gwint w czujniku temp z auto gouge
jest drobniejszy niz oryginalny w głowicy. przerabiał ktos jak to wsadzic na węże z nagrzewnicy i ggdzie dostac taki trójnik bo w sklepach hydraulicznych nie mają takiego gwinta
gwint jest drobniejszy , ale i czujnik mniejszej średnicy , mi tokaż dotoczył redukcje , najlepiej jak zrobił by ci ktoś z aluminium( ja mam stalową i trochę z opuźnieniem wskaźnik pokazuje temp)
do autogauge jest gwint stożkowy ok.gif kup sobie adapter fi17 najmniejszy chyba jest i montuj wtedy na wąż nagrzewnicy np ok.gif
> do autogauge jest gwint stożkowy kup sobie adapter fi17 najmniejszy chyba jest i montuj wtedy na
> wąż nagrzewnicy np
a gdzie to kupic? masz jakiegos linka ?
szczerze, to uja to warte, mam adapter pod czujnik cisnienia oleju, i cieknie z niego:/, a te gwinty sa jednokrotnego wkrecania oslabiony.gif
jezeli chodzi o temperature wody to adapter z mosiądzu dorobili mi w kgh-mie ok.gifzlosnik.gif dzieki majkel grinser006.gif
M10x1 gwint stozkowy.
Ja jak robilem czujnik do temp. oleju to gwintowalem m10x1 zwyklym gwintownikiem i nic nie cieknie.
tak naprawdę to jest 1/8 NPT gwint stożkowy w czujnikach ale jest wkręcany w 10x1 tylko czasami może wtedy się nie uszczelnić
Ja podłączyłem ten wskaźnik pod czujnik z cc sporting i wszystko funga, jeśli oczywiście chodzi o wskażnik temperatury wody.
W zwykłym sklepie motoryzacyjnym kupiłem trójnik plastikowy do węża, wkręciłem w niego czujnik zalewajac klejem, potem ten trujnik w wąż idący do nagrzewnicy ale zaraz za blokiem i wskazania mam "+" -" 5 stopni różnicy smile.gif
dokladnie tak - tylko teraz nie pamietam czy 27 czy 28 zwojow na cal.......
Tomek podepnij dziada pod seryjny czujnik i kuknij jakie bydzie miol wskazania zlosnik.gif
Tomek juz probowałem i nie działa wogóle
Pomierz w doma te czujniki w gorku z gorka woda jakie dowajom wartosci zlosnik.gif
pisz po polsku
> pisz po polsku
Szpan ponad wszystko...
Ja tam bym i tak walił w trójnik ten czujnik, przynamniej będą 2, jakby sie 1 zje...ał za przeproszoeniem to zawsze będzie drugi.
A w trójniku wcale mocno nie przekłamuje, ostatnio sprawdzałem to jak było auto podpietę pod kompa.
> pisz po polsku
