Auto "plywa" po wymianie springow
Witajcie
Podpowiedzcie prosze ktore elementy zawieszenia maja bezposredni wplyw na bujanie sie auta na nierownosciach. Mam na mysli bujanie sie gora-dol, auto "plywa" ,a przod jest bardzo miekki.
W zakretach jest super, na boki jest sztywno, przy poziomych nierownosciach jest tragedia.
Bylem na stacji diagnostycznej, amortyzatory maja rzekomo sprawnosc 74%
Dodam ze sytuacja wystapila po zmiane sprezyn od cupry na springi Eibach Pro Kit.
Auto to Ibiza 1.9 TDI.
Jak mozna to zweryfikowac? czy jak pojade do warsztatu to mechanicy beda w stanie stwierdzic co moze byc tego przyczyna? A moze przy wymianie sprezyn mechanik popelnil jakas gafe?
(chociaz nie kojarze co mozna zrobic zle przy wymianie samych springow).
Wymiana springow byla tylko dodatkiem, glownym powodem wizyty w warsztacie byla wymiana maglownicy, lozysk gornego mocowania amortyzatora, drazkow kierowniczyc z koncowkami. Takze te czesci sa nowe.
Pozdro!
mialem kiedys taki efekt jak zalozylem krotsze sprezyny do standardowych amortyzatorow.
Też bym to obstawiał
Amortyzatory to Bilstein B6, mozliwe ze sa juz troche zuzyte i naprawia problem?
A B6 nie jest czasem do standardowej sprężyny?
Ze stronki: jakiś tekst
"Wyraźne zwiększenie bezpieczeństwa i sportowego stylu jazdy bez dodatkowej wymiany sprężyn (obniżenia podwozia)"
zarowno B4 jak i B6 sa zapewne do standardowych sprezyn, B6 jest twadrszy po prostu.
Natomiast przy obnizeniu o 20-25mm nie powinno moim zdaniem byc takiej sytuacji, ludzie jezdza na B4 i takich sprezynach i nie ma nic podobnego.
Gdyby nie to że masz B6 obstawiałbym to co przedmówcy, krótsze sprężyny zwykły amorek. Ile masz na nich przejechane?
> B6 działa bez problemu ze sprężynami do -30mm
a B4 nie?
amorki maja juz troche przejechane, nie wiem niestety ile, ja na nich zrobilem ok 25k, a montowal je poprzedni wlasciciel.
> a B4 nie?
nie interesują mnie B4 i nie mam z nimi doświadczenia, przejeździłem na B6 z obniżonymi spręzynami 60kkm więc się na ten temat wypowiadam
Miałem B4 w Golfie 3 Variant. Do tego auta ze standardowymi spingami optymalne rozwiązanie (cena-jakość-wrażenia). Przejeździły ok 100kkm i nadal przechodziły badania.
PZDR
> PZDR
zastanawiam sie czy jesli to wina amorkow to nie wlozyc nowych B4 po prostu, jednak boje sie ze to nie amory i wtopie z kasa
Już lepiej pozostać przy B6.
Wytrzęś auto na dobrych szarpakach z wydrukiem tłumienia przy poszczególnych częstotliwościach. Robią cioś takiego koło wiaduktu kolejowego na Solokej/ Zamoyskiego.
Może być tak, że amor jest zużyty w pewnym zakresie i nie 3ma,
PZDR
na bank wymiana amorkow nie pojdzie na marne jak auto sie buja to tylko za ich sprawa a na tego typu badania nawet nie patrz swego czasu z braku laku dlugo jezdzilem z totalnie wylanymi amorkami przednimi nawet na przeglad z takimi pojechalem i o dziwo koles gadal ze zawiecha jak nowka sprawnosc rzedu 68% jakim cudem nie wiem
Sam sobie odpowiedziałeś. Widocznie sprężyny od Cupry są twardsze od Eibacha.
Jak naciśniesz ręką na przedni błotnik jesteś w stanie ugiąć auto?
zbieżność kolego, zbieżność
miałem podobnie jak przeszedłem z -60mm na serię
jeździć się nie dało, tył rzucał strasznie, trakcji nie było
ustawienie zbieżności pomogło w 100 procentach
> Witajcie
to nie jest "sprawność" tylko przyczepność. Na 99,9% stacji urządzenia do "badania amortyzatorów" sprawdzają przyczepność kół do podłoża a nie bujanie się nadwozia.
To że amorek ma 74% w takim przypadku znaczy że jest w stanie wytłumić drgania pionowe koła, natomiast nic nie mówi o tłumieniu drgań nadwozia.
W przypadku małej masy nieresorowanej może być tak że drgania koła są tłumione dobrze, natomiast drgania karoserii już nawet słabo.
Dodatkowo trza wziąć pod uwagę że uszkodzona poduszka , czy inne element mocujący amorka może dać zniekształcić wynik.
No i jeszcze jedna sprawa - takie badanie daje "wiedzę" o tłumieniu zawieszenia przy aktualnej wysokości zawieszenia (amplituda przemieszczeń jest bardzo niska - dodatkowo silnie wzrasta ze spadkiem skuteczności tłumienia).
Dużo zależeć będzie od doświadczenia tego konkretnego mechanika.
nie sądzę .
pozdr
> ustawienie zbieżności pomogło w 100 procentach #
popieram, mialem podobnie.
oczywiscie ze jestem, na poprzednich sprezynach od cupry tez bylem w stanie ugiac.
co innego miekka sprezyna a co innego sytuacja gdy auto skacze prawie jak pilka smile.gif
na innym forum podpowiedziano mi ze z powodu wymiany sprezyn amortyzator nie pracuje w takim zakresie w jakim powinien i nie tlumi tak dobrze drgan (dlatego to bujanie).
Powiedziano mi ze nie ma sensu kupowac nowych amortyzatorow np. Bilstein B4 poniewaz nie wytrzymaja dlugo, tylko zainwestowac w amory o skroconym skoku zawieszenia...
