo?
.... zlosnik.gif...dało by się....ale się nie chciało..... grinser006.gif....w szczegółowej instrukcji się powstrzymałem...... ok.gif.....
> btw. jakim telefonem byly robione fotki?
.... zlosnik.gif...a takim... SAGEM MY X5-2.... zlosnik.gif......raczej średnie robi.... oslabiony.gif....
> .... ...a takim... SAGEM MY X5-2.... ......raczej średnie robi....
mam taki sam zlosnik.gif gdzie kupowales kabel i za ile?
> mam taki sam gdzie kupowales kabel i za ile?
... wink.gif....w Łodzi...w jakimś sklepie koło Galerii..... ok.gif.....z tego co pamiętam dałem 30 pln.....ale za COMa.....nie było na tamten moment USB i nie chciało mi się czekać.....a sprzedawczyni mówiła że USB....byłby 10 pln droższy..... oslabiony.gif....ale jakoś działa.... ok.gif...
> imo. fotki nie sa zle
..... grinser006.gif...różnie wychodzą.....raz lepiej raz gorzej..... ok.gif....na Siemensie S55....wydawały mi się lepsze..... wink.gif.....
> ... ....w Łodzi...w jakimś sklepie koło Galerii..... .....z tego co
> mówiła że USB....byłby 10 pln droższy..... ....ale jakoś
> działa.... ...
masz sam kabel czy jakis soft do tego? oprucz seryjnego ktory byl z fonem. bo na allegro sa kabelki odrazu z fajnym softem i tak sie wlasnie zastanawiam hmm.gif
> ..... ...różnie wychodzą.....raz lepiej raz gorzej..... ....na
> Siemensie S55....wydawały mi się lepsze..... .....
siorka miala wlasnie s55 i fotki na telefonach to dzien do nocy zlosnik.gif ale na kompie imo podobnie wychodzą
> wlasnie zastanawiam
... ok.gif.....kupiłem sam kabel....i ściągnąłem program My Pictures and Sound...sagema.... wink.gif...dzięki któremu można zgrywać dzwięki i fotki...na kompa... ok.gif....
> siorka miala wlasnie s55 i fotki na telefonach to dzien do nocy ale
.... zlosnik.gif....jasne że na telefonach bez porównania.... ok.gif....bo ten wyświetlacz w siemensie to pomyłka...... sick.gif.....
> Sound...sagema.... ...dzięki któremu można zgrywać dzwięki i
> fotki...na kompa... ....
hmm.gif a ja dostalem plytke z tym programem razem z tefefonem byla w pudelku hmm.gif dobra koniec tematu bo sie maly offtopic.gif zrobil zlosnik.gif
Dokonalem dzisiaj takiej samej naprawy w moim PuntoII, bo juz od dluzszego czasu wkurzala mnie ta odslonieta klapka.
Opis kolegi jest super i na pewno sie wszystkim przyda.
Moje skromne uwagi odnosnie tematu:
1. Z cała operacją lepiej zaczekać do wiosny, aż się ociepli. Gdy plastiki są namarznięte to ryzyko, że coś pęknie jest większe. Jak wcześniej zdejmowałem osłonę plastikową z tylnej klapy, żeby zrobić lampkę w bagazniku, to wszystko poszlo OK. Tym razem kołki mocujące wydawaly się być bardziej twarde i trudniej się osłona zdejmowała, no i niestety pękła mi w jednym miejscu przy uchwycie czacha.gif. Tak więc OSTROŻNIE, i proponuję poczekać do wiosny.
2. Podobnie jak mi pękła osłona klapy bagażnika, tak samo mogą pęknąć zaczepy tego czarnego, plastikowego kołnierza wokół zamka. Tak więc odradzam pracę w garażu, po wymontowaniu zamka niesiemy go do domciu, czekamy az sie ogrzeje i wtedy na biurku przy dobrym oświetleniu rozbieramy zamek. Ja tak zrobilem i tym razem nic nie peklo ani czesci nie pogubilem.
3. Pomysl z zastosowaniem tulejki ze szprychy w celu zabezpieczenia przesuwania sie sprezynki jest ok.gif , ale ja akurat nie mialem takiej tulejki. Zastosowalem tulejke plastikowa, czyli odcinek izolacji od kabelka światłowodowego. Moze to byc odcinek dowolnej rureczki np. z izolacji, średnica otworka wewnetrznego tak ok. 1 mm. Chodzi tylko o to, aby czymś przyblokować sprezynkę aby nie mogła się przesuwać na boki.
I na koniec jeszcze jedno:
Czy w zamkach drzwi bocznych też ta spreżynka może spaść ?
.... wink.gif.....bardzo się cieszę....że już wypróbowana.... waytogo.gif.....
> uchwycie . Tak więc OSTROŻNIE, i proponuję poczekać do wiosny.
.... ok.gif....bardzo dobry pomysł......pozwala to zaoszczędzić sporo nerwów...... wink.gif......
> przesuwania sie sprezynki jest , ale ja akurat nie mialem
.... ok.gif....dokładnie tak.....trzeba uniemożliwić możliwość przesuwania się sprężynki..... wink.gif......
> To tyle ode mnie. Jeszcze raz dziekuje koledze za fotki i opis
..... blush.gif.....cieszę się że się przydał..... waytogo.gif......
.... hmm.gif.....IMO...tak....u mnie te klapki w drzwiach też nie funkcjonują...... oslabiony.gif....ale poczekam do wiosny..... wink.gif....
