Hamulce :( pomocy
ktos mi pomorze frown.gif hamulce mi same hamuja a nie wiem juz co robic
> ktos mi pomorze hamulce mi same hamuja a nie wiem juz co robic
pierwsze co to uzupełnij profil
a później napisz co zrobiłeś już aby temu zapobiec
wymieniłem juz płyn tarcze klocki nowe przewody elastyczne i z przody te aluminiowe wyczyściłem tłoczki kupiłem zestaw naprawczy do zacisków odpowietrzyłem aa dalej hamuja jak sie silnik zagrzeje ja z 5 km i za chwile czuje opór pedał robi sie twardszy
spróbuj wcisnąć tłoczek np. trzonkiem od młotka
jak jest wyczyszczony i nasmarowany to bez oporu powinien sie wcisnąć
i powiedz jeszcze czy wyczyściłeś i nasmarowałeś kliny/prowadnice - te pokazane śrubokrętem
tak były czyszczone nie ma tam ani grama rdzy posmarowane tez sa aaa aa tłoczek ma wejsc bez oparu z odkreconym przewodemi i odpowietrznikiem czy tylko jak zdejme zacisk ma sie wciskac ??
jak zdejmniesz zacisk to musi poruszać się z oporem ale można go wcisnąć ręcznie
to jest z tym troche problem ciezko wchodzi a jak odkrece przewód albo odpowie... to wchodzi normalnie
> normalnie
no cieżko bedzie wchodził bo musi wypchnąć płyn z powrotem ale musi się to udać ręcznie
jeśli tutaj jest ok to sprawdz bo może być to wina serwa
napisz mi jeszcze jak mozna sprawdzic serwo iii czym nasmarowac tłoczek zeby lepiej chodził to zrobie to i zobaczymy
Kiedyś Sopel miał taki przypadek i winna okazała się pompa. Wymienił i pojechał (to było na spocie w Bełchatowie).
Kiedyś widziałem jak mechanik tak sprawdzał serwo.Zgasił silnik,pompował pedałem hamulca kilka razy aż ten poszedł do góry i stał się twardy.Następnie wcisnął pedał hamulca i odpalił auto,jeżeli po odpaleniu pedał opuścił się trochę i stał się miętki to serwo było ok. IThankYou.gif
a ja sie podłącze do tematu i zapytam co mają te kliny do hamowania (blokowania) hamulców? bo jakoś obrazowo nie mogę zaczaić,
na oko to przeciez one tylko zacisk trzymają na miejscu
zacisk się w nich przesuwa.
inaczej by hamował tylko jeden klocek.
pozdr
no to serwo oki ale te zaciski sciagłem ale tłoczki znowy sie nie da wcisnac kupiłem kichate reperaturki jak wyciagłem tłoczek to te gumki były jak przejechane papierem ściernym dam znac jak kupie nowe i wymienie .... aaa czym nasmarowac tłoczek ?????
W ostatnim moim Uniaczu miałem dokładnie ten sam problem co Kolega. Wina ewidentnie leży w pompie lub serwie. Ubiegłe lato jakoś się przemęczyłem a jesienią i zimą nie było problemu. Problemu nie rozwiązałem bo wiosną go sprzedałem, ale do sedna sprawy. Problem powstaje gdy temperatura mocno wzrośnie w komorze silnika i znika gdy się ochłodzi. Gdy problem się pojawi proponuję natychmiast schłodzić pompę ( np. sprężonym powietrzem w aerozolu, szmatą namoczoną w wodzie, itp ). Jeżeli hamulce "puszczą" to winna jest pompa. Jeżeli nie, to winne jest serwo. Myślę, że szybko i skutecznie w ten sposób Kolega zdiagnozuje usterką.
Na okres opałów można w takim przypadku pokusić się na zamontowanie dodatkowego chłodzenia pompy i serwa.
Witam!!
Miałem podobne objawy,zdecydowanie obstawiam że wina leży po stronie pompy.
A jeszcze takie pytanko jak rano odpalasz autko to nic nie hamuje?,hamulec działa poprawnie?,jeżeli tak to 100% pompa.
> Witam!!
> tak to 100% pompa.
jak wsiadam rano to jest oki jadę z 7 kilometrów iii znowu zonk spróbuję ochłodzić papę moze to ta papa a silnik sie grzeje jak diabli jak chłodnica zacznie chodzic to chodzi i chodzi dobra zobaczymy z ta papa
> zobaczymy z ta papa
> zobaczymy z ta papa
Jaką pape, o co chodzi, bo ja nie w temacie...
LordFalcon
chodzi o pompę hamulcową oczywiście!!!
> zobaczymy z ta papa
kolega chyba nawiązuje do tego wątku:
Powiedziała papa
O zostałem wyróżniony winner.gif BTW - faktycznie pompa się rozleciała, do tego serwo było nie bardzo... Ale po wymianie kompletu autko hamuje w końcu tak, jak powinno smile.gif
