Ikonki na zegarach
Ikonka od świateł mijania przestała się podświetlać. Zamiast niej tli się ikonka od drogowych (widać to wyraźnie). Po włączeniu drogowych ta ikonka świeci się w pełni.
Same światła włączają się (chyba) normalnie. Wątpię żeby to miało jakiś wpływ na opisany problem, ale ostatnio wymieniałem kostkę od H4 w lewej lampie, bo poprzednia się zjarała (zaśniedziałe styki i się zrobiła temperaturka tongue.gif).
Ma ktoś pomysł jak to naprawić? Z góry dzięki.
EDIT
Zrobiłem telefonem foto jak to wygląda. Na górze - włączone światła mijania, na dole - długie. Po prawo i po lewo nic innego się nie świeci co miałoby jakiś związek ze światłami.
> (widać to wyraźnie). (...)
wg mnie to po prostu nieszczelność kanałów w których są żarówki
a wg mnie to zamienił przewody w kostce od żarówki i teraz masę łapie przez włókno świateł drogowych i są takie cyrki lub ginie masa na żarówce
sprawdź podłączenie tej żarówki, bo coś jest nie teges
poproś kogoś, żeby Ci włączał światła i sprawdź czy któreś robi sobie wolne
Sprawdzałem wszystkie przewody przed wymianą kostki. Zresztą przez ponad 2 tygodnie po jej wymianie wszystko było OK. Chyba że coś się mogło przez ten czas poluzować i stąd ten problem. Sprawdzę jeszcze czy jak odłączę tę kostkę od lewej lampy to problem nadal pozostanie.
A tak jak mówiłem światła włączają się normalnie. Tylko na zegarach jest coś innego.
U mnie tak lekko się świeciło, jak miałem niesprawne kostki.
> To taka nieoficjalna funkcja informowania o błędach
u mnie dokładnie to samo..coś nie styka coś zaśniedziałe czy coś w tym stylu przy kostkach.
U mnie kostek już nie było wink.gif Tak się topiły, że aż się rozpuściły zupełnie i "wykapały się" zeby.GIF
> U mnie kostek już nie było Tak się topiły, że aż się rozpuściły zupełnie i "wykapały się"
> Wymiana, nowe styki i po kłopocie
U mnie było to samo. Kostki/styki. Tak samo mi się stopiły wink.gif
Ale już po problemie.
OK, wreszcie byłem w stanie spojrzeć co tam się dzieje. Niestety problem leży chyba gdzieś głębiej. Kostka jest świeżo wymieniona i znów ten sam przewód się grzeje i topi kostkę (ten sam co w starej kostce).
Ja się słabo znam na elektronice, ale pomógł mi człowiek który się trochę bardziej na tym zna. Stwierdził że jest słaba masa i próbował połączyć bezpośrednio "-" z akumulatora z kablem masy w kostce - nic to nie dało.
Zmieniłem też żarówkę, ale miałem pod ręką tylko jakąś starą z Polampu (chyba nieużywaną), którą trzymałem na wszelki wypadek - efekt był taki, że niebieska kontrolka (od długich) świeciła się tak samo mocno, niezależnie od tego czy włączone były światła mijania, czy długie.
Po odłączeniu kostki z lewej lampy kontrolka długich już się nie podświetla. Tak samo po wyjęciu bezpiecznika od lewego światła mijania.
Spryskałem kostkę Elektrosolem i czekam aż wyparuje - może w czymś to pomoże. Co jeszcze mogę zrobić?
sprawdź czy żarówka nie ma przebicia, a najlepiej założyć przekaźniki
u siebie zrobiłem instalacje do świateł na kablach 2,5mm2 i nie ma prawa się coś topić albo grzać smile.gif koszt całej instalacji to max 50 zł
Na 90% masz rację wink.gif Próbowałem zamieniać żarówki stronami i chyba faktycznie jedna ma jakieś przebicie
Mam w planie tą instalację od jakiegoś czasu, ale po drodze jest jeszcze sporo innych, ważniejszych wydatków, a fundusze są ograniczone wink.gif w tym roku już poszło 740 zł nie licząc benzyny, a chyba jeszcze w połowie wszystkich koniecznych prac nie jestem... Więc instalacja sobie poczeka 270751858-jezyk.gif
> Na 90% masz rację Próbowałem zamieniać żarówki stronami i chyba faktycznie jedna ma jakieś
> przebicie
> wydatków, a fundusze są ograniczone w tym roku już poszło 740 zł nie licząc benzyny, a chyba
> Dziękuję wszystkim za pomoc
tylko 740 zł bez benzyny... hm... może ja nie będę liczył bo bym się załamał... swoją drogą przy takim przebiciu z tego co pamiętam to możesz mieć też objaw świecenia się różnie żarówek (tj w jednej lampie drogowa w drugiej mijania) i dla własnego bezpieczeństwa warto to zrobić na już, a przekaźniki przy okazji smile.gif
Nooo, ale ja na samochód wydałem praktycznie 95% tego co zarobiłem w tym roku wink.gif oczywiście tutaj już wliczam benzynę.
Ale co na już? Żarówkę zmienić? To chyba oczywiste zeby.GIF Jak nie zmienię, to mi się znowu kostka zjara.
