Woda pod nogami kierowcy >proszę o pomoc<
W moim seju od dłuższego czasu zbiera się woda pod nogami kierowcy.
Z kąd ta woda się tam bierze??
Nie jest to napewno płyn chłodzący itp.
Jak pozostawie seja na deszczu to po pół dnia stoi woda:/
Zasłoń wlot przy szybie i zobacz czy dalej będzie się robić mokro.
Coś mi się zdaje ,że ci naleciały liście albo jakiś syf i sie pozapychało. Jak pada to leci nie tam gdzie trzeba.
> gdzie trzeba.
Sprawdzę, dzięki za podpowiedź:D
a moze uszczelka z szyby gdzies nie trzyma ?
> gdzie trzeba.
U mnie też się leje w ccs. Tyle że woda zbiera się po stronie pasażera. Skąd może się lać? Miałem zakładać nowy temat, ale dobrze że kolega o to zapytał
Tak jak już wcześniej wspomniałem.
Zdarzyło mi się ,że w trakcie deszczu normalnie prawie jak z kranu mi leciala woda na nogi przez otwory wentylacji (nawiewu). To się zdarzyło w Daewoo, ale dlaczego w Seju miało by się to nie zdarzyć. Auto stało pod drzewem i się coś tam zapchało od liści.
Sprawdził bym to w pierwszej kolejności.
tak na dzień dobry to kolego profil uzupełnij. Co do samej wody to do obu kolegów jedno pytanie. Macie zamontowane boczki w drzwiach na głośniki?
Zobaczyć co sie pod aku dzieje, tam lubią różne dziury rosnąć.
ja nie mam boczków, zwykłe standardowe:D
w co mam ten profil uzupełnić??
Chciałem dodać miniaturę ale nie chce mi wejść
a ma to jakis zwiazek ?
pytam bo mam panele i czasem wlasnie morko pod nogami i jakos nie moge zdiagnozowac skad leje
Ja trochę czasu walczyłem z tym w Mondeo. Tj. osłony wodne ( taka pianka pod tapicerką ) odlazły od kleju/kitu trzymającego je do blachy. Przez to woda w deszczowe dni ładnie ciekła sobie właśnie po osłonach, a potem po progu pod wycieraczki frown.gif .
Rozwiązałem to przyklejając osłony silikonem zlosnik.gif .
zaznaczoną na zdjęciu uszczelke i jej okolice silikonem opierdziel bo pewnie odklejona i popękana jest
u Brokera było tak, że przez boczki. Dokładnie to przez otwory które były zrobione w drzwiach na głośniki. Od momentu kiedy zabezpieczył to miejsce tak by woda tamtędy nie miała szans się przedostać problem zniknął.
pierdoły zostaw sobie na później, uzupełnij w profilu uzytkownika swoje dane na temat skąd jestes, czym się interesujesz, jeździsz itp, to nie trudne a dużo mówi o użytkowniku waytogo.gif
> jest
Musze to sprawdzić u siebie
> jest
a wiec czy przez to miejsce moge miec tez mokro w bocznej kieszeni od strony kierowcy czy mam sie spodziewac tego po lekkim wgnieceniu drzwi na dole (prawdopodobnie komus spadl z lewarka przy otwartych drzwiach.... brawo.gif)
jeśli w kieszeni masz wodę to bardziej obstawiałbym, że woda dostaje się przez boczki materiałowe. Prawdopodobnie te wygłuszenie czy jak to się tam nazywa powiedziało papa (o ile w ogóle tam jest) i teraz cieknie woda. Dodatkowo może sprawdzić czy te kanaliki co są od spodu drzwi, są drożne tzn czy nie stoi woda w drzwiach
Mnie woda spływa i gromadzi się w miejscu, które zaznaczyłem na zdjęciu.
Musze zdjąć chyba deskę rozdzielcza i zobaczyć skąd się leje, bo inaczej nie da rady.
sprwdź łączenie uszczelki szyby przedniej u góry z tą gumą/plastikiem prawym dachowym waytogo.gif
sprawdź to co zaznaczyłem ja (żeby nie było nie zaznaczałem gumy na kielichu!!! tylko tą uszczelke co schodzi za kielichem w doł i przytrzymuje te wykładzine na ścianie grodziowej!!!) pomaga naprawde, zersztą nawet w ciemno możesz silikonem z obu stron pomazać, oblukaj też to o czym DEV pisze
> DEV pisze
Jutro będę z tym walczył, a że pogoda "sprzyja" to nie bedę musiał wody zużywać do testów:)
Uzupełniłem, sorki, zgineło to gdzieś jak chciałem dodać tą miniaturkę:D
Ok ide do garażu coś zmontować a na noc cento zostawie na polu, zobaczymy czy nadal woda się będzie pojawiać.
> pojawiać.
na noc zostaw w garażu żeby silikon wyschnął, na deszcz wystaw jutro
Poradziłem sobie, woda wpadała przez dziure na linke sprzęgła, osadziłem linke na silikonie i jest ok.
Linka akurat jest w miejscu gdzie spływa woda:/
