Podgrzewacz reduktora
> podłącz tak jak mam ja reduktor BRC podłączony jest do tego wężyka co
> idzie od termostatu i dalej do zbiorniczka wyruwnawcego i jest
> dobrze. płyn szybko leci więc się bardzo nie ochładza i
> niepszeszkadza w wydajnej pracy nagrzewnicy
Rewela pomysł, że też sam na to nie wpadłem.....
Sam tak zrobiłeś, czy gazownicy Ci tak zrobili.
I czy w takim układzie dla temperatury silnika (płynu dla niego) nie ma jakiś ale?
> Mam już sześć lat i jest w porządku
Możesz zapodać foto tego rozwiązania i z grubsza opis.
> OK, coraz bardziej mnie przekonujesz, ale wrócmy do bilansu, jak
> napisałem:
> Poza tym zwróć uwagę, że świece żarowe podłączone do prądu w
> samochodzie grzeją na dwa sposoby: raz grzeją jako grzałki, a
> drugi raz odbierają moc z alternatora, a ten z silnika, a silnik
> żeby ją wyprodukować musi spalić więcej paliwka i wytworzyć
> więcej ciepełka. Czyli zakładając 33% sprawność silnika świeca
> żarowa o mocy 333 W w bilansie ogólnym daje razem 1000W
> wytworzonego ciepła. Część idzie w spaliny, ale i tak jest
> dodatkowe ciepełko.
> (qrw.., sam siebie cytuję, jest źle )
> to warto jeszcze sprawdzić, czy świece żarowe leżące w bagażniku, ale
> podłączone wpłyną na szybsze nagrzewanie silnika, czy jazda na
> ręcznym wpłynie na nagrzanie silnika, czy jak włączę ogrzewanie
> tylnej szyby, długie, klimę i jeszcze klakson to się silnik
> szybciej nagrzeje.
> Pozdro
W ruchu miejskim podczas jazdy typu gaz-hamulec dodatkowe obciążenie alternatora i włączenie klimy przyśpieszy nagrzewanie silnika, ale na trasie już nie. Dlaczego? Każde dodatkowe, włączone urządzenie zabiera moment obrotowy silnika. Podczas jazdy ze stałą prędkością z momentu nie korzystamy tzn. nie ma różnicy czy jadąc np. 120km/h poruszamy się CC 900, Punto 1.2 czy Lanosem 1.6. Dlatego jego obniżenie spowodowane włączeniem klimatyzacji będzie niezauważone. Prawda wyjdzie dopiero w czasie wyprzedzania - tu wszelkie niedobory momentu są szybko widoczne, dlatego każdy kierowca będzie mocniej naciska pedał gazu.
Można też przeprowadzić eksperyment, ale tylko w silnika zasilanych gaźnikiem:
1. Na wolnych obrotach włączyć wszystkie urządzenia elektryczne.
2. Włączamy jedynkę i jedziemy bez gazu.
W jednym i drugim przypadku nie odnotujemy spadku obrotów, czyli nie musimy dodać gazu żeby utrzymać tą samą prędkość obrotową (czyli nie ma wzrostu zużycia paliwa, a przez to nie ma więcej ciepła), mimo ewidentnego obciążenia silnika. Dzieje się tak dlatego ponieważ silnik dysponuje nadmiarem siły.
Wniosek:
Jak jedziesz jednostajnym ruchem, to na kołach jest moment potrzebny do zrównoważenia siły oporów jazdy.
W podobnych samochodach przy tej samej prędkości moment na kołach będzie w przybliżeniu ten sam, ale moment na wale silnika odpowiednio większy im więcej jest odbiorników mocy podpiętych do silnika.
Tak samo by było z zaciągniętym ręcznym - niby jedziesz ze stałą prędkością, a silnik się dławi. A ciepło jest produkowane w zależności od obciążenia silnika, a nie kół.
> gazu.
> gaźnikiem:
> Wniosek:
> Patrz zdanie pierwsze.
> Chyba nie mamieszałem......
Hmm, to dlaczego w PF 126p bis był specjalny zawór dodający paliwka jak się włączał wentylator chłodnicy?
> do silnika.
30 km/h możesz jechać na 1, 2 lub 3. Dostępna siła na każdym z biegów jest inna wiec nie może równoważyć oporów tylko znacznie przewyższa opory powietrza i toczenia przy prędkości < vmax. I to czy silni zwolni zależy tylko od nadmiaru momentu obrotowego np. jak jadę samochodem, to po włączeniu klimy nie zauważam żeby choś trochę zwolnił, za to zdecydowanie gorzej przyśpiesza - silnik 1.2. Zwolniłby gdybym jechał z vmax. ponieważ w tym samochodzie vmax. nie jest osiągana przy mocy maksymalnej wiec całkowicie zależy od dostępnego momentu (lekka górka i już zwalnia).
