dziura w boku opony
Witam.
Moja mulher.gif przyatakowała dzisiaj krawężnik prawienówką, pierwszosezonową oponką co poskutkowało dwoma dziurkami na boku. Da się to jakoś uratować hmm.gif czy do śmietnika?
do śmietnika. od strony bieżnika to bez problemu można łatać, ale tylko punktowe
z AC można się poratować na nowe opony
> Witam.
> Moja przyatakowała dzisiaj krawężnik prawienówką, pierwszosezonową oponką co poskutkowało dwoma
> dziurkami na boku. Da się to jakoś uratować czy do śmietnika?
> Pozdrawiam
Ja kazałem wsadzić do takiej opony dętkę i jeszcze dużo na niej pojeździłem. Oczywiście co kilka dni sprawdzałem czy nic się z nią nie dzieje. Dopiero niedawno dało się zauważyć lekkie zdeformowanie w tym miejscu ale opona jest już na tyle zużyta, ze i tak planuję ją wymienić na nową.
Mnie wulkanizator uratował oponę, żadnego bicia, wszystko było ok, przejeździłem z kilka tyś km, po czym parę osób mnie przekonało że życie jest za drogie żeby oszczędzać 300-400 zł (za komplet opon na jedną oś). Wymieniłem na nowe.
> Witam.
> Pozdrawiam
Jak jest to świeża opona to do kosza ją i kup nową. Nie musisz w tym przypadku wymieniać opony po drugiej stronie bo zużycie masz minimalne. Ile będzie Cię kosztować nowa opona 200-250zł, więcej? Jak dla mnie pieniądz nie warty ryzykowania życia. Raz w dzieciństwie przeżyłem pęknięcie opony w trakcie jazdy. Opona poszła z tyłu a auto latało na drodze jak oszalałe. Całe szczęście, że prędkość była niewielka i po drugiej stronie nikt nie jechał.
192 zł
dziurki są minimalne, małżowina jeżdzi do pracy i 15 km prędkość max to 100-110 km/h ale raczej kupie nowa bo czasami wsiadam za kółko i lubie poszaleć.
Pokaż foto. mi np kiedyś opone atakował pies i odgryzł kawał gumy z boku ale nie przedziurawił i w ramach gwarancji michelina nadlali to i dali gwarancje ale opona kosztowała ~ 800 zł. Jak masz za 200 to nie kombinuj ak obite przeszkół że własnie straciła swoje zakupy przez niewiedze zlosnik.gif
Mialem kiedys to samo z zimowka. Zahaczylem o kraweznik przy okolo 80km/h. Opone leciutko rozcielo na boku.
Wulkanizator powiedzial ze spokojnie da sie uratowac, zalozyl od srodka taka late specjalna z wzmocnieniem (z metalowym pancerzem) - kosztowalo mnie to chyba 25zl.
Opona jezdzila jeszcze przez 3 sezony, zrobila ponad 20kkm i nie bylo zadnego problemu.
> 192 zł
To ryzyko nie warte świeczki. Zakładając, że trochę ją pojeździsz, ale niech w przyszłym roku jednak będzie musiała pójść do kosza. Wtedy będziesz już musiał kupić komplet a tak tylko jedną i obawy o oponę nie będzie.
