Subaru Legacy 2001 2.5 automat
Mam okazję kupić, za 15 tys zł. Od znajomej osoby, normalnej. Samochód serwisowany na bieżąco, wszystko działa sprawne. Bezwypadkowy. Przebieg też jakiś przyzwoity ale dokładnie nie pamiętam...
Rocznik 2001, silnik 2.5 z automatyczną skrzynią biegów. Wersja jakaś Limited cokolwiek to nie oznacza...
Może mi powiedzieć ktoś coś więcej o tym samochodzie? Jak się on spisuje z gazem? Jakiej jakości jest automat? Jak z częściami i cenami? Awaryjnością?
> pamiętam...
> oznacza...
silniki 2.5 z tego okresu cierpialy na przedwczesna awarie uszcelki pod glowicami - trzeba to sprawdzic czy auto jest juz po tej reanimacji - nowy typ uszczelek jest "dozywotni"
gaz bez najmiejszego problemu - w niemczech byly te auta do kupienia z LPG dokladanym przez dilera.
automat jeden z najtrwalszych na rynku, bardzo idiotoodpory
awaryjnosc duzo ponizej sredniej
czesci jak wie gdzie kupic to sniesznie tanie (206zł - komplet klockow i tarcz made in japan na przod do forestera 1999r )
Samochód ma dowiedziałem się 180kkm pewne, był cały czas serwisowany w ASO - jak sądzisz, już po czy jeszcze przed?
Czylli wchodzi tam zwykład sekwencja? Bez wymyslych dodatkow? Czy trzeba jakiegoś super wyspecjalizowanego gaziarza?
Czyli powinien jeszcze pojeździć jak ma 180kkm? Ładnie zmienia biegi? Bardzo muli ten silnik 2.5?
A gdzie takie ceny? Bo ja zazwyczaj się zaopatruje w IC..
Powiedz mi ile trzeba naszykowac na jakiegos zadbanego Forestera?
Czy za 20tys jest szansa cos znalezc, czy lepiej celowac w okolice 30 tys+.
Nie mam w sumie sprecyzowanego jeszcze budzetu, ale po malu zaczynam sie rozgladac za takim autem.
Jak wyglada kwestia utrzymania?
Sa jakies karkolomne rozwiazani (w stylu tlumik za 2 tys?).
Raczej interesowalby mnie silnik 2,0N/A.
Czy wersje z turbo, da sie gazowac?
Dzieki za odpowiedz!
niemcy masowo pozbywaja sie tych aut, w PL nikt ci tego nie ogarnie, nawet w ASO czesci (od gazu) nie do sciagniecia.
> nie do sciagniecia.
A jest jakis problem, zeby wymienic wtryski czy kompa na jakies bardziej popularne?
Szczerze watpie, bo kazda instalacja to w sumie skladanka roznych gratow, wiec co to za klopot zlosnik.gif
> nie do sciagniecia.
W Niemczech jezdzi tego baardzo malo. To co jest na alllegro to auta glownie 5-7letnie, czyli takie ktore dla przecietnego Niemca nadaja sie na wymiane.
Czesci w polskim ASO do LPG nigdzie nei dostaniesz bo SIP jest wyznawca teorii ze gaz to zlo, a ASO maja zabronie tykac sie tych aut grinser006.gif.
Poza ASO nie ma problemow ok.gif Jest duzo zakaldow specjalizujacych sie w Suabru jak i nawet gazownikow specjalizujacych sie w Subarakach (wliczajac nawet WRX grinser006.gif), wystarczy poczytaj troche fora internetowe.
> czy jeszcze przed?
Kiedys bodajze OZI dawal link do art, w ktorym takie Subaru przejechalo 800kkm bez wiekszych napraw i awarii, jedynie eksploatacja. To jedna z trwalszych konstrukcji, dodatkowo z dosc uboga elektonika.
tak, ale pamietaj, ze to boxer i ktos kto to robi musi miec o tym pojecie. Subarakow z wolnossacymi jednostakim zasilanymi LPG jezdzi cale multum, sa tez zaklady ktore w gazowaniu takich (jaki i uturbionych) sie specjalizuja.
> Czyli powinien jeszcze pojeździć jak ma 180kkm? Ładnie zmienia biegi? >Bardzo muli ten silnik 2.5?
Rakieta to nie bedzie, popatrz w dane tech czy Ci beda odpowiadac grinser006.gif
ja podam inny przyklad z przegladu ktory robilem tydzien temu: klocki przod (oryginal) do OBK 2.5 240zl, za tarcze 2 lata temu placilem AFAIR 340 -tez oryginal. Z innych cen: sprzeglo 1500, rozrzad (z robocizna) 1200-1500, itd. Ja pisze o modelu MY2004, w poprzednim moze byc troche taniej, wiem ze jest wiecej zamiennikow.
Jest sporo warsztatow, ktore specjalizuej sie w Subaru (w ok. W-wy ok 5 ktore znam), czesto maja one dostep do czesci sciaganych z zachodu, z USA, sprzedawane bez duzych marzy (jak w ASO) sa w dosc przystepnych cenach.
> czy jeszcze przed?
raczej po...
zwykla sekwencja, ale gazownik nie moze widziec boxsera 1. raz na oczy.
bardzo idiotoodporra, bardzo polynna, ale tez powolna...
