zamarzające zamki
siemka,
Co prawda mrozy nei są zbyt intensywne ale co rano dopadam się do zamków a tu kluczyk ani drgnie niewiem.gifbeksa.gif
Na szczęscie tylna klapa nei zawodzi i się otwiera, póxneij tylne drzwi a na końcu drziw od pasażera z przodu. biglaugh.gif
Od kieorwcy nie otwieram bo kiedyś jak były zamarznięte otworzyłem i niestatey nei dało się ich zamknąć icon_rolleyes.gifdevil.gif
Co można zrbić żeby się tak nie działo ??
I czy tym samym odmrażaczem można potem spsikac zamek (zatrzask) co by drzwi się zamknęły ?? niewiem.gif
> siemka,
> Albo nech mi ktoś poleci bardzo dobry odmrażacz do zamków ??
teraz to już nic dobrego nie zrobisz....
ja zawsze jesienia rozbierałem drzwi i pryskałem wszystko sprajem silikonowym ok.gif
wszystkie cięgna złącza i łączenia mechaniczne... bo to one między sobą zamarzają poprzez wilgoć jaka sie zbiera na metalu i zamarza...
nie ma nic gorszego dla zamka jak odmrażacz...
próbuj napryskac do zamka czegoś silikonowego... np. spray silikonowy do uszczelek ok.gif
> silikonowym
> zamarza...
> odmrażacz
> do uszczelek
> dobry sposob to trzymanie autka w garazu
> problem zamarznietych zamkow, odsniezania, skrobania znika
popieram, choc nie kazdy ma mozliwości takie. Ja bede teraz 3mał uno pierwsza zimę w garazu. Ciekawe jak sie bedzie to sprawowac? napewno dobrze. Szkoda ze nie mam ogrzewania dodatkowo w garazu
nie no jasne, wiem ze nie kazdy moze garazowac.
ogrzewany garaz to tez nie za dobry pomysl dla autka... ja mam garaz pod domem, nieogrzewany, w zime jest w nim okolo 8-10st i jest super. ale bywaly noce w ktore auto stalo kolo domu bo z lenistwa nie chcialo mi sie odsypywac wjazdu do garazu......
ja powiem tego co mnie ojciec nauczył...
smaruje conajmniej raz w miesiacu wszystkie uszczelki drzwione wazeliną, w zamki wtedy gdy zapowiada sie zimna noc (ponizej -10, jak np. w dzien jesy podoba temp) to przed noca zawsze wpsikam troche odmrazacza... ostatnio czytałem ze to faktycznie jest zło.... no ale mi to pomaga...
a gdy drzwi sie nie da zamknąć.... to załacz auto.. nie chwile pochodzi na full dmuchawe i sie rozgrzeje ten zatrzask... ja tak raz musiałem przed praca jakies 15 minut stać zlosnik.gif
ale panowie nie ma co kombinowac - najprostrzy sposob -> WD40
Chcialem juz pisac o WD a tu patrze ze juz poradzilaś Ja nidy nie używałem odmrażacza Jak jeszcze nie bylo WD to trzykawka lekarska twryskiwalem oleju silnikowego lub przekladniowego Pozdrawiam
> Pozdrawiam
> ale panowie nie ma co kombinowac - najprostrzy sposob -zawsze
> niezawodne
> popsikac 1 w tygodniu na uszczelki i zamki i bedzie spokoj
i normalnie w zamek psiknąc przez szczelinę WD40 ??
czy raczej silikonem ??
czy wszytko jedno ??
WD 40 jest prawie do wszystkiego ale akurat do smarowania uszczelek nie!!!
Wazelina podobnie. Zasadniczo nie uzywa sie ropopochodnych do gumy. Do uszczelek olej silikonowy, oststecznie parafina płynna (ropopoch. grinser006.gif ).
Zameczek jak odtaje to najlepiej przedmuchać jakimś sprężonym powietrzem (niezaostro) coby wode wydmuchać i zapsikać wd.
Problem z olejami polega na tym że w zamku się to z kurzem miesza i takie błotko sie robi. ja do odmrażania zrobiłem sobie sam spray z denaturatu a ostatecznie( poniżej -20C) mam take narzędzie zrobione z kawałka miedzi rezystora i płaskiej baterii
> niezawodne
WD nie jest najlepszym pomysłem
lepiej silikon w spraju
> nie!!!
> (ropopoch. ).
Tu nie chodziło o uszczelki !!!
Tylko o zamki i zatrask.
Znajomy "smaruje" płynem hamulcowym icon_eek.gif: zanurza kluczyk w w/w płynie i w takiej formie wkłada klucz do zamka - na jakiś czas starcza iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ja z kolei mam szczęście do całowania klamki w swoim bolidzie mlot.gif, ale jeszcze trochę i blashack clubb
> siemka,
Ja raz psiknalem na iesiac przed koncem zimy w tamtym roku takim czyms podobym do tego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72715211
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=73541787
Jest to bodajze olej do smarowania lancuchow rowerwych z dodatkiem teflonu.
od tamtej zimy mimo wilgoci wszystko dziala :D
polecam (ja mam w sprawyu)
> siemka,
Miałem podobnie, po otwarciu drzwi nie chciały sie zamknąć co więcej kluczyk za nic nie chciał wyjść ze stacyjki. Miałem na szczęści drugi kluczyk i fakt bagażnik zawsze się otwiera wink.gif
Trasę Lublin Radom przejechałem z kluczykiem w drzwiach. Włączyłem grzanie na ful - zatrzymałem się w połowie drogi żeby wyjąć kluczyk bo moze zamek się ogrzał. Nie gasiłem samochodu dla bezpieczeństwa, wysiadłem i zacząłem szarpac kluczyk i niechcący zamknąłem drzwi, a potem nie mogłem ich otworzyć. Sytuacja tragiczna bo auto stoi na chodzie, drzwi pozamykane a jedyny dostępny kluczyk jest w stacyjce smile.gif Dodam jeszcze że na dworze było bardzo zimno a samochód wypałał własnie resztki rezerwy. I kiedy zastanawiłem się już którą szybę wykopać żeby było jak najtaniej zamek sie otworzył smile.gif
Mechanik który naprawił mi zamek za 10 zł powiedział zebym się wystrzegał odmrażaczy i WD 40! Tylko olej na kluczyk i pomerdać we wszystkich zamkach (najlepiej olej przekładniowy).
u mnie to samo - mam centralny na pilota - po mroźnej nocy , rano zamki w przednich dzwiach nie drgną, za to tył wyskoczy waytogo.gif i dzięki temu jestem w środku, później gdy się trochę pomocuję z ryglem od środka puszcza zamek od pasażera - choć staram sie nie otwierać, bo później nie mogę zamknąć, drzwi od kierowcy nie ruszam - odmrożą sie podczas jazdy. Niegdy nie lałem nic do zamków - zawsze sobie poradziłem jakoś - czasem nawet smaochód stał na podwórku czy pod blokiem całą noc otwarty. no ale co zrobić - może spróbuje z tym silikonem!!! yay.gif
