co wymienic po zakupie?
Niedawno stałem się posiadaczem Stilo jak w opisie.
1.Rozrząd(jakie firmy polecacie bo przeszukałem forum i są rożne opinie).
2.płyny
Co jeszcze standardowo powinno sie wymienic??
Wydaje mi sie że moje stilo dosc sporo pali-komputer pokazuje w granicach 10 L/100 km(chyba ze komputer zawyza?)Jaka może byc tego przyczyna??
Czy te wszystkie naprawy oplaca sie zrobic w ASO(jakie koszty?)czy oddac do prywatnego mechanika
POZDRAWIAM
rozrząd ------- pasek oryginał lub.......... conti rolki do wyboru
olej +filtr ( 5w40 ) syntetyczny do wyboru
świece kpl
płyn chłodzący
pasek napędu urządzeń pomocniczych ( jak jest taka potrzeba - do oceny )
Zawieszenie i hamulce sa w porzadku.
natomiast niepokoi mnie to spalanie ale moze po wymianie tych czesci to sie zmieni
Rozrząd polecam oryginalny
> 2.płyny
Chłodniczy Paraflu, hamulcowy też bym wymienił. Do tego olej w silniku i możnaby też w skrzyni biegów.
Komplet filtrów by nie zaszkodził.
Jak jeździsz po mieście i masz takie spalanie to chyba nie jest źle. Niech się wypowiedzą ci co mają 1,6.
Zależy od ASO. Jak masz dobre układy to się nie opłaca bawić z innymi mechanikami. Ja serwisuje w ASO nawet 12-letnią Sienę.
Jak ktoś już zauważył, warto wymienić olej w skrzyni, pewnie nie był wymieniany od nowości, a samochód ma swój przebieg.
Pozdrawiam.
> I jeszcze pompe wody wymien co by dwa razy auta nie rozbierac
eee, jesli nic sie z pompa nie dzieje, to nie ma sensu wymieniac, No jesli juz, to raczej plyn chlodniczy zmienic.
W tym silniku pompa jest napedzana paskiem alternatora, a nie z rozrzadu.
Porada, żeby wymienić pompę wody to żadna porada. Nie jest napędzana z rozrządu.
Co do spalania, to jeśli masz ciężką nogę i stoisz w korkach to może tyle wyjść. Żeby się upewnić możesz podać średnią prędkość z pomiaru i przy ilu obrotach zmieniasz biegi.
Myśle ze nie jezdze zbyt agresywnie.Przewaznie jezdze 60% trasa 40% miasto.
Jeśli chodzi o styl jazdy to chcialem zapytac kolegow posiadajacych taki silnik jak nim jezdzic.w jakim zakresie obrotow??
Narazie mam stare przyzwyczajenia z astry i krece go maks do 4 tys obrotow.
Orginalny rozrzad-tzn jakiej firmy czesci??
Szukam na allegro i nie jakiegos duzego wyboru.
oznaczone logiem FIAT - zadzwoń np tu: jakiś tekst sklep ASO z dobrymi cenami, czego nie mają, to zamówią i dostaniesz.
To zależy jak kto lubi. Ja jeżdżę w 95% po mieście, ale fakt, że drogami, gdzie rzadko są korki lub światła. Biegi zmieniam zazwyczaj w zakresie 2-2,5 tys obrotów. I spalanie NoPb miałem w granicach 7-7,5(klima) l/100 km.
