Dodatkowy włącznik wentylatora z kabiny - SC 900
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki włącznik zastosować (jaka wytrzymałość prądowa) aby uniezależnić się od ciągle psującego się czujnika włącznika wentylatora chłodnicy ??
Chciałbym go zamontować w kabinie aby zwierać jak to robi ten oryginalny - nie chce stosować przekaźnika tylko prosty wyłącznik.
Ewentualnie proszę o polecenie jakiejś porządnej firmy od czujnika włącznika temperatury bo polskie zamienniki często padają (pierwszy wytrzymał rok a kolejny niecały miesiąc - oryginał działał około 8 lat)
> Witam,
musisz szukać solidnego włącznika 20A prądu stałego jak nie więcej żeby to wytrzymał i się nie stopił
> stopił
Wyczytałem nawet że 30 A i kable ok. 2-2,5mm średnicy.
Wole jednak też zmienić czujnik na jakiś markowy - jak macie jakieś namiary to poproszę włącznie z nazwą sklepu jeżeli można piwo.gif
Sklep Fiat przy Salonie na Jubilerskiej w W-wie
> stopił
a nie lepiej przekaźnik dać a pociągnąc do kabiny zwykły cienki kabelek? wtedy byle jaki włącznik wystarczy
> wystarczy
na wertepach potrafi przekaźnik sie spsuć a tak nei ma co. sam tak mam.
no może i racja, ale przy ulicznym aucie, wymieniłem kilka niby solidnych wyłączników zanim wreszcie "przesiadłem" sie na przekaźnik od tego czasu tylko używam waytogo.gif
moze i tak nie mówie nie
Moje SC niezłe off-road'y zalicza więc dobrze zrobiłem że wybrałem przełącznik ok.gif
Czekam jeszcze na jakieś marki włączników wentylatora - które najdłużej Wam służą . Przy obecny upałach w korku czy na światłach nie ma bata żeby wentyl się nie włączał bbq.gif
> Dzięki wielkie za porady w sprawie przełącznika
u mnie jest taki przełacznik juz od ok 3 lat, po załozeniu go mialem robic wszystko na przekazniku tak jak ma to być , ale jakos tak nie było nigdy czasu i do dzis dzien wszystko jest ok , ten przełacznik idealnie pasuje do cc w miejsce gdzie jest linka ssania zlosnik.gif uzywam go bardzo czesto , jesli jest dłuzej na chodzie nagrzewa sie ale nie tak zeby sie martwic i tak jak juz mówilem uzywam go od 3 lat i uzywam go bardzo czesto , jest ok.gif
http://www.allegro.pl/item1081416079_zlacze_przelacznik_rs_101_7c_2_pin_2_poz_on_off.html
> Witam,
A ja bym się podłączył przez przekaźnik,a w kabinie mały delikatny pstryczek.
u mnie jest na przekaźniku podpięte pod przełącznik od tylnej wycieraczki której nie mam smile.gif
Chodziło mi o poradę jaki oryginalny czujnik/włącznik (montowany w chłodnicy termostat) ale i tak dzięki 20.GIF
PS> U mnie kolor kabli do cięcia to gruby czarny oraz czarny z białym (ważne żeby grube ciąć bo jest też cienki czarny z białym ale to od klaksonu) wink.gif
> dzięki
> Czekam na propozycje
termowyłacznik najlepiej orginalny fiata ten na wyższa temperaturę załączenia( bodajże z zielonym plastikiem ale nie jestem na 100% pewny)hmm.gif
Widzisz nie każdy chce to sprowadzić a cena to jakieś 60zł - mój pierwszy miał właśnie znaczek Fiata i zielony plastik.
Chyba masz na myśli niższą temperaturę załączenia a nie wyższą....
Sorry że się tak wbijam w temat ale jestem troche zielony z elektryki i zaciekawiły mnie pewne kwestwie. Ja u siebie mam włącznik wentylatora zrobiony tak, że leci dodatkowy kabel od wtyczki z wentylatora i w kabinie mam przełącznik do którego ten kabel jest podpięty i masa i tyle... tutaj z tego co przeczytałem to piszecie, że tak nie może być bo się może coś stać... może mi ktoś po 'chłopsku' wytłumaczyć czemu? i jeżeli inaczej to trzeba podpiąć to jak?
> Wszyscy proponują jakieś zamienniki za 20zł
właśnie że o wyższej temperaturze załączenia bo jak dasz ten o niższej to wentyl będzie ciągle sie włączał i przy takich upałach szlak trafi taki włącznik albo nie będzie działać wale albo skleją sie styki i wiatrak będzie chodził non stop palacz.gif
przez ten twój przełącznik płynie prąd ok 30A więc dość spory ,jeśli dasz za słaby przełącznik to ten prąd go uszkodzi i nie będzie działał. takie rozwiązanie nie jest poprawne wedle sztuki porządnego elektryka bo nie daje sie wyłącznika na obwodzie wysoko prądowym i dlatego trzeba zastosować dodatkowy przekaźnik
W sc jest kilka fabrycznych przekaźników więc dlaczego ten dodatkowy miałby się akurat zepsuć ?
Code:
 > bo po to trzeba sie wybrać do ASO
Może faktycznie coś w tym jest bo teraz średnio po 10km przejechanych po mieście i staniu w korku wentylator włącza się....
Możesz mi powiedzieć czy gdzieś w ASO w Sosnowcu sprowadzą część żeby potem mi ją sprzedali ?? Bez montażu ?? Bo tam ceny to mogą zabić grinser006.gif
> Code:
w ASO nie montują od razu tych części które u nich kupisz w sklepie no chyba że pójdziesz z tym na serwis to ci zamontują za odpowiednią kwotę grinser006.gif
W Sosnowcu są 2 ASO
"AUTO-MOTO-SZATAN" S.C. MAREK SZATAN, EWA BIENIEK
Dobrzańskiego 2
41-218 Sosnowiec
WWW: http://www.auto-moto-szatan.pl
AUTO-NAPRAWA S.C. IGNACY TOPOROWSKI, MARZENA JAROTA, MAREK JAROTA
Krasickiego 7
41-218 SOSNOWIEC
WWW: http://www.toporowski-jarota.com.pl
Ja osobiście jeżdżę do Dąbrowy Górniczej po części
SZCZĘSNY - ZJAWIONY Sp.z o o
Reymonta 29
41-300 Dąbrowa Górnicza
WWW: http://www.szczesny-zjawiony.pl
mlodysc
Może masz wyłącznik wentylatora od bisa bo tam były dwie szybkości wentylatora chłodnicy, jeden obwód łączył wentylator przez opornik a jak to nie dało rady i temperatura jeszcze wzrosła, to drugi obwód załączał silniczek bezpośrednio.
Jakby ktoś miał problem lub brak pomysłu to piszcie śmiało - dopomogę chętnie ok.gif
> "Dżob don" jak mówią za oceanem
