Różnica hałasu wewnątrz cc i sc
Jako że nie miałem możliwości przejechania się sejem, to mam pytanie czy hałas w czasie jazdy w sc jest porównywalny do cc, czy jest ciszej?
1. konstrukcja jest taka sama, silniki takie same = jest tak samo.
2. w sc moze byc ciszej z uwagi na prawdopodobienstwo, ze sc jest mlodsze od cc i moze miec np. lozyska w lepszym stanie i bedzie ciszej.
> Mowa o serii
ja mam ccs a kumpel SC 900 i ciszej u niego.Deska rozdzielcza tez inna jest a no i idrzwi innaczej chyba wyciszone bo inny odgłos zamykania całekiem.ALe i tak CC górą zeby.GIFrotfl.gif
zamek w sc jest w 95% identyczny jak w Punto II i dzwiek zalezy od konstrukcji, a nie wyciszenia.
CCS i SC900. Jak są różne silniki to i będzie głośniej.
Mpi jest cichsze od spi-jechałem jest różnica,ale nie duża.
zalezy w jakim stanie sa silniki i ukl. wydechowe
U mnie na wolnych obrotach silnika wogóle nie było słychać w środku.
miałem cc899 i przy 100km/h nie dało sie normalnie rozmawiac
teraz mam seja 1.1 mpi, na wolnych obrotach w kabinie wcale go nie słychac, przy 90km/h bardziej słychac wybite tuleje wachaczy niz silnik
nie wiesz co się dzieje w agencie z huczącą skrzynią przy 100km\h cfaniaczek.gif
Liczyłem w głębi ducha,że będzie dużo ciszej, a nie porównywalnie głośno smile.gif.W końcu to nowsza konstrukcja. zlosnik.gif
Po przejechaniu się agentem stwierdziłem, że mój ccs chodzi cichutko smile.gif, ale po przejechaniu ciurkiem 500km Esperakiem 2.0, hałas w cieniasie był obrzydliwy hehe.gif. Aż myślałem,że cuś się psiepsiuło zlosnik.gif
A miał wygłuszenie?
> Mowa o serii
cc700 byl cichszy os sc1000go!. Sekret pewnie tkwi w tym ze ten bidny agent mial wyciszenie maski a ten wypasiony sc z super szajs radiem clariona i szyberem ni emial wyciszenia no.gif Ba nawet atermicznych szyb nie mial. Tak se mysle ze ci we fiacie z kazdym rokiem mieli trudniej się z mozgami dogadac screwy.gif