2.5 automat ma ~10.5s do 100km/h
mniejsze hurtownie specjalizujace sie tylko w czesciach do japonskich aut
> Z tego co widze to kolega w temacie
ktora generacja? jesli I (1998-2002) to do 25000 kupi sie bardzo zadbane auto
jesli II generacja (2003-2008) to miminum 33000 za cos sensownego
turbo w obu przypadkach 15% wiecej
bardzo tanie auta
tylny tlumin (tylko orginal) to 800zł ale 1. jest "dożywotni" 2. mozna bez poblemu dobrac cos "tuningowego"
1999-2005 125KM (omijaj wersje 122KM)
2005-2008 158KM
2.0 N/A jest baaaaaaaaaaardzo trwaly i tani w utrzymaniu
da sie ale drozej i tu juz TYLKO dobry specjalista od gazowania SUBARU
prosze
> nie do sciagniecia.
sa w PL czesci to tych instalacji ale taniej i lepiej zalozyc nowego kompa, wtryski i reduktor (max 1200zł)
Widzę że kolega bardzo w temacie więc pozwolę sobie zapytać o parę rzeczy. Kupiłem Forestera 2000, zwykły 125 KM, AT z gazem (jakiś BRC 24 light). Wszystko wydaje się OK ale:
1. Jak jest niskie ciśnienie gazu (świeci się jedna dioda) to potrafi przy gwałtownym przyspieszeniu przełączyć się na benzynę. Czy to normalne?
2. Gwałtowne ruszanie - przy benzynie i pełnym zbiorniku gazu jest niemal natychmiastowe, prawie płynne. Przy małej ilości gazu jest jakby sekundowe opóźnienie zanim auto ruszy. I skacze od razu do wysokich obrotów.
3. Na zewnątrz jest powiedzmy 35 C. Jadąc powoli pod górkę na gazie temperatura szybko rośnie do czerwonego pola i trzeba włączać gorący nawiew. To występuje tylko przy wysokich temperaturach powietrza.
Pytania trochę lamerskie ale ostatni mój samochód z gazem to Skoda Favorit z I gen.
I nie wiesz może gdzie poza Allegro kupić do niego przednie lampy w cenie która nie zabije?
konkretnie jaki reduktor jakie wtryski!
nie normalne
za mala wydajnosc reduktora, przytkay filtr, zle nastawy w kompie
j.w.
> powietrza.
wentylatory sie zalaczja? termostat sprawny?
lampy? nie wiem. a co jest ze starymi?
> Pozdrawiam
Reduktor Genius MB 1200 . Wtryski chyba zavoli. Na fakturze BRC sequent 24 LIGHT KIT <= 100 kW
> nie normalne
> j.w.
Też mi się tak wydawało. Jest na gwarancji. Problem tylko w tym przypadku da się to ustawić bez wymiany wszystkiego.
Załączają się. Termostat wymieniony.
W sumie to jeszcze sie nie zdecydowalem konkretnie.
Jak znajde cos ladnego w I generacji to pewnie bym sie zdecydowal. Jezeli nie, to poszuakm czegos mlodszego.
Budzet na szczescie jest dosyc plynny.
> bardzo tanie auta
> "tuningowego"
> 2005-2008 158KM
Te 122Km to jest jakas konkretna wersja np. USA?
Da sie to poznac jakos latwo, czy jedynie w papierach?
Pewnie jezeli juz to zdecyduje sie na wersje N/A.
Ja potrzebuje auto do spokojnego przemieszczania, a te 120 koni powinno mi wystarczyc ok.gif
> prosze
Dzieki jeszcze raz!
to sa auta z samego poczatku produkcji 1998 i niektóre 1999
122 - filtr powietrza na nadkolu
125 - filtr powietrza tuz przed przepusnica
ja szukalbym 2.5 automat - rownie bezawaryjny i podobnie stala jak 2.0 a jednak 0.5L robi duza roznice w dynamice
wersji US nie ma co sie bac* - wszystkie forestery sa MADE IN JAPAN i praktycznie wsztko pasjue od EU wersji
> Dzieki jeszcze raz!
* - uwaga na auta mocno powypadkowe
> Reduktor Genius MB 1200 . Wtryski chyba zavoli. Na fakturze BRC sequent 24 LIGHT KIT nie normalne
reduktor spokojnie wystarczajacy - jesli instalator czego s nie spartolil to penie tylo regulacja w kompie
uuuuuuu...........
jak jest wpiety reduktor? czy czasami nie szeregowo?
> Słabo świecą. I wyszło mi że są angielskie
szukaj cos na allegro czasami trafiaja auta EU do rozbiorki
> kompie
To mnie trochę pocieszyłeś. Pojadę na przegląd to im powiem żeby to ustawili.
> uuuuuuu...........
A jak to sprawdzić?
Jeszcze pytanie: czy wszystkie legacy miały napęd na 4 koła? Czy był tam jakiś reduktor czy coś podobnego, czy tylko w Outbackach?
Jak tam jest rozwiązany napęd na 4 koła? Mowa o legacy limited z 2001 roku, jak w tytule?
reduktor byl legacy i outback w wersji kombi i manulana skrzynia biegow
w tamtym roczniku w automacie 4EAT byl to inicjalny podzial 90:10 z PLYNNYM przejsciem na przez 50:50 do 10:90 wszystko odbywa sie przez sprzeglo wieloplytkowe
mimo ze na pierwszy rzut oka moze sie wydawac ze to rozwiazanie do d...y to bardzo wane jest tu okreslenie PLYNNE nie jest to haldex gdzie spiecie jest 0-1 sam sam przod albo 50:50
manual jest to centralny dyfer wspomagany LSD z inicjalnym podzialem 50:50 z płynnym przejscie na 90:10 do 10:90