> Tak samo by było z zaciągniętym ręcznym - niby jedziesz ze >stałą
Kola obciążają silnik wiec na jedno wychodzi czy mówimy o momencie na kołach czy silniku.
Na wolnych obrotach alternator ma małą wydajność prądową (zwłaszcza w maluchu - jeździłem parę lat), a wentylator pobiera jego dużą ilość. Powiększa się obroty po to żeby stojąc w korku, po włączeniu wentylatora, nie pobierać prądu z akumulatora.
Przypomnijmy zasadę dynamiki Newtona - jeśli na ciało nie działa żadna siła lub ciało porusza się ruchem jednostajnym, to na ciało nie działa żadna siła, lub siły na nie równoważą się.
jakby siła nie mogła zrównoważyć oporów, to bryka zwalnia, a jakby była większa niż opory, to by przyśpieszała.
Eksperyment - jedziesz na rowerze z prędkością 20 km/h po prostej drodze. Prawie się nie męczysz, pedałujesz tylko tyle, zeby utrzymać prędkość. I włączasz dynamo. Chcesz utrzymać stałą prędkość, więc musisz mocniej naciskać na pedały. No i bardziej się grzejesz. wink.gif
> się grzejesz.
Teoretycznie zasada Newtona jest ok.gif, ale w praktyce......
Inny eksperyment:
Jadą dwa samochody: Lanos 1.6 i Fiat 126p Bis z prędkością 90 km/h. Lanos jedzie na 3, a maluch na 4. Wyrasta przed nimi sporawa góra. Umawiamy się, że nie można dodawać gazu. Co się dzieje? Lanos 'połyka' górę bez najmniejszchy problemów Bis zwalnia i staje. Dlaczego się tak stało? Bo Lanos dysponował większym nadmiarem siły. Podobnie jest z turbo dieslami dlatego, są tak lubiane przez właścicieli.
Zachęcam też do przyjrzenia się tabelce u dołu strony:
http://www.godula.cc.pl/index.php?mode=A%20jednak%20się%20kręci
> Teoretycznie zasada Newtona jest , ale w praktyce......
> Inny eksperyment:
Powiedziałbym, że dlatego, że lanos miał większą energię kintyczną z powodu większej masy i Lanos ma komputerek w silniku, który dawkuje wtrysk i otwiera kanał obejściowy tak, by obroty nie spadły poniżej 800 obrotów. Sam tego używam na drogach, gdzie muszę jechać wolno, to wrzucam 3 i jadę na biegu jałowym jakieś 25 km/h a obroty są na 800 i nawet pod niestromą górkę może tak wjechać bez dodawania gazu.
A co do podanej stronki, to zgadzam się w 100% z nią.Tylko kolega nie widzi, żeeby użyć ten zapas mocy, to trzeba wcisnąć gaz i wtedy zaczniesz przyśpieszać. I w zależności od tego jaki jest ten zapas mocy, to będzesz przyśpieszał szybciej lub wolniej.
A wykres nad tabelką jest dla konkretnego, maksymalnego uchylenia przepustnicy.
Gdyby robić taki wykres dla niepełnego uchylenia przepustnicy, to wykres byłby inny.
> gaźnikiem:
A g..o prawda. Chyba dawno nie jeździłeś autem z normalnym gaźnikiem bez siłowników, silników krokowych i innych tego typu przygwizdów. Załączenie odbiorników elektrycznych zwiększa obciążenie i wolne obroty spadają. Jesli są ustawione nisko to silnik potrafi nawet zgasnąć.
> Wniosek:
Namieszałeś.
> Inny eksperyment:
Nieprawda. Jeśli obydwa auta jadą ze stałą prędkością to w obydwu wytwarzana moc jest tylko taka żeby pokonać opory ruchu. W momencie wzrostu oporów ruchu obydwa auta muszą zacząć zwalniać. To jak zwolnią zależy od charakterystyki ich silników - przebiegu momentu obrotowego względem obrotów i to nie od momentu maksymalnego ale od charakterystyk przejściowych. Krótko mówiąc od tego jak będzie wzrastał moment obrotowy silnika w miarę wzrostu obciążenia na wale i spadku obrotów wywołanych obciążeniem. Może się zdarzyć, że wielokrotnie mocniejszy, wysokoobrotowy silnik przegra w tej próbie ze słabym niskoobrotowym, bo ma małą elastyczność i zdycha na niższych obrotach.
Swoją drogą to kto jeździ ze stałą prędkością lanosem 90/h na 3 biegu?
> Witam,
> Musialbys spuszczac plyn z tej wezownicy (bo inaczej by sie
> zagotowalo i rozerwalo spirale), a to juz pewnie nie jest takie
> proste.
