Maryśka po leczeniu......
objawy znaliście....
na początku muł....
potem na mrozie nie chciała odpalić.....
w końcu wczoraj wieczorkiem po pobycie w ciepłym garażu odpaliła......(przy okazji zmieniłem świeczki na nowe)
ale praca niby równa......tylko odpalanie strasznie trudne...
wczesnym rankiem znów ja odpaliłem i powoli i delikatnie do mechanika......oczywiście muł straszny.....
nasiliły się stuki jakies w okolicy rozrządu (osłuchowo),
przed warsztacikiem po zgaszeniu silniczka.....znów nie chciała zapalić, tak więc została wepchnieta.....
na początek poszedł examiner
mnóstwo błędów centralki wtrysku....
sonda lambda na początku....jakby jej nie było, ale po chwili się obudziła......
zastosowano reset ustawień....
po chwili autko odpaliło i wjazd na podnośnik.....
wszystko by zlkokalizować dziwne stukanie....
(przy okazji....silnik warkotał dośc głośno już wcześniej)
prawe koło zdjęte.....
rozkręcona osłona rozrządu
następnie nakrętka koła pasowego....
koło pasowe wywalone jak na zdjęciu...
małe koło rozrządu...tak samo.......klin małego koła wyjechany po bokach...
wszystko chodzi w środku jak cholera.......
cóż........
znajomy pożyczył mi swoje Volvo....i heja....do sklepików szukać części.......
najtrudniej było kupić koło pasowe....ale i to mi sie udało...
koszt kpl. rozrządu + małe koło + koło pasowe i klin = 365zł (oczywiście po pewnym upuście smile.gif)
zamontowanie wszystkiego spowrotem do autka......
odpala od dotyku.........
czyli pełen uśmiech na buziaku - Maryski też.....
dopełni szczęścia wymienię jeszcze pękniety alternatorek i przednie wahacze smile.gif
ps:
miałem wiele szczęścia, muszę przyznać, że głowica i reszta ocalała.......uff.......
a teraz o przyczynach......
prawdopodobnie (choć nie na pewno) mógł zblokować pekniety alternatorek......
choć pewnie innych też się można doszukiwać.......
najważniejsze, ze Marysia rwie jak dzika......
i to by było na tyle......
pozdrowionka
No to moje gratulacje w doprowadzeniu autka do stanu uzywalnosci zakrecony.gif
Tylko jakim czortem to tak sie porobilo? Watpie aby od altka... predzej chyba pasek (wieloklinowy) by sie slizgal... niewiem.gif
> obudziła......
musi się rozgrzać do odpowiedniej temperatury
a jak z jej "czasami reakcji" - bo jak umiera to już coraz wolniej reaguje na zmiany składu spalin...
> Moge już przedstawić problem.....i jego rozwiązanie
> i powoli i do mechanika......
gdzie robiłeś ??
jak czytam te kwoty, to przypomniało mi sie jak parę dni temu szukałem wtyczki do panelu ogrzewania do Renówki 19 - cena mnie zabiła - 160 zł za WTYCZKĘ, przecież to całkowite screwy.gif
> jazda próbna..........Maryśka rwie do przodu jak głupia....
> padaka...
> pozbądź sie tego szrota
nie będę komentował
jak przemyślałem...to jest taka możliwość.......
gdyby....teoretycznie altka zblokowało.....to jest to bardzo duża siła.....
mogło wybić się o mm lub dwa...
później to już konsekwencja dalsza luzu......
czyli dalsze rozbicie......
taka moja teoria.....
ale pewnie i inne przyczyny mogły być...
> no nie przesadzaj
wcale nie mam takiego zamiaru.......
1,6 patre wycinam na starcie..... jump.gif co by pooglądał piękno zółtych podkładek... zakrecony.gif
> gdzie robiłeś ??
w fapolu (ale nieoficjalnie... wink.gif)
> uważaj tylko na
dam rade.....przemykam tak szybko, ze mają zwolniony czas reakcji... hehe.gif
> no to tylko szerokiej
dzięki
No to parę tys. uratowane.
> dzięki
> siła.....
Gdyby altek blokował to raczej pasek by dostał czadu
Przy takim jak na zdjęciu , wyrobieniu wyfrezowania rowka klina to coś niegrało ze spasowaniem części. Musiał być jakiś minimalny luz, który pogłębiał się z czasem aż doszło do takiego obrócenia kółek że fazy rozrządu się zmieniły do tego stopnia że silnik głupiał.
Kiedy było coś robione przy rozrządzie?
> siła.....
ale chyba pierwszy w kolejności by poszedł pasek...
> głupiał.
ale też jestem zdania ze to sie pogłębiało......
> części.......
Nie prościej, szybciej i taniej byłoby podzwonić?
a po co dzwonić, jak się wie w którym sklepie co mozna dostać?
> 1,6 patre wycinam na starcie..... co by pooglądał piękno zółtych
> podkładek...
