Szybkie pytanko. Czy da rade założyć felgi 4x100 5,5x13 ?
Witajcie.
Sprzedaje na prośbę kolegi felgi alu Titan 4x100 5,5x13 ET 41.
I teraz szybkie pytanko, czy nie dałoby rady ich założyć w moim cienkim?
Wiem, ze fiat ma rozstaw 4x98, ale np. rekiny tez mają rozstaw 4x100 i da rade je założyć.
Czekam na info od fachowców.
pewnie ze da je się zamontować w cc tylko trzeba zastosować śruby pływające oraz dystans np 10mm w tedy będzie ET31 i nic nie będzie obcierać
Dystanse jużm mam.
Gorzej wygląda sprawa ze śrubami pływającymi, bo ja mam szpilki założone
Możesz wykombinować w takim razie adaptery ale dystans trochę chyba mały żeby zrobić gwinty ... Ale jak pokombinujesz z to na bank założysz.
Dodam że warto czekać - ja kombinowałem do swojego z 4 miesiące od momentu kupienia felg jak to zrobić żeby założyć, żeby pasowało i żeby nie obcierało ale jak już to zrobiłem to oszalałem z wrażenia.
Pozdro i nie poddawaj się czasem !
> Dystanse jużm mam.
> Dystanse jużm mam.
Istnieja takze nakretki plywajace.
Sprawdz tez srednice otworu srodkowego, czy nie jest mniejsza niz piasty/kolnierza na dystansie (o ile masz).
> Dystanse jużm mam.
Obejdzie się bez pływających nakrętek, jeżeli masz nieco szersze otwory na śruby/szpilki.
I tak jak przedmóca pisał, prawidłowy otwór centrujący, a dystanse koniecznie z kołnierzem.
> Jak masz szpilki to masz po problemie
Założyłem je dzisiaj i jest lipa. Szpilki się ścinają i nie mogę dokręcić jednej z nakrętek żadnym kluczem. Kurcze nie wiem co jest grane
> A takie felgi wejdą?
sam widzisz na aukcji jest napisane "za szerokie się okazały" daj se spokój zlosnik.gif a na poważnie to jak otwór centrujący podpasi to wydaje mnie się, że obejdzie się bez dystansu
> sam widzisz na aukcji jest napisane "za szerokie się okazały" daj se spokój a na poważnie to jak
Ale jak za szerokie, skoro chłopaki jeżdzą na 7 calowych kołach???
Mam dystanse z przodu 2 cm z, a z tyłu 1,5 cm. też nie dałoby rady wsadzić tych felg?
spokojnie wejdą te felgi jak otwór centrujący będzie jak w sejku(a jak nie będzie to albo tokarz albo pierścień centrujący), dystansów raczej nie trzeba będzie użyć ,ale zawsze można w celach wizualnych
> spokojnie wejdą te felgi jak otwór centrujący będzie jak w sejku, dystansów raczej nie trzeba
A jaki jest otwór centrujący w naszych autach 58,1 mm?
tak jest
> tak jest
A jak w tych felgach będzie inny otwór centrujący to lipa z założeniem?
tak jak mówiłem, jak będzie za duży to jest parę firm co pod jaki się chce wymiar robią pierścienie, a jak będzie za mały to tokarz