> Pozdrawiam,
> Cichy
Dodatkowa pompka elektryczna ganiająca ciecz w tej spirali sterowana jakimś czujnikiem termicznym rozwiąże problem gotowania. Ale komplikacja wzrasta.
> A g..o prawda. Chyba dawno nie jeździłeś autem z normalnym >gaźnikiem
> Namieszałeś.
Zerknij do profilu.
U mnie w kancie nie spadją.
Jeżeli siła z alternatora jest większa niż ta którą dysponuje silnik (źle wyregulowane obroty) to fatktycznie może zgasnąć bo silnik nie dysponuje żadnym nadmiarem mocy. Już o tym pisałem (przykład z vmax. i klimą)- czytaj wszystkie posty.
> Zerknij do profilu.
A masz w nim klimę? Ja mam eksgaźnikowe 2,0 z klimą i bez siłownika uchylającego przepustnicę (był taki przy gaźniku) po załączeniu klimy spadają o 200-300obr.
Mam wrażenie że to Ty nie czytasz dokładnie. Jesli silnik kręci się ze stałymi obrotami XXX to w tym momencie całe paliwko i powietrze jakie dostaje jest zużywane na jego pracę. Nie ma żadnego zapasu mocy. Gdy podłączysz jakiekolwiek dodatkowe obciążenie i nie dasz więcej mieszanki to silnikowi MUSZĄ spaść obroty (bo ubędzie trochę mocy na to dodatkowe obciążenie). Przyrost mocy jest możliwy gdy bardziej uchylisz przepustnicę.
Zrozumiałe?
> obrotach.
> biegu?
Czym wytłumaczysz takie zjawisko:
Jedziesz na 5 pod górę. Lekko dodajesz gazu i widzisz, że samochód nie przyspiesza (spora góra). Dodajesz dużo (powiedzmy na maxa) gazu i efekt podobny tylko zwiększa się obciążenie silnika. A przecież powinien lepiej przyśpieszać w końcu więcej paliwa i powietrza.......
> Zrozumiałe?
Jasne, że rozumie (zasada dynamiki Newtona - szkoła podstawowa jakby nie było) tylko nie widze potwierdzenia w praktyce.
> A masz w nim klimę? Ja mam eksgaźnikowe 2,0 z klimą i bez >siłownika
Klima w Punto. Tu sie podwyższają po włączeniu (wolne obroty), ale to sprawka kompa więc z rozważań odpada. W czasie jazdy nie zauważyłem żeby zwalniał po jej włączeniu.
> powietrza.......
A skąd wiesz że silnik rzeczywiście zasysa więcej powietrza? Przy niskich obrotach silnik od pewnego uchylenia przepustnicy już więcej może nie zasysać. Tylko dzwięk pracy silnika się zmienia bo odgłosy zasysania wychodzą z kolektora przez mocno otwartą przepustnicę. Druga możliwa przyczyna nieprzyspieszania to zwyczajnie za mało mocy pomimo dodania gazu bo opory ruchu przewyższają możliwości silnika.
> Klima w Punto... W czasie jazdy nie
I pewnie jeszcze pali tyle samo z właczoną klimą i bez...
W takim razie wielkie gratulacje dla konstruktorów fiata. Zdarzyło mi się dłużej pojeździć klimatyzowanymi: Vectrą 1,6 , Almerą 1,5 i moim starym sztruclem. We wszystkich daje się odczuć zmulenie po włączeniu klimy. Więcej lub mniej ale jest.
> W takim razie wielkie gratulacje dla konstruktorów fiata. >Zdarzyło mi
> się dłużej pojeździć klimatyzowanymi: Vectrą 1,6 , Almerą 1,5 >i
> moim starym sztruclem. We wszystkich daje się odczuć >zmulenie po
Jedak nie czytasz postów. Też już o tym pisałem. Oczywiście, że zamula i w mieście musze bardziej gaz naciskać i przez to więcej pali, a na trasie zwiększonego zużycia prawie nie zauważam.
> Gondoljerzy zerknij na tą stronę:
> Na dole jest tabelka. Zerknij na prędkość 68 km/h. Moc oporów 9, a
> moc silnika 48.
Tak, ale stosunek obroty - prędkość są dla konkretnego przełożenia i dlatego znane są obroty. Potem dla tych obrotów brana jest moc maksymalna (przy maksymalnym otwarciu przepustnicy, bo tak zdejmuje się charakterystykę mocy silnika)dla tych konkretnych obrotów. Stąd mamy zapas mocy - a moc oddawana w czasie jazdy jednostajnej jest równa mocy oporów.
