Dzisiaj wymieniam plyny ustrojowe... pytania
Olej teraz mam Lotos 10W40, mechanik mowi zeby wlac to samo bo szkoda popychaczy, przy okazji wymienie tez chlodzenie (mam prawie sama wode wlana), sprawdze plyn od wspomagania i plyn hamulcowy. Mam takie pytania: Co najlepiej wlac do wspomagania i chlodnicy? Do chlodnicy do podejrzewam ze jakies Borygo, Pedrygo lub cos innego smile.gif A co do wspomagania ? Plyn teraz jest czarny wiec trza by chyba wymienic co nie? smile.gif Ile moze kosztowac takowy? Aha i jeszcze sprawa oleju, sluchac mechanika czy cos lepszego wlac ?
Ok sprecyzuje pytania:
1. jaki plyn do chlodnicy?
2. jaki do wspomagania i ile moze kosztowac
3. czy zmieniac olej na lepszy czy to mu zaszkodzi
pozdr
> Witam serdecznie
to samo
> wode wlana),
do wymiany
> takie pytania: Co najlepiej wlac do wspomagania i chlodnicy?A co do wspomagania ? Plyn teraz jest czarny wiec trza
no trzeba trzeba w sumie każdy byle czerwony
ja płaciłem za literek bilsteina 28zł
> Aha i
to samo wlej
Qal, Borygo, koszt ok 35zł za 5litrów wchodzi ok. 5.5-6l
juz napisałem wyzej
w sumie to nie ale po co?
> 4. nie sprzedam padaki
> pozdr
ja również
A tu się mylisz... jeśli już zmieniać olej to tylko na gorszy a nie na lepszy - zwłaszcza w 1.4 który ma troche niebezpieczną konstrukcję magistrali olejowej.
Wlanie lepszego oleju (zwłaszcza "bardziej myjącego" jak np Mobil1 grozi wypłukaniem nagaru i w konsekwencji zatkaniem tejże magistrali.
Jeśli mechanior doradza lepszy olej to ja bym pozbierał zabawki i już bym więcej do tego mechaniora nie pojechał ...
> magistrali.
Mechanik wlasnie nie doradza lepszego, tylko mowi zeby wlac ten sam Lotos smile.gif Ja tylko mysle zeby cos innego wlac smile.gif Aha ja oczywiscie mam 1,8 silniczek smile.gif pozdr
> Lotos Ja tylko mysle zeby cos innego wlac Aha ja oczywiscie
> mam 1,8 silniczek pozdr
Wlej to samo, mechanik dobrze mówi. Inny olej może wypłukać Ci nagar i narobisz sobie problemów.
> magistrali.
> a to zwracam honor
To w taki mrazie pytanie z innej strony.
Co zrobić jesli muszę wymienić olej a nie wiem jaki był wlany ?? Czy w moim silniku mogą być przez to jakis problemy. Czytałem niezłe opinie na tym forum o Mobil 1. Czy ten olej jest wart takiej różnicy w cenie ??
> Witam,
> różnicy w cenie ??
> Pozdrawiam
ja sprowadziłem auto z Francji a te żabojady nogdy nie zostawiaja choć skrawka informacji o wlanych płynach ... podejrzewam że lany był syntetyk, ale zdecydowałem się nie ryzykować i wlałem półsyntetyczny olej dedykowany silnikom Opla (DTI i DTH) ... przy przebiegu ponad 100 kkm półsyntetyk napewno nie zaszkodzi ...
> Witam,
Ano problem... ja bym się próbował jednak dopytać poprzedniego właściciela przy sprzedaży, a jak nie wie - to duże szanse że wlał cokolkwiek byle byłoby tanie...
wtedy pewnei wlałbym półsyntetyk, a jeśli przebieg spory (ponad 150-200kkm) to i syntetyk
> różnicy w cenie ??
Tak, o ile jeździsz na nim od początku (lub od małego przebiegu). jesli przebieg większy to bym nie ryzykował bo właśnie ten olej ma sporo środków myjących i tendencje do wypłukiwania nagaru (oczywiście piszę o syntetyku, bo jest chyba też M1 półsyntetyk)
> Witam serdecznie
lej lotos 10W40 (ale nieszkoda ci silnika)
paraflu
tutella czerwona
czyz to nie piekne samochody
bravo '98 1.4 12V+lpg Zavoli
troche szkoda ale co zrobic ?
> i BARDZO DOBRZE ,
najlepiej zalecany przez Fiata......
choć każdy inny dobrej klasy nie zaszkodzi.......
tylko nie wlewaj jakiś tanich produktów "no name" w promocji i tanio.......
Fiat zaleca Tutellę i przy tym bym pozostał........
koszt/litr jest podobny do innych marek..........
zależy od przebiegu autka.......
jeśli masz powyżej 100 000km to nie cuduj z zadnym syntetykiem......
natomiast na półsyntetyk innej f-my mozesz się zdecydować.........
A z doświadczenia, Jaki olej polecilibyście.
Co powiecie o Elf Turbo Diesel 15W40 ??
W moim samochodzie jest grubo powyżej 100kkm i bałbym sie raczej jakiegoś syntetycznego. Co myslicie ?
> Witam,
> Pozdrawiam
100tys. to nie jest tragedia. Po co chcesz zabijać samochód mineralem. Wlej jakieś dobre 10w40.
Czyli co byś polecił ??
półsyntetyk o klasie lepkości takiej samej jak zaleca producent........
nie ma znaczenia czy bedzie to Elf, Mobil, Castrol......czy jakikolwiek inny.......
ważne są jego parametry......
> tanio.......
Mam 103000 tys km smile.gif) mam 10w40
> i słusznie czynisz człecze.....