> jak dobrze pamiętam to....niecałe 30000km wstecz
Czyli całkiem możliwe że robota tandetnie wykonana
Dobrze że ten proces wyrabiania się części następował powoli bo gdyby ścięło klin to by była niezła kaszana
> Przyjemnego śmigania
powiedz mi czy ten CF3 daje rade w tej budzie?
Pomyslec co by bylo gdyby... Nie ma to jak happy end. To co, piwko dla Wszystkich ? biglaugh.gif
> tym karawanem to możesz mi pomrugać mi długimi na pożegnanie
pewnie że moge, tylko ich nie zobaczysz przecież jak bedę z przodu
ale jak co to stop 3 razy wcisne
lepiej zapakuj padake w pokrowiec i kup coś niemieckiego se...
Jak dla mnie wystarczy skromny.gif. Jest dużo bardziej żwawy od Bravy z 1.2 ok.gif Maks prędkość powyżej 190, a przyspieszenie książkowe 11,3 do setki jest chyba prawdziwe ok.gif
Generalnie jak trzymasz obroty powyżej 3000 to reaguje zrywnie na każde naciśniecie pedału drive.gif
> Jak dla mnie wystarczy . Jest dużo bardziej żwawy od Bravy z 1.2
a jak ze spalaniem?
> dla Wszystkich ?
Chętnie
> Chętnie
> Me too ale cos Jacek zawodzi
przecie cały dzień nie mozna pić.....
Mi kiedyś udało się faktycznie zaskoczyć chłopaków i nie zdążyli mnie zasuszyć wink.gif Jechałem przez jakąś wioske i spory ciągnik siodłowy wyprzedzałem, oczywiście na budziku zrobiło się więcej niż powinno być wink.gif Jak już wyskoczyłem przed tego TIRa to chłopaki mnie spostrzegli, jeden nawet (jak na westernie) sięgnął po suszare, ale cóż... ja byłem szybszy wink.gif
Pozdrowionka
miałem to ostatnio jak wracałem z ogniska.....
jak przemknąłem na 50 - 140 to nie zdążyli drzwi otworzyć i z radiolki wysiąść...
> radiolki wysiąść...
> To ja myślałem że Ty taki spokojny kierowca jesteś
> radiolki wysiąść...
> to chyba oczywiste
> słuszny silnik zawsze go detronizował
> a jak ze spalaniem?
No oszczędny to on nie jest. Przy mojej nodze średnia to 8,5/100km przy cyklu mieszanym z przewagą trasy. Ale wiem, że ja mam dosyć ciężką nóżkę but.gifpalacz.gif
> Nie takie oczywiste, bo ponton jest ponad 150kg cięższy od bravy
padaka... wywal tą całą elektroniką robiącą failury to bryka będzie bezawaryjna...
> bym polemizował
taaa?
> ciężką nóżkę
> bezawaryjna...
> taaa?
Nowoczesniejsza technologia, osiągi (samego silnika), kultura pracy, itd... skromny.gif
> norma
> w fapolu (ale nieoficjalnie... )
się zastanawiam, czy tam ktoś robi oficjalnie, tyle słyszałem o bokach w tym ASiO
to kiedy jedziesz na południe, to się podczepię choc do Katowic cfaniaczek.gif
tak więc........
po zmianie rozrządu........
zmieniłem wahacze.....(bo stare były i klekotały...)
zmieniłem płyn od wspomagania....(bo stary był i brudny.....)
zmieniłem altka.......(bo stary był i pęknięty.....choć cały czas sprawny i działa....) i do tego napinacz paska altka...(bo też stary był i szumiał - bez sensu.....)
dolałem płynu do chłodnicy.........bo wydawało mi się ze termostat do pupa.gif, a tymczasem odkręciłem koreczek odpowietrzania.......(troszkę powietrza upusciłem..... smile.gif) no i troszkkę się wylało tez........
to zakupiłem nowy i dolałem.........
a na nastepny dzień.....sprawdziłem stan i znowyu troszkę dolałem.........
i jest ok.gif - ogrzewanko zapitala....a wskaźnik się uspokoił......
cóż....troszke kaski ubyło.......
ale Maryśka rwie jak dzika.........
jakbym nieokiełznaną kobietę widział........
heh....jak przyjemnie teraz..........
pozdrowionka
> i jest - ogrzewanko zapitala....a wskaźnik się
Moje gratulacje
Prawdopodobnie nastąpiło podwojenie wartości samochodu.
Teraz tylko jeździć i w zadnym wypadku nie sprzedawać , bo się nie zwróci zainwestowana kasa
> boshe... sprzedaj padake...
> za dużo kasy idzie...
nie doczekanie Twoje.......
zazdośnik....
ps:
jak tak mozna.....wstać przed 7:00 i już od samego rana spam.gif
to auto nie ma konkurentów..........
tak więc o sprzedazy nia ma mowy.........
a w serce.gif trzeba inwestować czasem.....
jak wstać niewiem.gif,
to Patre odchodzi od kompa spać ??
pozdrawiam
