[ mk1 ] Zapalniczka, żarówka zapalniczki...
Prośba, do tych, co własnoręcznie wydłubywali zapalałkę - jak się toto wyjmuje, co nacisnąć, wycisnąć, odłupać, aby wyciągnać zapalniczkę - a końkretnie chodzi o żarówkę podświetlenia - bo przestała świcić....
wyciagałem - dostęp IMO niemożliwy bez demontażu mebelka środkowego.
Oczywiście - trzeba rozbierać. Żarówka jest w plastikowej oprawce nad wtyczką zasilania zapalniczki
no to jeszcze opis demontażu mebelka:
- odkręcamy osłonę dzwigni ręcznego - jedna nakrętka 10 z tyłu po0d zaslepką i dwie z przodu pod dużą,czarną zaślepką.Rzpinamy zatrzask na mieszku i wyciągamy osłonę wraz z mieszkiem.
-odkręcamy dwie śruby imbusowe (numer 3) tyłu mebelka
-odkręcamy dwie śruby imbusowe,ukryte pod zaslepkami z boku mebelka (niedaleko wylotów nawiewu na nogi)
-wyjmujemy dolną kieszeń (spod radia),i odkręcamy śruby imbusowe (numer 3):
a) na dolnej krawędzi dziury po kieszeni
b) pionowe,w okolicach górnych rogów dziury - potrzebny krótki klucz.
-wyjmujemy popielniczkę
-odczepiamy ramkę mieszka dzwigni biegów od górnego pokrycia mebelka
-delikatnie,ale stanowczo pociągamy do góry górne pokrycie mebelka - po odkręceniu śrub trzyma się już tylko na zatrzaskach.
- umiejętnie przemieszczając,wyjmujemy mebelek...
heh-wlasnie to dzis robilem bo podlaczalem swiezo zamontowana lampke do kufra pod staly + z zapalniczki. Nie wiem jak u Ciebie ale w Sklasie najlatwiej wykrecic cala popiolke wraz zapalniczka (4 srubki), wyjac wklad do popiolki, mozna nawet rozsunac brzegi i wyciagnac te koleczka co blokuja szersze otwarcie popielniczki - wtedy jest najlepszy do tego dostep. Zarowczka siedzi pod czarna oslonka na lekkie wpinki, zeby ja wyjac trza tez delikatnie wysunac cale jej mocowanko zablokowne taka kropeczka:)
dalej sobie poradzisz
> (numer 3):
yyyyyyyyyyy - i niech mi ktos powie ze S klasa jest do niczego - przynajmniej rozkrecania jest mniej zlosnik.gif
eee tam też duzo nie ma zlosnik.gif - na spocie spookojnie dajemy rade zlosnik.gif
wedlug wszelkich lopatologicznych doswiadczen bez gemontazu przynajmniej czesci mebelka sie nie da tongue.gif
btw ta zaroweczka tam Ci az tak bardzo potrzebna??
i totalnie mniej praktyczna, juz sobie nie wyobrazam kropka bez mebelka biglaugh.gif
co prawda u marasa się do końca nie udało i demontage mebelka było, ale u mnie dałem rade bez demontage mebelka, wszystko zależy czy mocno lub lekko siedzi ta oprawaka w zapalniczce, jeśłi nie za mocno to paluchami można ją wyciągnąc, jeśłi zaś mocno to nie da rady gdyż jest tak mało miejsca że ledwo 2 paluchy wchodzą i nie ma jak tej oprawki pociągnąć grinser006.gif
wyjmij cały mebelek, ja się z tym męczyłem 3 godziny i nie doszedłem do sposobu wyjęcia tej cholernej zapalniczki sick.gif
Epsecially for our administratores od persony która również
nie wyobraża sobie Kropka bez oświetlenia zapalniczki, która
prawie molestowała lalasa, aby dokonał tej żmudnej roboty,
Poniżej pare foteksów
1. Wyciągamy popielniczkę
2.Odkręcamy takie małe czarne śrubeczki.
4.No to mebelek out
5.Wymiana żarówy
6. Skręcamy si cieszymy się full profi nju żarówkencją
za którą dziękuje tutaj Citiemu (mam chyba z 3 zapasowe hahaha.gif)
nalezy jeszcze dodac dla scislosci ze cala operacja miala miejsce po makie w gliwicach niedlugo po opuszczeniu miejscowki zwanej "czechowice" hehe.gif
Pytasz a wiesz, co ma świecić, to ma świecić, jeszcze Yabolla
> zmolestuje o podświetlenie pozycjonowania świateł
> "czechowice"
> masz jakiś wolny czas w sobotę ?
