Pytanie w/s działania ABS
Chodzi o kwestię działania/niedziałania.
Czasem po włączeniu silnika świeci się stale kontrolka ABS i wiem że to jakiś błąd i układ działa jak normalny układ nie wyposażony w ABS.
Problem w tym że raz na jakiś czas kontrolka się nie pali wtedy to jest różnie. Teoretycznie działa, ale czasem stwarza niebezpieczne sytuacje jak: toczę się przed światłami 10 km/h i dohamowuję a on odpuszcza mi pedał jak przy jeździe po lodzie.
Co zrobić do czasu usunięcia usterki żeby bezpiecznie się poruszac bez takich "niespodzianek"?
Czy wyjęcie bezpiecznika ABS załatwi sprawę?
Dzięki.
A może się kto orientuje co może być przyczyną takiego zachowania?
Czujnik któryś? zanieczyszczona zębatka?
Szczególnie rozchodzi się o to odpuszczanie pedału na suchej drodze.
Moim zdaniem ktorys z czujnikow fiksuje.
U mnie przy takich objawach jak u Ciebie problem byl z wlasnie ta "zebatka".
> Dzięki.
Póki co wyjmij bezpiecznik , ale pamietaj , ze auto nie hamuje wtedy dokładnie tak jak auto bez Abs-u - jest inny rozkłąd siły .
Mimo wszystko zapewne bezpieczniej niż masz obecnie .
Co do przyczyny to prawdopodobnie , padniety któryś czujnik , uszkodzone ząbki na piaście , badz tez mocno zasyfione .
Od tego bym zaczął
powodzenia
Nie wiem jak u Ciebie, ale w mojej marei jak nie działa abs to nie działa też EDB, czyli nie działa rozdział siły hamowania na poszczególne koła.
Podłącz pod komputer i będziesz wiedział gdzie szukać, bez komputera to jest strata czasu.
Pozdrawiam BAS
Ok, dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Problem jest u mnie w Mazdzie 323 i nie bardzo wiem gdzie to wozidło podpiąć u mnie w mieście.
Popytaj na regionalnym albo szukaj jakiegoś warsztatu, który zajmuje się Japończykami, jak nie to ASO:
AutoArt Jaremko, ul. Mińska 41a, 54-610 Wrocław, tel. (71) 349 40 40
Team Marek Pasierbski, ul. Wrocławska 33d, Długołęka k/Wrocławia, 55-095 Mirków k/Wrocławia, tel. (71) 315 31 10
Pozdrawiam BAS
Jest jeszcze kwiestia "co wyciągnąć". W instrukcji jest schemat i bezpieczniki ABS występują 2 razy confused.gif
- przeciwblokada hamulców 60A żółty,
- zawory ABS 30A zielony,
O co kaman??
> O co kaman??
Z nadkola pod maskę idą przewody od czujników. Znajdź wtyczkę i rozepnij.
jeśli się nie mylę, to jest możliwość samodzielnego zdiagnozowania numeru błędu.
najpewniej coś nie tak z czujnikiem ABS lub z odczytywaniem prędkości koła przez niego. Kiedyś wymieniałem łożysko koła z tyłu u siebie i mechanik pokazał mi takie dziwne kropeczki na obwodzie łożyska. Ponoć one akurat są do odczytywania predkości obrotowej koła, jesli ta powierzchnię sie uszkodzi to ABS głupieje i działa jakbyś hamował po lodzie.
Jednym słowem sprawdz czy wszystko ok z czujnikiem i z tą powierzchnią z której zczytuje prędkosć koła
