problem z legalizacja gazu
mam problem z legalizacja gazu, jakis czas temu zalozylem gaz i nie dostalem od goscia zadnych papierow na to, mial mi zalatwic niespiesznie bo i tak chcialem zalatwic wszystko przy przegladzie corocznym, no ale dupa bo gosc sie zwinal i ani widu ani slychu (nie odbiera tel.). co mam zrobic bo przeglad sie konczy a nikt mi przeciez nie podbije bez papierow na gaz. help
Co to znaczy się zwinął ? Zakładał Ci gaz w namiocie ? Przecież jakąś działalność prowadził chyba, co ? Teraz to jedynie doniesienie o popełnieniu oszustwa i/lub do skarbówki o niewystawienie rachunku za wykonaną pracę. Mam nadzieję, że wiesz jak się gość nazywał i jak jego firma się nazywała ?
Pozdr
Czyli nie masz faktury, homologacji na całość, homologacji na butlę ani wbitej instalki w dowód?
To z tego co masz zostanie Ci tylko zbiornik - da się zdobyć wtórnik jego homologacji. Reszta do wymiany w warsztacie, który wystawi Ci papiery. Podobno są tacy mechanicy, co wystawią na lewo - ale ja w to nie wierzę (a na pewno przestaną wydawać, jak ich dane pojawią się w necie).
> gaz. help
Najprostsza metoda i zarazem najdroższa to ponowny montaż gazu i jak już ktoś pisał zostanie Ci sam zbiornik na ktorego musisz zdobyć papier tzn wtórnik badania i homologacji.
Wiem, że nie pomogę, ale ciekawość nie pozwala mi nie zapytać, po co tak kombinowałeś? Żeby oszczędzić te kilkadzesięt złotych różnicy w cenie przeglądu?
Sprawdź sobie w ogóle, czy ten koleś (jego firma) jest sktualnie uprawniony do montażu LPG w samochodach.
u mnie ojciec to przynajmniej zawalił przez nieznajomość przepisów i ich zmianę między czasie
mnie kosztowało to ok 1000zł (nowy rduktor, butla i wielozawór)
dostałem homologację+fakturę i prędziutko do WK
być może da się uzyskać papier od importera ?
butla faktycznie nie problem, bo wtórnik producent wyda
> Pierwsze pytanie kto Ci to zakladal ?
> p.s. moze tu zagadaj
koszt tak jak w aukcji 300zł, dostaniesz wszystkie potrzebne papiery poza tym na zbiornik