Po zajęciach, oczywiście skromny.gif poza tym zakupiłem ramie
> Po zajęciach, oczywiście poza tym zakupiłem ramie
> wycieraczki i ten silnik bym chciał zrobić
> Co proponujesz
proponuję spot u Bartka biglaugh.gif - będziemy zakladac u niego STOW-2...
> proponuję spot u Bartka - będziemy zakladac u niego STOW-2...
> 5.Wymiana żarówy
> Jakiego typu, ona ta żarówka tam jest????
ta sama,co do zegarów (oprocz oczywiście kontrolki ladowania i poduchy) - bezcokolowa 1.2W ok.gif
> o ktorej i gdzie
jeszcze nie dogadane
waytogo.gif20.GIF trza przyznać że franca mocno siedziała w oprawce biglaugh.gif
Bezproblemowo i bez domontarzu czegokolwiek, trzeba tylko jednoczesnie nacisnąc np. małym wkretaczkein dwa takie zabki wewnatrz gniazda i wyjąc do góry najpierw sam wkład metalowy potem te odragła ramke z podswietleniem.
zapodajcie jakiec mako foto gnaiazda zapalinczki to pokaze gdzie nacisnąc.
> Bezproblemowo i bez domontarzu czegokolwiek, trzeba lyko
> jednoiczesnie nacisnąc np. małym wkretaczkein dwa takie zabki
> potem te odragła rame z podswietleniem.
> czas operacyjny 2 minuty
> nasisnąc.
[ chyba wiem,o ktore miejsca Ci chodzi...u mnie to nie chcialo wogole się ruszyć,zresztą u Marasa tak samo...
jak sie raz rozbierze i przyjrzy konstrukcji to widać , choc wyjecie wymaga nieco wprawy. Trza uwarzac zeby nie uszcypać plastiku lub zarysowac konsoli zwłaszcza jak klient lub właścicel auta patrzy na rece smile.gif
mi sie u mnie udało bez problemów, ale np u Marasa była mocno wsadzona ta oprawka i za cholere zleźć nie chciała smile.gif
dwoma wkrętaczkami trochę ciężko , ale można też pojedynczo jednocześnie np scyzorykiem podważyć wkład metalowy i jak zeskoczy zapinka to tak samo z drugiej strony i wychodzi, wyciągnąć mniej więcej do połowy i przekręcić siakieś pół obrotu całość i powinno wyjść ok.gif
Zapowiedziane FR z wyjecia gnaiazda.
Co prawda mialem dzis Siene na warsztacie i w niej wyjmowałem , ale zapalinczki wszystkie fiaty maja takie same.
Mysle ze komentarz jest zbedny bo wszystko juz zostało powiedziane , a na fotkach widac wszystko co trzeba.
http://forum.autokacik.pl/files/275931587-Pb210014.jpg
N atej fotce widac cokładnie które ząbki trzeba nacisnąc w oprawce zebu odblokowac gniazdo.
A tu widac otworki w których zachaczaja sie zabki w oprawce
A tutaj mały bonus
skoro miałem cyfrówke w pracy pokarze wam jakimi samochodzmi jeżdzą ludzie i jak o nie dbaja i pielagnuja (racze nie pielęgnuja) , ten akurat jest dobrym przykladem
Zanim wziałem sie do naprawy musiałem najpierw obgonic pajeczyny , przebić sie przez warstwe kurzu i brubu i mocno uważać zeby nie ubrudzic swojego ubrania roboczegi o ten samochód.
Kolejnym autem wartm zainteresowania jest prawnie nowy Fiat Panda.
Wlłaścicielka miska , niezapanowała nad autem i centralnie przodem wjechała na 30 cm burtnik.
sami oceńcie wielkośc szkody, napraw wyniesie około 10 000 zł , albo i wiecej.
Uszkodzoenia sa od przedniego zderzaka , poprzez silnik , skrzynie , zawieszenie , układ kierowniczy, wydechowy i nadwozie.
I tyle części do wymiany
Sorki za zaspamowanie posta fotkami ale , te przypadni naprawde były ciekawe grinser006.gif
probowalem tak demontowac zapalniczke z popielniczki S/SX przy przekladce do mebelka i powiem Ci ze 40min i mlotek byly potrzebne hehe.gif
Jak można tak zaniedbać auto yikes.gificon_eek.gif Szok no.gif Czegoś takiego jeszcze nie widziałem nawet w samochodzie dostawczym czy ciężarowym, z któymi w życiu miałem styczność.
> A tutaj mały bonus
> i wiecej.
> ciekawe
Dzieki przyda mi sie bo pzrepaliła sie i u mnie zarówka.
Ten od Palio to musi być jakiś pedant, skoro przeszkadzała mu w samochodzie spalona żarówka od podświetlenia zapalniczki zlosnik2.gif
