Stabilizator w Aveo....
czy warto?? założenie stabilizatora w Felicii dało rewelacyjne efekty - czy ktoś z Was dokładał owego diwajsa do aveo?? czy efekt był tego wart ??
> o jaki stabilizator ci chodzi ?
Robili aveo bez stabilizatora ?
> mój nie ma....
Nie ma takiej możliwości aby nie miał, no chyba że go wykręciłeś, albo masz inne aveo niż te z podpisu biglaugh.gif
> podpisu
cholera - możliwe żebym go nie wypatrzył pod autem.... ?? co prawda lookałem bez podnośnika ani najazdu ale wydaje mi się że powinienem go od razu zobaczyć.... hmm.gif
dzisiaj lokknę bardziej wnikliwie...
a swoją drogą jeśli MAM stabilizator i to auto z zamontowanym tak pływa to strach pomyśleć co by było bez... sick.gif
Taki powinien miec kazde aveo. Chyba, ze myslisz o rozporce kielichow?
nie - myślałem o stabilizatorze "dolnym" łączącym wahacze...
Rozpórkę miałem od nowości założoną w Felce więc nie wiem ile ona daje - może warto też dołożyć żeby trochę usztywnić przód ??
Dolny to standard. Felka miala slaba sztywnosc nadwozia IMHO seryjnie tam to powinni wkladac.
Rozporka zepnie Ci od gory i usztywni. Ale znalezienie tego da Aveo graniczy z cudem.
stabilizator ma każde aveo nr katalogowy 96535094 lub 96535091, we fabii I basic pametam ze nie było ale juz od wersji classic był
W felce rozpórka była standardem w 1,6 oraz 1,9. Do 1,3 nie dawali - ale masz rację - mieli problemy ze sztywnością budy i zdarzały się przypadki pękania przednich szyb - więc zaczęli dawać w standardzie....
no wlasnie widziales takie cuda na ruskich forach chevroletow aveo - u nas chyba nie dostepne ? bo w kielichach nawet otwory sa by to przymocowac
Nie widzialem nigdzie. Mozna by sprobowac podpasowac z lanosa. IMHO przy zwyklej jezdzie to jest niepotrzebne.
właśnie w lanosie przy zwykłej jeździe po nierównych drogach czuć, że auto trzyma się kupy
w aveo efekt pewnie jest podobny
Aveo jest duzo sztywniejsze od lanosa.
  • 1 miesiąc później...
> o stabilizator zawieszenia przedniego - o taki
Prawdopodobnie masz stabilizator. W odróżnieniu od Felicii jest on w Aveo mało widoczny, ponieważ jest umiejscowiony ponad półką, do której umocowane są wahacze, przebiega ponad nią a końce są łączone za pośrednictwem łączników z macphersonem ( a nie jak w felicii z wahaczami). Też podejrzewałem, że go nie mam, ale dzisiaj go wypatrzyłem mając auto na podnośniku.
Przy okazji - przy przebiegu 40 kkm mam gumy na drążku do wymiany ( i jak mówi kolega-mechanik - od razu łączniki, ponieważ rzadko udaje się je bezboleśnie zdemontować). Powodem oględzin auta było stukanie na wybojach, które pojawiło się w ostatnich dniach. Poza stukającym stabilizatorem innych uchybień w zawieszeniu nie stwierdziliśmy...ufff...
No to jeśli tak (tak jak zresztą sugerowali koledzy powyżej) i Aveo zachowuje się z fabrycznie założonym stabilizatorem tak jak Felka PRZED założeniem - czyli buja jak stare wyro.... to pora pomyśleć o gazowych amorach.... odrobinę utwardzić zawias by nie zaszkodziło - a przyjemność z jazdy nieporównywalnie większa....
Może najpierw sprawdź ciśnienie w gumach i dopompuj do 2,4. Ja na takim jeżdżę i nie ma tragedii. Może maszyna nieznacznie gorzej hamuje na mokrym, ale za to jak lekko się toczy, malutko pali, no i gumy po 40 kkm są zużyte równiutko.
a
to tak na marginesie powiem ze aveo (a przynajmniej to T200 )miało gazowe amortyzatory w standardzie jedynie wersja najbiedniejsza ta bez obrotomierza miała olejowe.
> a
> Po Wrocku ????
ZWŁASZCZA po wrocku...
