weterynarz do foki potrzebny.....
heja !
pacjent - moja foka 1.6 demon w benzynie ZeTec....
po wymianie świec, oleju, przewodów WN oraz filtrów...
objawy: jak chcę strzelić kilka popisów na szosie, brawurowo pojeździć, polansować się przed lachonami czy też ścignąć się na prostej z tiko, albo spark'iem, to widzę, że obroty nie rosną wprost proporcjonalnie do prędkości, tylko jakoś czuje takie falowanie i nawet daje się odczuć ten efekt również w zachowaniu silnika (jakby odcinanie zapłonu - tzw. delikatne kangurowanie auta)....
Lubię zapi#@#%!alać, dlatego proszę o sugestię, bo ciepło jest , blachary chodzą chodnikami, a ja palić gumę muszę...
Zacznijmy więc od najprostszych rzeczy, które jak nawet nie są przyczyna to nie zaszkodzą smile.gif
Filterek paliwa - był kiedykolwiek wymieniony...?
a moze to zwyczajne wypadanie zaplonow i trzeba przyjzec sie cewce?
tzn ? popatrzeć, czy można jakoś sprawdzić ?
jak będzie ciemno to otwórz machę, zapal motor i zobacz czy iskry nie zapitalają po maszynowni cool.gif
> iskra nie ucieka nigdzie....
to o niczym nie świadczy zlosnik.gif kiedy były wymieniane świece? (jeśli ich wymiana nie pomoże to kable też - niestety drogawe są)
> to o niczym nie świadczy kiedy były wymieniane świece? (jeśli ich wymiana nie pomoże to kable też
> wymienione świece i kable ok. 2 m-ce temu
tzn. obroty rosna, a auto nie jedzie ? No coz, to tak jakby na slizgajace sie sprzeglo wyglada, chyba, ze zle zrozumialem opis.
> jak masz gdzies stare to podmien i zobacz czy cos sie zmieniło
mi chodzi o to, że auto zachowuje się jakby do konia wołać wio i prrrr na zmianę oink.gif
> źle zrozumiałeś....
> źle zrozumiałeś....
to juz rozumiem ok.gif Czy czujnik polozenia przepustnicy (TPS) dziala prawidlowo ? Czy cos tam kiedys robiles ? Odlacz go i sprawdz jak sie zachowuje bez niego.
wymieniłem przed chwilą filtr paliwa - auto zachowuje się tak samo, jak i przed....
ok, a TPS sprawdziles ?
nie jeszcze nie - a gdzie to dokładnie się znajduje ?
Przy przepustnicy, takie male cos nakrecone z jednej strony na os obrotu przepustnicy, o ile pamietam ma mala okragla wtyczke i wchodza do niej 3 kabelki. Jak odepniesz i pojezdzisz to moze sie zapalic check, ale moga sie tez zmienic objawy. Niemniej polecam podlaczenie sie do jakiegos skanera bo IMHO problem jest raczej natury elektrycznej, a chociaz zetec to raczej prymitywny silnik to ma mimo to duzo czujnikow i bedzie trudno chyba jednoznacznie okreslic co jest nie tak.
i jak z diagnozą foki? bo mi z essim zaczynają się dziać podobne jajca 270751858-jezyk.gif
wiesz co, odpuściłem temat....
czasami jest ok, a czasami zamula jak neostrada.....
podłączyłem fokę pod kompa, ale nie wykazał żadnych błędów, więc nie wiem - może to moja jakaś starcza fanaberia ?!?
a może to, że Jarosław wyborów nie wygrał ?
a może to zbrodnia w Pakistanie ?
a już na pewno, to przeniesienie krzyża spod pałacu prezydenckiego....
Ja tam bym zbadał pompe paliwa a konkretniej piny na wtyczce.
