Lpg BRC w 1.6 103KM gaśnie
Instalacja BRC Seqent 24, standardowy objaw : gasnie przy wrzuceniu na luz (zwlaszcza jeśli wysprzegliłem w trakcie hamowania silnikiem). Obroty lecą na łeb w dół - tak do 0 passed_out.gif
Czy do tych silników potrzeba jakiś specjalnych zabiegów?
(Gazownik jeszcze bedzie walczyl, wiec narazie chce sobie poprawic samopoczucie i uslyszeć, że komus sie udało).
Jeśli chcesz sobie poprawić samopoczucie to wiedz, że ten silnik nie wymaga żadnych wyjątkowych zabiegów. Mam BRC i jest ok.
A co do tego typowego objawu, to nie pomogę niestety. Pamiętam, że często czytałem o tym objawie, ale nie mogę sobie przypomnieć czy to dotyczyło problemu z dolotem powietrza, czy składu mieszanki. W każdym razie na pewno da się dobrze założyć BRC do tego silnika, pytanie czy Twój gazownik to potrafi.
Mam stag 4 i też mi gaśnie wrrr.gif gazownik mówi że to może być coś z przepustnicą niewiem.gif będę wdzięczny za pomoc 20.GIF
> Mam stag 4 i też mi gaśnie gazownik mówi że to może być coś z przepustnicą będę wdzięczny za
> pomoc
Jeśli na benzynie nie gaśnie, to zmień gazownika.
na benzynie ok, a jesli sobie nie poradzi, to zdemontuje instalacje
podobno jest jakis problem z sygnalem z czujnika walu rozrzadu (przy czym czujnik jest sprawny) - probowali stroic zarowno z podłączonym jak i odłączonym czujnikiem i nic.
Myslalem, ze komus udalo sie podobny problem pokonac, tudziez ma w pelni dzialajace brc (wtedy moglbym sie skonsultowac z kumatym warsztatem)...
wiesz, licze ze mu sie uda, w koncu jest autoryzowanym w sieci czakramu.
podaj mi namiary na zaklad, gdzie montowales instalke - moze udziela mi jakiejs dobrej rady
> komus sie udało).
Do ustawienia gazu w tym silniku trzeba ustawić prawidłową pracę na benzynie/egzaminer/.Po tym za ustawienia bierze się "pan"gazownik.
Linka Dzwoń na komórkę.
Też jest autoryzowany w Czakramie. A instalkę robił jakieś dwa miesiące temu także jest szansa, że będzie pamiętał co i jak robił.
A coś więcej? U mnie oczywiście nie było nic grzebane w examinerze. Z drugiej strony co takiego można ustawić w exminerze co by miało związek z pracą silnika?
No tak, tylko na benzynie pracuje poprawnie, nie wywala widocznych bledów, a gazownik podlaczyl sie skanerem obd (czy jakos tak) i tez bledow nie wykryl - w razie czego uderze do aso
> pomoc
Obstawiam że wtryskiwacze Valtek czerwone a czasy na biegu jałowym poniżej 4ms to i ma prawo gasnąć.
> gasnąć.
też mam valteki czerwone i nie mam problemów z gaśnięciem
Finał opowiesci:
Gazownik walczyl w sumie 3 dni - bez efektu.
Poradzil sobie dopiero specjalista z czakramu (choc swierdzil ze nie wie dlaczego pierwotnie nie dzialalo), Jezdzilismy 2 godziny i nic. W koncu wgral inny firmware (cokolwiek to znaczy) i calosc dała się zestroić w 5 minut - do tego jeszcze zrobil korekte parametrow podczas jazdy i całość śmiga elegancko.
> gasnąć.
Tak czerwone valteki, czasów nie znam, a jakie mają być? to może zasugeruje gazownikowi
Trzeba tak ustawić dysze, ciśnienie na reduktorze żeby mnożnik wyszedł na tyle wysoki żeby na wolnych obrotach te wtryskiwacze się wyrabiały i wtedy przestanie gasnąć - obstawiam ze ok 5ms na gazie. Niestety wtedy na wysokich obrotach będą się zapętlać (cały czas otwarte). Nie da się tego wyleczyć do końca a tylko przypudrować żeby jakoś działało. Jak masz możliwość to wymień je na coś lepszego np Valtek 34, Magic Jet lub z górnej pólki Hana, Matrix i wtedy zacznie to dobrze działać a i spalanie spadnie.
Czerwone jak działają to jest dobrze. Ja takie mam i nic mi się nie zapętla. Najważniejsze to mieć dobrze wyregulowane. Ja wcześniej byłem u gazowników i mi kiepsko to robili. Teraz sam to robię. Kupiłem kabelek do instalacji. Biorę laptopa i ustawiam.
> Wgrał nowszy czy starszy firmware?
tego mi nie powiedzial, wygladalo to na jakas bete - ale wersji nie pamietam...
jaki kabelek? wystrczy taki kupić i bedzie mozna samemu regulować instalkę? a do lapka ne potrzeba jakiegoś programu do regulacji mieć?
Ja mam kabel podobny jak na tej aukcji . Oprogramowanie do mojej instalki ( Diego G3) jest darmowe i można ściągnąć ze strony producenta.
A jaką masz pewność, że w ten sposób masz prawidłowy skład mieszanki? Masz analizator spalin?
Regulację robi się na podstawie zebranych map benzyny i map gazu. Wszystko jest do ustawienia i nie potrzeba analizatora spalin
U mnie z tym objawem walczyło w sumie 3-ech gazowników z serwisem gwarancyjnym włącznie , przez rok czasu i bez efektu . Wgrywanie różnych softów , tworzenie nowych map itp. - nic nie pomagało . Nie chcę się znowu rozpisywać bo już gdzieś szczegółowo wszystko opisywałem ale w końcu trafiłem na fachowca , który stwierdził że przewody od listwy wtryskiwaczy do cylindrów były za długie . Po skróceniu ich z 25 do 10 cm objaw zniknął a miałem identyczny jak opisałeś . Byłem gotów zdemontować instalację a warsztatowi który od początku źle zamontował mi instalację do tej pory dopisuję odpowiednie komentarze na wszystkich możliwych stronach slinka.gif
Dokładnie, błędów montażowych nawet najlepsza regulacja nie usunie.
Moim Valtekom stuknęło 30 tys km, mimo, że jakoś się regulują, chcę by było idealnie. Właśnie zamówiłem nowe wtryski i na dniach zabiorę się za wymianę. Padło na polecane wtryski na forum LPG - Hana 2000. Do tego listwa 4 cylindry i 4 przejściówki Valtek/Hana. Mam nadzieje, że po tej wymianie wszystko będzie pracowało idealnie smile.gif