A pali więcej jak są wyższe obroty pomimo, że moc oporów jazdy jest taka sama, bo nie uwzględniono oporów wewnętrznych silnika i przekładni, które rosną wraz z obrotami i jeśli jedziesz z tą samą prędkością na 5000 obrotów, to opory wewnętrzne silnika są większe niż 2000 i pomimo takiej samej mocy oddawanej na koła spalanie jest inne.
> spalanie jest inne.
Ach, jeszcze Ciebie tu brakuje. 'Dwóch na jednego to banda łysego.' zlosnik.gif
Jak głosi pewna reklama: ,,Prawie robi ogromną różnicę".
Gdy jeździsz bez klimy z zamkniętymi szybami kiedy będziesz miał cieplej w aucie? W mieście czy na trasie? Oczywiście że w mieście. W trasie szybki opływ powietrza daje spore ochłodzenie więc i klima ma mniej do roboty.
> spalanie jest inne.
Tu jeszcze dochodzi kwestia sprawności silnika. Sprawność rośnie wraz ze wzrostem średniego ciśnienia w cylindrze. Przy niższych obrotach potrzeba wyraźnie większego ciśnienia do wytworzenia podobnej mocy. To daje dodatkową oszczędność.
No, cóż. Przekonaliście mnie ok.gif (odnośnie moc silnika = siła oprów => stała prędkość). Newton też miał racje. zlosnik.gif
Dlaczego Godula podaje opory w KM? Przecież moc jest to siła w jednostce czasu - jak ma się to do oporów.
> No, cóż. Przekonaliście mnie (odnośnie moc silnika = siła oprów =
Bo to jest moc silnika potrzebna do pokonania oporów.
Można podać siłe, ale to jest mało intuicyjne, jakbym podał siłę oporów w Newtonach wink.gif
Moc to praca w jednostce czasu (siła x przesunięcie / czas). Inaczej moc określa zdolność do wykonania pracy. W tym przypadku podana jest moc zjadana na pokonanie oporów ruchu.
> oporów w Newtonach
mam to co w podpisie no i reduktor mam wpiety na trojnikach w weze od chlodnicy no i pytanko czy lepiej wpiac reduktor w inne miejsce zeby sie szybciej nagrzewal?
  • 1 rok później...
> nagrzewnica-reduktor i zrobić chłodzenie od reduktora w upały,
> tylko trzebaby wstawić jakąś pompkę, żeby ciecz krążyła w
> układzie. :-)
> No właśnie, pytanie czy lepiej dać reduktor przed nagrzewnicą czy po
> nagrzewnicy?
to jest dobry pomysł na lato
większość pojazdów w tej chwili ma automatyczną regulację wolnych obrotów - raz lepsza, raz gorszą (znaczy się raz to zobaczysz, raz nie).
energia nie bierze się z nikąd, do wyprodukowania prądu potrzeba benzynki a uwzględniwszy straty silnika, alternatora to dużo benzynki.
mam agregat prądotwórczy - tam to dopiero ładnie widać - wystarczy podłączyć obciążenie a silnik na chwilę się zaczyna dławić zanim regulacja obrotów nie zwiększy otwarcia przepustnicy.
bo część energii masz skumulowaną w postaci energii kinetycznej całego samochodu - to jest całkiem sporo energii (masa samochodu).
> Inny eksperyment:
chłopie coś ty robił na fizyce w szkole?
jaka jest masa maluszka a jaka lanosa?
jakie są opory toczenia tych samochodów?
jakie sterowanie silników, itp, itd.
Niezłego kotleta kolega odgrzał.
Kotlet jak kotlet, ale te grzałki mają pomóc w miarę szybko, a na pewno szybciej osiągnąć właściwą tempraturę cieczy chłodzącej i potem mają być wyłączone - czy dobrze myślę? To po co te wywody jak z katedry fizyki. 120W (teoretyczne) pogrzewają około 100 cm3 płynu - pobobnie zachowa się grzałka w szklance wody. Teraz pytanie: jak się te urządzenie zachowa w praktyce - to jest najważniejsze - prosimy o opis rezultatów.
Widziałem urządzenia pogrzewajace płyn przed uruchomieniem silnika zasilane z sieci 220V. Przy -15 i niżej były niezawodne. Nie miały również wpływu na bilans energetyczny silnika (nikt nie dysponuje takim przedłużaczem wink.gif.
> dysponuje takim przedłużaczem .
to co opisujesz to stosuja gdzie niegdzie..
np w zimych rejonach naszego globu, wiem ze w Kanadzie podlanczaja auto przed odpaleniem pod 220 V w duze mrozy, wlasnie po ty by rozruch byl latwiejszy,,,
dokładnie
miałem kiedyś amerykańską wersje Voyagera, który posiadał pod maską wtyczke do podłączenia 220 V
