czy sej LPg pojedzie???
hejka przymierzam sie do zalozenia dolotu:)
http://www.doloty.republika.pl/
dodam ze mam seja 900 z gazem 2000r instalacja II generacji:)
czy cos tom zmiana osiagne czy tylko wyglad sie zmieni??
pozdrawiam i prosze o opinie
> dodam ze mam seja 900 z gazem 2000 generacji:)
nie ma czegoś takiego jak dwutysięczna generacja, Co najwyżej 2 gen. Szkoda na to kasy jak masz mieszalnik to i tak nic nie da a tylko możesz popsuć bo nie będzie właściwego podciśnienia za mieszalnikiem potrzebnego do wyssania gazu z mieszalnika. krótko mówiąc mogą falować wolne obroty lub może wcale ich nie być i może też być problem z ubogą mieszanką pod obciążeniem.
napewno nie pomoze a moze i pogorszy jak pisze kolega u gory, niepolecam
zawieszenie zrób za tę kasę bo silnikowo to i tak nic nie zdziałasz z tym co masz....
Zasadź glebę i dobre koło (DOBRE a nie jakąś chinine) pościągaj naklejki znaczki itp zlosnik.gif i już masz ładnego SC
ja miałem gaz przy silniku 1.1 SPI i złego słowa na niego nie mogłem powiedzieć, potem był swap na 1.2 MPI + dolot Yankowy i zaczęło się strzelanie gazu tak samo na mikserze jak i na blosie, ostatecznie gaz wywaliłem
chociaż niektórym jeżdzi normalnie na gazie i dolocie
podsumowując żeby coś dał stożek musisz zainwestować też w blos'a inaczej szkoda kasy
Lepiej niech sobie wariator zapłonu założy, więcej mu to da niż cały ten stożek i dolot.
zapożyczone z tej stronki
Jest to układ dolotowy do:
-Fiatów Cinquecento i Seicento z silnikami 1.1 MPI, 1.2 60 KM (swap)"
> raczej nie wiedza co piszą.Bo ja CC 1.1 MPI nie widziałem
Imo się czepiasz. Napisali na końcu o swapie.
no tja ale to raczej dotyczyło tego 1,2 zeby.GIF bo po co 1,1 SPI na MPi modzic 270751858-jezyk.gifzlosnik2.gif
> no tja ale to raczej dotyczyło tego 1,2 bo po co 1,1 SPI na MPi modzic
A co mało takich jeździ z góra od 1.2 ? Jest trochę tego.
nie zjażyłes o co chodzi.Wiem ze takie są ale chodzi o 1,1 SPI na 1,1 mpi haha
no to własne wychodzi z tego 1.1 mpi jak sie cała góre z 1.2 mpi założy
CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM!!!
mam ten sam problem - rozwiązanie: musze sie pozbyć LPG bo jazdy nie ma frown.gif na gazie bez problemu objeżdza mnie 900 frown.gif
> bardzo dobrze i precyzyjnie to ująłeś
> mam ten sam problem - rozwiązanie: musze sie pozbyć LPG bo jazdy nie ma na gazie bez problemu
> objeżdza mnie 900
jaki masz silnik? spi, mpi? jaki gaz?
no "szkur" do jasnej anielki klnie.gif ło co Ci chodzi? bo nie kapiszi. oryginalne 1.1mpi to chyba tylko broker ma w cinkusiu
> no "szkur" do jasnej anielki ło co Ci chodzi? bo nie kapiszi. oryginalne 1.1mpi to chyba tylko
o to chodzi ze nabijałem sie że ktos swapuje 1,1 SPI na 1,1 mpi czyli podmienia wtrysk itp i ma 1,1 mpi a nie jakies góry z 1,2 i inne bajery haha
1,1spi w stanie seryjnym, dolot to kupułka z 900 + elastyczna rura+ stożek, gaz IIgen wyregulowany poprawnie zużycie gazu 7l/100km, dodam ze przed zmianą seryjnej puszki na stożek jeździł prawie jak na beznynie (ciut gorzej) a teraz to jak 900, dlatego napisałem że zdrowa 900 bez gazu by mnie objechała zlosnik.gif
a może ktoś z 900 swapa zrobił na 1.1 MPI
Ty myślisz, że ludzie swapy to tylko z 1.1 robią ?
