Zagadka - bagnet oleju
Na bagnecie nie widac po postoju poziomu oleju. KOntrolka niskiego stanu sie nie pali.
Dolewam 1,5 litra. Czekam. SPrawdzam. ZERO oleju na bagnecie. DOlewam prawie litr. Czekam. ZERO OLEJU NA BAGNECIE.
Jade, staje, chwile czekam. Na bagnecie zero oleju.
Mechanik tez nie wierzyl jak sam nie sprawdzil. To on dolewal oleju.
Wyciekow poza poceniem nie stwierdzono. zreszta musialoby ciurkiem leciec.
Spalac spala ostro i w tym jest problem bo wobec powyzszego jedyna kontrolą jest zapalajaca sie podczas jazdy kontrolka (miga). Wtedy staje i min litr dolewam.
OCB z tym bagnetem? Macie jakies pomysly? Mechanik malowal bagnet flamastrem czarnym, bo moze olej taki czysty smile.gif ale i tak nie bylo go na bagnecie.
Mechanik nie powiedział Ci, że tam nie ma czujnika poziomu oleju i jak zacznie mrugać kontrolka, to znaczy, że oleju jest poniżej 1 litra i jeszcze chwila, a silnik zatarty?
Jak będziesz tak dłużej jeździł, czekając do zapalenia kontrolki to życzę powodzenia.
Zmień mechanika nim zamęczysz silnik.
Nawet czysty olej widać na bagnecie jeśli się popatrzy pod odpowiednim kątem. Nawet specjalnie nie trzeba się wpatrywać. Żadnego czujnika tam nie ma a kontrolka zapala się jak spadnie ciśnienie oleju.
> oleju.
Nie wiem jak u kolegi ale u siebie w Bravo miałem kontrolkę niskiego stanu oleju 270751858-jezyk.gif
kontrolkę? co najwyżej wskazanie na digitalu...
Kontrolkę. Jak był niski poziom migała przez 30 sek. po uruchomieniu silnika
Nastepny mądrala - założysz się że nie ma wskazania na bagnecie? Patrze na to gowienko codziennie, mechanikow w Feuvercie zlecialo sie 3. I co? Nie ma wskazania na bagnecie.
Jak zwal tak zwal, konewka miga i o to chodzi (w trakcie jazdy)
> To ile Ci przepala tego oleju? Litr na 100km?
Jak w trasie to po ok 200 km musze dolac bo konewka miga. Po miescie jako tako raz na tydzien. problem ze nie wiem ile tego oleju tam jest bo na bagnecie zawsze zero.
Dlatego jak mi zaczyna migac to stajei dolewam. Niestety na bagnecie ile bym nie wlal to jest ZERO
nie wiem o jakiej konewce piszesz ale ja miałem mały czerwony bagnecik
Prosze nie dawajcie mi durnych odpowiedzi ze niemozliwe zeby nie pokazywal na bagnecie bo nie pokazuje. Nie mam pierwszej Bravy i nie od 2 lat jezdze samochodem.
FAKT wscy sa w szoku ze na bagnecie nic nie pokazuje!!! Dolalismy w momencie jak kontrolka sie nie zapalala (czyli powyzej litra bylo) 2,5 litra oleju i NA BAGNECIE NIC!
Wg Ziembowicza nazywa sie to KONTROLKA CISNIENIA OLEJU - czerwona konewka z kropelka. Amen
Patre masz jakis pomysl? naprawde nie ma wskazania poziomu oleju na bagnecie. CO najwyzej wzdluz koncowki (na bokach) sa sladu oleju, ale to w zaden sposob nie mowi ile go jest. Tak jakby cos sie tam kuzwa zapchalo w misce
nigdzie nie przywaliłeś i smoka nie urwałeś?
Zamiast się denerwować, spuść do czystej bańki ten olej i później wlej 4 litry, bo takie jeżdżenie do momentu, gdy w silniku sucho, a później szukanie oleju na bagnecie, to jak grzebanie w dupie i szukanie hemoroidów.
Bagnet od zawsze ten sam i wczesniej pokazywal
Nie, od dolu od spustu tez nic nie cieknie.
Pali olej to wiem, bo widze biala chmure jak daje w palnik. Ale problem jest ze nie widze ile jest oleju a skoro pali to wypadaloby to zanim pierscionki zmienie (albo inne uszczelniacze) codziennie kontrolowac poziom.
Wiesz ja chce go szukac wczesniej ale nie wiem ile go jest..... Wleje, spali olej i znowu nie bede wiedzial ile go jest ... az sie kontrolka zapali.
Może głupio to zabrzmi ale... czy jesteś pewien, że wsuwasz bagnet do końca? zlosnik.gif
Wylej cały olej z silnika a następnie wlej 4 litry. Nie ma *uja, musi się pokazać na bagnecie.
To juz mowilem ja, 3 mechanikow smile.gif Ale tak zrobie tak czy inaczej
Pozwol ze nie odpowiem palacz.gif Mam ten samochod od 6 lat. Wczesniej mialem taki sam 4 lata
A wez z kartonu dosc grubego wytnij cienki pasek - dlugosci bagnetu i wloz go zamiast bagnetu - i zobacz czy nasiaka olejem.
Dłuższy drut niech włoży aż do samego dna i zobaczy ile jest tego oleju.
> Pozwol ze nie odpowiem Mam ten samochod od 6 lat. Wczesniej mialem taki sam 4 lata
hm... a mnie zastanawia.. czy 2.5 litra to nie za mało żeby pokazywało na bagnecie?
Ile powinno Ci wejść do pustego silnika?
Ja bym polecił zlać cały olej i wlać nowy, tyle ile powinno być..
Popieram kolegę.
Moim skromnym zdaniem to niestety będziesz musiał spuścić cały olej, a następnie będziesz musiał nalać nowego, tyle ile powinno być.
Jeżeli wtedy olej nie pojawi się na bagnecie, to będę bardzo ciekawy co się tam stało.
> OLEJU NA BAGNECIE.
> taki czysty ale i tak nie bylo go na bagnecie.
taaa 2,5l to ledwo koniec umoczysz
wlej tak ze 3,5 to pogadamy
zrob test kompresji
pewnie sie okaze ze po wkapniu oleju do 2 albo 3 cylindrow skoczy kompresja ;p
