hanka 97 umarła - ot tak
pacjent hanka mojego teścia
rok 1997 przebieg - uwaga 70kkm smile.gif silnik 1.4
dzis Hanka została wyprowadzona na spacer - dojechała na miejsce i juz nie wróciła
odpaliła na chwile po czym zgasła
to co sprawdziłem na szybko przy spotkaniu
rozrząd ok - wałek sie kręci - fakt mógł pasek przeskoczyć
pompa paliwa pracuje - tzn startuje
bezpieczniki sa ok
Immo raczej nie blokuje
na co stawiacie?
może znacie fachowca z okolicy pl. Szembeka w wawie?
> rok 1997 przebieg - uwaga 70kkm silnik 1.4
> bezpieczniki sa ok
> na co stawiacie?
Co to jest hanka?
Jesli dobrze zgaduje, ze Honda to obok masz ASO HondaWitolin
a kawalek dalej na Kokoryczki nieautoryzowany serwis Hondy.
> na co stawiacie?
Paliwa zabrakło a wskaźnik rezerwy po długim postoju nie hula.
> Co to jest hanka?
Hanka - honda
> Hanka?
> Fiat,Opel,Deeawo,Toyota?
> joooooooo mamy zgadywać jak teściu nazwał swój bolid
więc pisze zrozumiale - HONDAAAAAAAAA
> masa do aku ???
sprawdzałem jest ok
zamostkowym silni do minusa i nadal dupa
> sprawdzałem jest ok
a aku do nadwozia ??? bo silnik jedno a nadwozie to drugie
tez
zresztą rozrusznik kręci bardzo żwawo więc nie podejrzewam połączenia aku buda i reszta
może cos z czujnikiem w aparacie zapłonowym?
jak to sprawdzić
> bezpieczniki sa ok
> na co stawiacie?
Pokręć rozrusznikiem, wykręć świece i zobacz czy jest mokra. Jak już wykręcisz, poproś kogoś żeby zakręcił, a Ty przyłóż świece do silnika gwintem dotknij gdzieś do masy) i zobacz czy jest iskra.
Wyjmij i wyczyść filtr powietrza.
Po takim zestawie będziesz wiedział czego brakuje silnikowi do pracy smile.gif
> iskra.
chciałem to wczoraj zrobić
ale niestety klucz do świec który używałem do nissana nie dał rady w hance
jakieś małe te świece w tym civie
paliwo jest podawane bo az śmierdzi przy kręceniu dłuższym
Może po prostu zalany silnik? Spróbuj go przewietrzyć- pedał w podłogę i kręcić dłuższymi seriami aż zaskoczy.
Świece do testu załóż jakąkolwiek nie wykręcając obecnych z silnika, byle zmieściła się do fajki
> aż zaskoczy.
dziś może podjadę z luźnymi świecami i sprawdzę
chyba ze teściu odda go gdzieś lokalnie....
Jedną z przyczyn może być padnięty czujnik halla - położenia wału. Jeśli silnik nie ma od niego informacji - nie odpali.
no wlasnie to podejrzewam
jak to sprawdzić?
znasz wartosci jakie powinien generowac ten czujnik ? miernikiem chyba nie dam rady tego sprawdzić
> jak to sprawdzić?
Jeszcze czasami zdarzają się pady immobilizera lub jakiegoś takiego autoalarmu.
> bezpieczniki sa ok
> na co stawiacie?
Z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa - cewka padła albo moduł zapłownowy (ze wskazaniem na moduł) jak kolega wyżej zauważył. Już nie pamiętam dokłądnie co mi kiedyś dokładnie padło. Koszt naprawy koło 150 zyla z modułem. Gdyby czujnik Halla się zbiesił to silnik po ostygnięciu powinien zapalić.
Pojęcia nie mam, ale powertuj neta. Sprawdź najpierw wszelkie złącza i styki zanim będziesz doszukiwał się usterki w podzespołach.
